Проблемы с штатным ППП
Многие счастливые (не побоюсь этого слова) обладатели штатного ППП (Пред Пускового Подогревателя) от фирмы "Эберспехер" рано или поздно сталкиваются в проблемами в работе этого замечательного девайса. Официальные фордовские дилеры могут предложить только "агрегатную замену" - т.е. весь блок в сборе за немалые деньги.
Однако, львиную часть проблем можно устранить самостоятельно и в весьма скромный бюджет.
Помочь в этом могут следующие материалы:
Каталог запчастей > otemspb.narod.ru
Инструкция по ремонту > otemspb.narod.ru
это - официальные документы, относятся ко всему семейству отопителей Гидроник (Hydronic B\D 4\5 ws) 4,3 кВт и 5 кВт - версия S (разнесенка)
Здесь > otemspb.narod.ru остальные документы по другим моделям гидроников (может оказаться полезным например дизелистам).
Следует помнить, что фордовская реализация отличается модулем управления - он у нас очень свой, с управлением по CAN-шине.
Спасибо за ссылки нашему одноклубнику faza.
Кроме того, материал > ifolder.ru (пусть не в полном объеме, но ценен именно практической пошаговой стороной дела) по мотивам постов в форуме уважаемого Bi-Max. Именно благодаря ему многие форумчане успешно починили свои подогреватели!
Материал подготовлен Sherh.
Альтернативная ссылка > exfile.ruеще одна > narod.ru) для скачки для тех кто не может забрать с ifolder.
Информация по пропайке контактов вентилятора на "мозгах" ППП:
лично от себя добавлю: если уж решитесь на операцию по извлечению платы путем отковыривания герметика-компаунда - будьте ОЧЕНЬ осторожны!
в моем случае одно неловкое движение инструментом привело к отколотому с платы элементу (типа транзистора), невозможности даже определить что это было - и к замене всего блока в конечном итоге...
альтернативный вариант доступа к контактам тут:
Заказ нового ЭБУ (при необходимости) - Проблемы с штатным ППП (сообщение #11942806)
Уплотнительные кольца:
раз
два
Дизелистам с ППП:
ссылка
Насос:
ссылка (англ.) > nomadic-one.com
Если считаете нужным дополнить или добавить особо ценные посты в шапку - присылайте мне в личку, я сделаю. Будет своего рода мини-FAQ.
ППП, предпусковой подогреватель, гидроник, вебасто, подогрев двигателя, подогрев двигателя, зимняя эксплуатация
OSha
10 November 2005
1,2M
6,8K
Dream-science
12 December 2021mobile
NMarsel
А почему почему, а не термостат?
Dream-science
И помпа у нас от 12в работает? Хочу попробовать потыкать, может с разъёмом что, раз не работает она.
Serj in Rogervik
12 December 2021
если радиатор основной тёплый то значит сразу через большой круг идёт,тогда под замену помпу
Странное заключение
pasha.mpv.ok
Dream-science:
Помпа от 12 в работает. Я на свой ппп поставил аналоговые мозги от D5WZ ( догреватель). Там нет помпы и выхода на нее. Помпу подключил напрямую от 12в питания ппп. Все работает.
NMarsel
Serj in Rogervik
Тьфу ты,термостат.Че та я про термостат думал,а написал помпа 😀
NMarsel
Dream-science
Да,термостат )
Dream-science
13 December 2021mobile
NMarsel
Короче лампочку вместо помпы подключил, все шикарно раьотает теперь и греет)))
А помпа сверху снимается? Никто не снимал?
pasha.mpv.ok
Dream-science:
NMarsel
Я на куге снимал снизу. Пережимал патрубки струбцинами, скидывал с помпы, отсоединял разьем и доставал помпу из резинового хомута крепления. Сверху было никак, помпа стоит внизу. Я добирался из под машины, даже без ямы.
4honte
13 December 2021
NMarsel:
Тьфу ты,термостат.
я кстати так и понял, что имел ввиду термостат, а написал другое.
Dream-science
13 December 2021
pasha.mpv.ok:
Понял... ты сказал слово куга и что то захотелось сменить фокус на кугу)))
Но у нее багажник меньше чем у универсала да?
pasha.mpv.ok
Dream-science
Да, меньше в длину, но больше в высоту. Сидухи складываются, если что)))
NMarsel
Dream-science
Помпа снимается с ямы.
Dream-science
14 December 2021mobile
NMarsel:
Понял, тады в сервис отдам)
semetey1985
18 December 2021
Добрый день! Подскажите люди знающие! Я из разряда потребителей )) Перестал включаться ППП. Дело было так: резко ударил холод осенью, соляра несоответствующая подмерзла, машина сразу не завелась. По глупости взял принудительно стал включать ППП, в меню на приборной панели, раза 3 подряд. Думал он подогреет где надо и машина заведется. Но вдруг из-под капота пошёл дым, после чего ППП принудительно перестал включаться и машина также не заводилась. Стал дальше крутить стартер, но также тщетно. Далее взял на топливном фильтре подкачал насос (топливный фильтр неродной) и стал крутить стартер, тут двигатель и завелся. Но к моему большому сожалению, ППП перестал теперь работать. Когда ставишь галочку принудительного включения ППП, она тухнет. Помогите люди добрые, ибо зимой без доп.обогревателя очень некомфортно. С этой прелестью машина зимой прогревается за пару минут ))) Серьезная ли поломка или банально-компьютер заблокировал включение обогревателя из-за перегрева? Ездил к одному мастеру, так он мне насчитал ремонт на почти 100 зеленых рублей, но у меня подозрения что он хитрит и на ровном месте хочет разгрузить лоха, т.к я особо не разбираюсь. В нашем городе трудно найти порядочных мастеров с мозгами. Поэтому решил обратиться сюда.
Master729
18 December 2021
Приветствую, фокусники.
Продолжаю неравный бой с предпусковым подогревателем. У меня установлен бензиновый Гидроник B5WS 201825. Сначала у него отрыгнули датчики температуры, потом распаялись мозги. Датчики поменяны, сетка прочищена, мозги избавлены от компаунда и пропаяны. Собрал всё, запустил, он завёлся, минут пять поработал и опять помер. Выдаёт ошибку B2454-24 (Размыкание сети дутьевого вентилятора вспомогательного нагревателя). Я эту железяку уже ненавижу, но ещё больше ненавижу, когда в машине что-то не работает. Через это надо что-то делать. Может подскажите куда копать? Замена мотора в сборе или обойдусь подшипниками? Если вращать крыльчатку от руки, то она слегка подкусывает или цепляется за что-то, но не сказал бы что совсем сильно.
pasha.mpv.ok
18 December 2021mobile
Master729
Разборка мотора вентилятора скажет точно что с ним. Я не стал заморачиваться и купил бу моторчик, просмотрел в нем щетки и тд. В вашем случае может просто щетки закончились.
semetey1985
Дым с ппп пошел по причине остановки вентилятора. А топливо еще подавалось. Топливо не сгорало, а дымило, пока датчик пламени не дал команду на осианов ппп. Причина одна- обрыв цепи питания вентилятора, или ли поломка самого вентилятора. Возможно плохо пропаяли плату мозгов, возможно щетки в моторчике закончились, возможно нет контакта в разьеме на вентилятор. Если ошибка не исчезает при нескольких запусках подряд, то ппп уже перестанет даже пробовать запуститься, до стирания ошибки сканером.
Master729
18 December 2021
pasha.mpv.ok
А есть аналоги этого мотора за вменяемые деньги? Чтобы сразу новый вкорячить. Помнится, была у меня старая БМВ и кончился на ней мотор отопителя. Так вот, стоил он дорого и дубли тоже какие-то неподъёмные были, но знающие люди подсказали каталожный номер такого-же моторчика какого-то бразильского производителя. Этот мотор встал как родной и обошёлся почти бесплатно по тем деньгам.
pasha.mpv.ok
Master729
Эти моторы новые у нас в Минске 30$. Просто набирал в нете : " запчасти для D5ws ( wz)"
Serj in Rogervik
18 December 2021
Master729
Это не о чём.
Я бы для начала дал на моторчик наддува 8,4В. Замерил бы обороты должно быть>10000. И потом решал бы подшипники, щетки, мозги.
Serj in Rogervik
18 December 2021
semetey1985
Скорее всего заблокировался из-за неудачных попыток запуска, выбрал лимит. Нужно снять блокировку. Сброс АКБ не поможет. Есть два способа быстрый это к тем кто может, и долгий купить ELM327 или ELS27 далее сюда . Я в своё время выбрал второй
Serj in Rogervik
18 December 2021
Набери в АВИТО может в соседнем подъезде их ремонтируют
Master729
18 December 2021
Serj in Rogervik
Как считаете, почему ремонтом этой эпидерсии - ППП многие занимаются сами? Потому что никто не желает связываться, чего-то там подключать, измерять, смотреть. Замена узлов целиком - наше всё. Мне последний раз котёл вернули в сервисе со словами "он не запускается, не знаем почему. Ищи новые или Б/У мозги". В другом сервисе посоветовали сходу посетить официалов. А ведь в объявах все как один заявляют "ремонт любой сложности". Пришлось всё опять пропаять и заменить кондёры. И чудо случилось - заработал. Но отвалился нагнетатель.
Короче, жду тепла и буду движок курочить. Сейчас никакого желание это беду ковырять нету.
В сервисе лучше пару автономок установят новых, чем будут греть голову с ППП, прошитым в мозги авто.
Serj in Rogervik
18 December 2021
Что могу делаю сам, зачем платить? Что не могу отдаю тем кто это делает. Последний ремонт ППП месяца полтора назад. Мотор наддува слабо дул. Разобрал, мотор в норме, свои 10200 об/мин держит нормально. Отдал мозги в сервис, те смогли только расковырять не до конца. Забрал, отдал в другой сервис. Месяц уже в тепле.
Снять котел час работы. На антифриз перемычку. Котел домой разбирать. Какая разница ездить с не работающим котлом или со снятым котлом.
P.S. Если на улице, прогрейте двигатель прежде чем снимать/ставить котел.
mandalore105
Serj in Rogervik
А какой диаметр перемычки у нас?
Serj in Rogervik
18 December 2021
mandalore105:
20
semetey1985
19 December 2021
pasha.mpv.ok:
Master729
semetey1985
Ошибки стирали, но потом вроде бы появлялись. Прочитал где-то что пока не разблокировать, то ошибка так и будет висеть.
semetey1985
19 December 2021
Serj in Rogervik:
Спасибо за ответ! Есть пара наводящих вопросов:
1. Сканер покупать такой же какой в ссылке, которую вы скинули? Просто видел модели беспроводные. И нужно ли его доработать как в описании, чтобы мог конфигурировать нужный модуль?
2. Если пойду к мастеру, у него должен быть дилерский сканер, чтобы разблокировать?
3. Нет ли ссылки на описание или инструкцию как разблокировать? В ютубе видел, но там вроде как не на фокус 2 была разблокировка.
Заранее благодарю!
pasha.mpv.ok
19 December 2021
semetey1985:
Разблокировать что? Стирание ошибок, это и есть разблокировка)). Если ошибки после их стирания появятся вновь, то ппп опять перестанет включаться. Нужно устранить причину неисправности, сбросить ошибки и только потом все будет работать.
Serj in Rogervik
19 December 2021
semetey1985
Блокировка снимается простым стиранием ошибок.
Я бы сказал пока проблема не устранена, ошибка будет висеть.
В вашем случае есть ошибка которая выявляется во время теста ППП. Как вариант можно подъехать в контору которая занимается ремонтом и попросит прогнать ППП на стенде, но с обычными мозгами. Если ошибки нет мозги в ремонт, если ошибка есть то устранять.
У меня ELS 27 (клубный) bluetooth, устраивает
Dream-science
20 December 2021
Sholoiko:
Созрел я таки для замены помпы, попробую расписать что и как я делал.
Товарищи, кто снимал насос циркуляционный, его реально снять не снимая сам кронштейн?
Ну типа как то снизу там? то есть открутить сам хомут только на кронштейне
7 people online
7 people online
