Многие счастливые (не побоюсь этого слова) обладатели штатного ППП (Пред Пускового Подогревателя) от фирмы "Эберспехер" рано или поздно сталкиваются в проблемами в работе этого замечательного девайса. Официальные фордовские дилеры могут предложить только "агрегатную замену" - т.е. весь блок в сборе за немалые деньги.
Однако, львиную часть проблем можно устранить самостоятельно и в весьма скромный бюджет.
Помочь в этом могут следующие материалы:
Каталог запчастей > otemspb.narod.ru
Инструкция по ремонту > otemspb.narod.ru![otemspb.narod.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
это - официальные документы, относятся ко всему семейству отопителей Гидроник (Hydronic B\D 4\5 ws) 4,3 кВт и 5 кВт - версия S (разнесенка)
Здесь > otemspb.narod.ru![otemspb.narod.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
остальные документы по другим моделям гидроников (может оказаться полезным например дизелистам).
Следует помнить, что фордовская реализация отличается модулем управления - он у нас очень свой, с управлением по CAN-шине.
Спасибо за ссылки нашему одноклубнику
faza.
Кроме того,
материал > ifolder.ru![ifolder.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
(пусть не в полном объеме, но ценен именно практической пошаговой стороной дела) по мотивам постов в форуме уважаемого
Bi-Max. Именно благодаря ему многие форумчане успешно починили свои подогреватели!
Материал подготовлен
Sherh.
Альтернативная
ссылка > exfile.ru![exfile.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
(и
еще одна > narod.ru![narod.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
) для скачки для тех кто не может забрать с ifolder.
Информация по пропайке контактов вентилятора на "мозгах" ППП:
лично от себя добавлю: если уж решитесь на операцию по извлечению платы путем отковыривания герметика-компаунда - будьте ОЧЕНЬ осторожны!
в моем случае одно неловкое движение инструментом привело к отколотому с платы элементу (типа транзистора), невозможности даже определить что это было - и к замене всего блока в конечном итоге...
альтернативный вариант доступа к контактам тут:
Заказ нового ЭБУ (при необходимости) -
Проблемы с штатным ППП (сообщение #11942806)Уплотнительные кольца:
раздваДизелистам с ППП:
ссылкаНасос:
ссылка (англ.) > nomadic-one.com![nomadic-one.com](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
Если считаете нужным дополнить или добавить особо ценные посты в шапку - присылайте мне в личку, я сделаю. Будет своего рода мини-FAQ.
Как долго у вас проработал ППП без проблем |
менее 1 года | | 58 | 14,6% |
1 год | | 36 | 9,1% |
2 года | | 78 | 19,7% |
3 года | | 56 | 14,1% |
более 3-х лет | | 168 | 42,4% |
Total 396 votes, last 22 January.
OSha
10 November 2005
NMarsel
7 December 2021mobile
Ну да панельку с красной подсветкой
mandalore105
NMarsel
Главное, чтобы скорости не инвертировались. На ранних дорестах такое есть.
Dream-science
8 December 2021
Кто скажет, как проверить насос, или из-за чего может отрубать ППП на начальной стадии запуска?
У меня цикл не доходит до включения насоса
Dream-science
8 December 2021
Dream-science:
Кто скажет, как проверить насос, или из-за чего может отрубать ППП на начальной стадии запуска? У меня цикл не доходит до включения топливного порционного насоса |
pasha.mpv.ok
8 December 2021mobile
Dream-science
Можно сунуть вход насоса в баночку с топливом и подавать на насос напряжение 12в пульсациями, например 1-2 раза в секунду. Насос должен брызгать топливом на выходе.
Dream-science
8 December 2021
pasha.mpv.ok:
Можно сунуть вход насоса в баночку с топливом и подавать на насос напряжение 12в пульсациями, например 1-2 раза в секунду. Насос должен брызгать топливом на выходе. |
Ну вот наверное так и придется, вычислить или выгуглить клемы от колодки к шпехеру
pasha.mpv.ok
Dream-science
Провод насоса имеет вроде зеленый цвет.
NMarsel
mandalore105
У меня все гуд, 2006 выпуск
mandalore105
NMarsel
Видимо 2005 затронуло.
Serj in Rogervik
8 December 2021
Dream-science
А почему не почитать ошибки? Прежде чем запуститься ППП тестирует себя и почему не запускается покажут ошибки.
Dream-science
Ну так циркуляционный насос проверил?
Dream-science
9 December 2021
Rics:
Ну так циркуляционный насос проверил? |
нет еще) руки не дойдут никак)
9 December 2021mobile
Dream-science
А ошибки прочитал?
Dream-science
9 December 2021
Serj in Rogervik:
А почему не почитать ошибки? Прежде чем запуститься ППП тестирует себя и почему не запускается покажут ошибки. |
Какой прогой не подскажешь? через OBD?
Serj in Rogervik
9 December 2021
pasha.mpv.ok
Dream-science
Forscan полностью прочтет ппп, подключившись к машине.
Dream-science
OBD с переключателем на MS-CAN.
Dream-science
9 December 2021
Rics:
OBD с переключателем на MS-CAN. |
Ну у меня ELS шнурок, клубный
Dream-science
11 December 2021mobile
Короче прочел ошибку, довольно таки банально оказалось, отсутствует сигнал с водяной помпы)) подключил лампочку, с лампочкой работает. Один раз даже помпа заработала на ходу и горело, но быстро опять встала. Вопрос коллегам, если я лампочку поставлю, и буду пользоваться только на заведеном двигателе ппп, это нормально будет?
Dream-science
Не будет нормально. Будет падать в ошибку по перегреву в ситуации если заглушишь двигатель когда ППП ещё не завершил работу. Там выбег должен быть на заглушенной.
pasha.mpv.ok
11 December 2021
Dream-science
Надо пробовать. Теоретически должен работать, тк после стоп мотора, пламя гаснет и начинается продувка ППП без горения. Если нет, то перед тем как заглушить, предварительно придется с меню выключать ППП. Ну и ремонт/ замена помпы. Я ставил бошевскую с авторазборки. Их еще как доп помпу ставят на машины на заводе. Только бош по фишке подключения не подойдет, лучше искать с разборки с фишкой и куском провода, потом перекрутить. Говорят бош получше будет пирсбурга (ориг).
NMarsel
А я свою помпу разобрал,отрезал крышку.Там плата была в ржавчине,все почистил.Езжу уже второй год,полёт нормальный
Dream-science
pasha.mpv.ok
Да, вот варик с отключением перед столом двига тема, но как правило после поездки мотор прогрет и уже не нуждается в ппп
Dream-science
NMarsel
Тоже вариант, ибо мне кажется ей еще работать и работать)
Кстати был Мондео 2 литра дизель, он прогревался и без гидроника быстро! А фокус 1,8 дизель еду, печка еле тёплая и температура очень маленькая. Мож термостат?
NMarsel
Dream-science
Это легко проверить!При запуске машины если радиатор основной тёплый то значит сразу через большой круг идёт,тогда под замену помпу.У меня когда сдох гидроник,я только тогда понял,что у меня термостат не рабочий))С ним всегда двигатель прогревался.
mandalore105
12 December 2021mobile
В общем просканировал я ппп свой, с проблемой вырубания полного через 10-15 мин, кроме стандартной u1900 все по нулям. Все же думаю надо отдавать плату пропаивать.
Не в курсе, к кому в спб с этим лучше обратиться?
pasha.mpv.ok
mandalore105
А когда вырубается, дымит?
mandalore105
pasha.mpv.ok
Нет, даже, похоже, не продувается. Просто раз и все.
pasha.mpv.ok
mandalore105
У меня резкий обрыв пламени был из за вентилятора. Он резко глох, а топливо еще некоторое время подавалось и шел сизый дым. Ошибок так же не было. Потом продувался и повторно запуск.
mandalore105
pasha.mpv.ok
А что, похоже, кстати. Насчет дыма честно не видел, надо по машину лезть, там защита и прочее. В следующий раз проверю этот момент. И послушаю щелкает ли насос когда обрывается.
