Проблемы с штатным ППП
Многие счастливые (не побоюсь этого слова) обладатели штатного ППП (Пред Пускового Подогревателя) от фирмы "Эберспехер" рано или поздно сталкиваются в проблемами в работе этого замечательного девайса. Официальные фордовские дилеры могут предложить только "агрегатную замену" - т.е. весь блок в сборе за немалые деньги.
Однако, львиную часть проблем можно устранить самостоятельно и в весьма скромный бюджет.
Помочь в этом могут следующие материалы:
Каталог запчастей > otemspb.narod.ru
Инструкция по ремонту > otemspb.narod.ru
это - официальные документы, относятся ко всему семейству отопителей Гидроник (Hydronic B\D 4\5 ws) 4,3 кВт и 5 кВт - версия S (разнесенка)
Здесь > otemspb.narod.ru остальные документы по другим моделям гидроников (может оказаться полезным например дизелистам).
Следует помнить, что фордовская реализация отличается модулем управления - он у нас очень свой, с управлением по CAN-шине.
Спасибо за ссылки нашему одноклубнику faza.
Кроме того, материал > ifolder.ru (пусть не в полном объеме, но ценен именно практической пошаговой стороной дела) по мотивам постов в форуме уважаемого Bi-Max. Именно благодаря ему многие форумчане успешно починили свои подогреватели!
Материал подготовлен Sherh.
Альтернативная ссылка > exfile.ruеще одна > narod.ru) для скачки для тех кто не может забрать с ifolder.
Информация по пропайке контактов вентилятора на "мозгах" ППП:
лично от себя добавлю: если уж решитесь на операцию по извлечению платы путем отковыривания герметика-компаунда - будьте ОЧЕНЬ осторожны!
в моем случае одно неловкое движение инструментом привело к отколотому с платы элементу (типа транзистора), невозможности даже определить что это было - и к замене всего блока в конечном итоге...
альтернативный вариант доступа к контактам тут:
Заказ нового ЭБУ (при необходимости) - Проблемы с штатным ППП (сообщение #11942806)
Уплотнительные кольца:
раз
два
Дизелистам с ППП:
ссылка
Насос:
ссылка (англ.) > nomadic-one.com
Если считаете нужным дополнить или добавить особо ценные посты в шапку - присылайте мне в личку, я сделаю. Будет своего рода мини-FAQ.
ППП, предпусковой подогреватель, гидроник, вебасто, подогрев двигателя, подогрев двигателя, зимняя эксплуатация
OSha
10 November 2005
1,2M
6,8K
lob
21 November 2021
вот такая оригинал - вроде как и винтики под торх есть 3 шт. поэтому и подумал что разборная
pasha.mpv.ok
22 November 2021mobile
lob
Точно, прошу прощения. Сходил глянул на свою. Да, разборная. Это пирбург. Видимо уплотнение протекает, если антифриз уходит. У меня антифриз каким то образом попал в плату управления и помпа отказала. Вот я и поставил бош, а эту отремонтировал. Лежит на балконе прозапас)). Только в боше разьем другой. Я брал на разборке вместе с разьемом и менял.
mandalore105
26 November 2021mobile
В продолжение моей темы о странно работающем ппп. Сегодня 3гр, включил дистанционно с сигналки (у меня rcp-can от доскера, если что), он начал работать. Работал он 15 мин, прогрев салона тоже был. Потом вдруг внезапно вырубился, ни продувки не было, ничего. Я глянул темп, нагрел до 40гр. Я дал команду с пульта на включение. Включился климат на 3 сек и отключился, rcp-can моргал отказ во включении. Так же было еще 2 раза. На третий он включился и продолжил греть двиг и салон. Поработал еще 10 мин и снова вырубился. 56гр на приборке в тестрежиме. Пульт сообщает об ошибке 2.
Что это в итоге, непропай, наконец вылез?
26 November 2021
mandalore105
Ну так а что мешает прочитать ошибки через CAN?
mandalore105
Это я сделаю, но уже на выходных, доступа к ноуту нет сейчас, я в отъезде.
pasha.mpv.ok
27 November 2021mobile
Достал меня мой штатный ппп. Постоянно отваливалась кан шина. Перепаивал контроллер шины, но не надолго. Поставил мозги с аналового и замутил дистанционный запуск от радиореле. Ниче так получилось))
mandalore105
pasha.mpv.ok
А он прогрев салона умеет? В ручном кондее понятно, а с климатом как...
Serj in Rogervik
27 November 2021
mandalore105
Хотите посадить АКБ? Оставьте печку включённой
pasha.mpv.ok
mandalore105
Прогрев салона нет. Мне эта функция и не нравилась, с моими короткими поездками ( акб под угрозой постоянного недозаряда).
mandalore105
28 November 2021mobile
Serj in Rogervik
На это есть второй аккум в багажнике. Зато кайф от теплого салона ни с чем не сравним.
Serj in Rogervik
28 November 2021
климатом как...
Для этого ставится доп. модуль. Мне ставил дилер. Я просто приехал к ним и показал в букваре что должно греть, попал под отзыв и поставили мне волшебную коробочку под обшивку рядом с бардачком. Там по мимо предохранителей стояло реле которое приказало долго жить. И было это в далеком 2010 году
Возникла проблема на ровном месте, отдал мозги от ППП в ремонт. Похоже не тому. 😞 . Приобрел по случаю ППП точно такой же как мой только его авто не видит. Отдал в ремонт, другим они проверили сказали все Ok. Сегодня поставил--Авто его не видит. Возник вопрос надо его прописывать если да то чем можно прописать, где почитать.
pasha.mpv.ok
28 November 2021
Serj in Rogervik
Программы Forscan и ELMconfig с помощью шнурка ELM 327 или ELS27. Ими можно почитать ППП и откл\вкл его в конфигурации автомобиля. Проги в общем доступе. Инфы в нете много.
Serj in Rogervik
29 November 2021
Подвесил родные мозги, тоже не видит. Думаю проблема в CAN
29 November 2021mobile
Serj in Rogervik
Кан шину верную выбрали?
pasha.mpv.ok
Serj in Rogervik
Так а не видит как? Что на табло отображает? Расход топлива показывает, или прочерки?
Serj in Rogervik
29 November 2021
Не показывает
pasha.mpv.ok
29 November 2021
Serj in Rogervik:
Читал в нете, что бывает окисляется разъем у правой ноги пассажира, чуть повыше порога. Там где петли двери, под пластиковой обшивкой. Именно туда приходит кан шина из-под капота, от ППП.
Ivan_F1
1 December 2021
Моим пропаянным мозгам пришел пипец. Вертилятор взвывает, по температуре неверно работает, да и в приследние разы перестал запускаться. Приехал в наш сервис в Екб, поставили временно их мозги, свои в кол 2 шт снова отдал в ремонт )))
Поменяли подшипник вентилятора, ППП стал работать хорошо и тихо, его вообще не слышно. Шуршит и греет.
Если кто из Екб, проблем починить Гидроник нет )))
NMarsel
1 December 2021mobile
Ivan_F1
Я все кроме мозгов сам чинил,но подшипник и Щетки новые оказались не панацей.В итоге заморочился купил новый вентилятор в сборе.В итоге старый только корпус остался)Щас все работает, уже второй сезон)Тьфу тьфу тьфу 😀
Serj in Rogervik
5 December 2021mobile
Serj in Rogervik:
Проблема оказалась в моих мозгах. Знаю что предохранители на глаз не проверяют, проверил тестером, а он битый, а так вроде целый. Заменил всё заработало. 21 под капотом.
Serj in Rogervik
5 December 2021
mandalore105:
pasha.mpv.ok
Вас еще это интересует? Тогда нажмите здесь
metel
5 December 2021
если вдруг кому надо IPCU реле для управления климатом, то у меня есть.
NMarsel
metel
Если честно так и не могу для чего это реле?Разве не с завода все работает?Я помню только климат с дореста на рест мазнул и у меня начало все работать
metel
5 December 2021
NMarsel
IPCU нужен для работы климата с НЕродным котлом с аналоговыми мозгами.
Serj in Rogervik
6 December 2021
metel
У меня родной котел поставлен на заводе работает по CAN. Но салон не грелся. Что то на заводе не докрутили
Serj in Rogervik
6 December 2021mobile
NMarsel:
...Я помню только климат с дореста на рест мазнул и у меня начало все работать
Надо менять
NMarsel
Serj in Rogervik
У тебя дорест?
Serj in Rogervik
6 December 2021
NMarsel
Да 2006, С-MAX
NMarsel
Serj in Rogervik
Ну все,ставь климат рест и будет тебе счастье)
mandalore105
7 December 2021mobile
NMarsel
Панель саму, имеешь в виду?
