Стук в рулевой рейке (2)
Провели мне "проверку качества". Что делали - подняли на подъемнике, осмотрели так же, с фонариком, покачали колеса.. все. Дальше принесли "люфтомер", стали мерить "общий люфт рулевого механизма", итог - 1.3-1.6 градусов, что-то в этом роде --- НОРМА (допускается до 10 градусов, и как мне сказал инженер по гарантии - это ГОСТ). По моей просьбе, сами не хотели делать, сказали что и двух процедур хватает для вердикта, повесили микрофоны на рейку, поехали кататься с инженером. Все. Сказали приходить завтра ( т.е. сегодня) за результатами =) Диагносту нужно прослушать шумы...
Звонят сегодня, мол приезжайте, все готово. Я спросил, как там "шумы-стуки", расшифровали? Ответ, нет, так как у вас машина с ЭУР, мы не смогли найти новую "эталонную" машину с ЭУР, новых нет их выпуск закончен, все идут с ГУРом, сравнить не с чем... Вот и вся проверка качества авто .
Так что, со стуками у кого эур, можно не обращаться. Стук это норма - Форд-Аметист Волгоград.
Archive (2014)
стук, рулевая, рейка, тяга, наконечник, управление, течь, масло, стук рулевой рейки
Igor889
24 September 2014
479,5K
2,1K
Alexey250780
30 October 2021
Nickkk:
Как понять что не перетянул рулевую рейку.
А что вы подразумеваете под словом "перетянул")? Когда вы подтянете гайку с целью устранения стука, усилие на руле в любом случае возрастет. Вы же тем самым сильнее прижмете рулевой вал к валу рулевой рейки, выбрав люфт между ними. Другое дело, что если переусердствовать, то руль и крутиться будет некомфортно и туго и возвращаться в "ноль" в поворотах перестанет. Ваши такитильные ощущения и есть лучший подсказчик. А вообще, условно верной подтяжкой гайки считается ровно такое количество оборотов оной, когда вы только-только миновали фазу стука и не крутанули ее дальше. По хорошему, с одного раза так не подтянуть. Если даже на вывешенной машине отловить момент затяжки, когда резкие повороты руля туда-сюда уже не дают стук, на ходу они еще могут остаться. Так что, ставьте металл гайку и по чуть-чуть подтягивайте, пока стук не исчезнет.
Alexey250780
30 October 2021
Andrew86:
Какой номер у гайки от Fusion?
Экий вы лентяй. Даже поиск в гугле сразу выдает правильный ответ. А вообще, в любом магазине, связанном с продажей запчастей для фордов, они всегда есть.
ArtDirector
14 November 2021mobile
Всем привет, вопрос знатокам! Кто знает номер игольчатого подшипника верхнего, который стоит в этой крышечке, сразу за резиновым уплотнением?
DEN-8383
15 November 2021mobile
HK2816
ArtDirector
DEN-8383
HK2816 это помоему тот который по центру стоит, в середине, а мне нужен верхний, он немного меньше!
12345qwert
15 November 2021
ArtDirector
посмотрите в теме на фф 2 - если там нет -зайдите на сайт - вольтаж . и там подберите .
не такой ?
или такой -
15 November 2021
Подшипник имеет необычную форму
Варианты для заказа:
MOTORHERZ: HEE4033EPD
SDS EXCLUSIVE: APU00587XXX
Sergey-Urich
18 November 2021mobile
Vortex:
Этот подшипник не там стоит.
18 November 2021
Sergey-Urich:
Где не там?
Sergey-Urich
Не здесь.
Если это был ответ на этот вопрос.
18 November 2021
Sergey-Urich:
Не здесь.
Не, не зедсь. Но почему-то подумал, что о том подшипнике вопрос ). Видимо, потому что как раз о нем думал )))
Sergey-Urich
О том подшипнике лучше не думать😀Слишком проблематично его менять😀☝️
18 November 2021
Sergey-Urich:
Насколько я понял, самое проблематичное в ремонте рейки - это доступность самой рейки. Если рейка с машины демонтирована и лежит на верстаке в мастерской, то там делай с ней что хочешь, ничего сложного.
На фокусе рейку снимать 40 мин
18 November 2021
Серый:
Это, если есть хотя бы бокс с ямой и при откручивании подрамника болы не обломятся или еще хуже - закланданя. Я бы сам не полез, только в условиях сервиса, где есть и ркуи и инструмент.
Я реек много снимал не попалось не одного с закисшим болтом подрамника,обратно только ставить подрамник надо с направляющими подрамника (приспособа)
ArtDirector
20 November 2021mobile
Серый:
Поддерживаю, вообще ничего сложного, был бы подъемник или хотябы яма! А по поводу подшипника верхнего, вы случайно не знаете его номер?
Sergey-Urich
21 November 2021mobile
Серый:
Что это за приспособа такая? Можно подробнее?
Sergey-Urich
Вставляется в подрамник и центрирует его по отверстия в кузове
Aleksandr69reg
Обычная монтажка советская отлично подходит под это дело
Aleksandr69reg
Ладно если хоть монтажки суют,а то просто прикручивают как есть
ArtDirector
В какакие именно из отверстий вставляются эти направляющие?
Aleksandr69reg
ArtDirector
Серый указал, с другой стороны такая же, ну и собственно в кузове отверстия
Sergey-Urich
22 November 2021mobile
Серый:
Даже не знал что подрамник центровать надо🤔
Век живи век учись☝️😀
rodos
25 November 2021
Нашел на продажу рейку ЭУР Владелец говорит , что купил ее у механика дилерского центра, причем давно как замененную по гарантии , что с ней он не знает Внешне рейка выглядит отлично. Подскажите как проверить электрическую часть?
grek40
5 April 2022
-3
доброй ночи .подскажите с какого материала лучше выточить втулку на рулевую рейку и что бы не закусывала ?а то прочитал на авито что с тефлоном лучше ставить чем с заменителями ..и ещё вопрос может кто здесь продаёт эти втулки .форд3 1.6 ГУР.
aleks2014aleks
6 April 2022mobile
привет всем,друзья подскажите размер сальника рулевой рейки со стороны пассажира ,гур,1.6,105л.с.
mishanya.099
11 April 2022mobile
Народ, всем привет. Подскажите, сегодня столкнулся с такой проблемой. Выезжал со двора и услышал, что при повороте руля идут щелчки. Если стоишь на месте и крутишь руль, то щелчки также присутствуют. Думал, что насос ГУР, но при заглушенном двигателе, когда ГУР не работает также идёт треск. Что это, рейка? И как определить?
4 people online
4 people online
