Стояночный тормоз (ручник)
У меня с завода плохо натянут ручник. Заметил в первый же день. Не держит на ~25 градусном подъёме, застёгнутый на последнюю возможную защёлку. Щелчков у меня до отсечки семь. Сборка - сентябрь.
Как у остальных обстоит с этим дело?
ручник, ручной тормоз, стояночный тормоз, тормозная система, тросик
Corb
16 November 2011
210,6K
Kastrokaban
17 July 2021mobile
Троса левый и правый взаимозаменяемые или они отличаются?? Левый=правый???
volk_mn
17 July 2021
-3
Kastrokaban
подробностей уже не помню, но у меня остался из пары тросов Левый.
и по причине именно этих крепежных элементов
и да, артикулы разные у лев/пр
Kastrokaban
17 July 2021mobile
volk_mn
Еще вопрос,
Если перемотать тзолентой и в герметичную клеящуюся ленты все это ,он еще походит??
Фото 1
volk_mn
17 July 2021
летом "походит", а вот зимой обязательно туда влага заберется и замерзнет, по этой причине и менял
tmu
16 August 2021
Добрый день, подскажите пожалуйста, в пакете комплект на оба суппорта?
volk_mn
16 August 2021
tmu
левый + правый
lightkuva
18 September 2021mobile
Была замена задних колодок и дисков... Это по сути максимальная толщина для посадки суппорта, поэтому поршень пришлось вкрутить на максимум, причм с приличным усилием... После этого ручной тормоз сильно ослаб... Вроде и держит, но непонятно... Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, само восстановится, со временем, с прикаткой, или что-то не так сделано...есть подозрение на один поршень, что за 7 лет есть внутренняя коррозия, и он подклинивает...может ли от этого ослабнуть ручник?...Благодарю!
Greenuj
10 November 2021mobile
lightkuva
L
lightkuva:
У меня такая же ерунда. Подскажите, может кто сталкивался?
bogdanovAR
17 November 2021mobile
Всем здравствуйте! Владею Ford Focus 3, 2011 г., хетчбэк. Недавно заметил, что при отпускании сцепления проседаете правая сторона машины, останавливаешься на светофоре, трогаешься и опять проседает правая сторона. Это длится примерно 10-15 минут, потом все проходит. Что это может быть?
rim.mogilev
23 November 2021
Добрый день. Подмерзает стояночный тормоз без всяких моек. Метод - поддать газу и само пройдет - перестал работать, сегодня уже начало дымить из колодок. Скорей всего это правая сторона.
Подскажите, что делать ? - Менять колодки ручника ? Или еще и тросик ?
* сам ручник держит нормально
volk_mn
23 November 2021
R
rim.mogilev:
замена только!
осмотрите рубашку троса, увидите повреждение
23 November 2021mobile
rim.mogilev
Сначала напишите какие у вас тормоза,хотя итак думаю ясно,что трос под замену,так как нет никаких колодок стояночного томоза
rim.mogilev
23 November 2021
Серый:
те у фокуса 3 нету колодок стояночного тормоза внутри тормозного диска ? Получается используется суппорт общий с обычными тормозами ... тогда значит проблема с скорей всего тросиком, спасибо. Осмотрю тросик и буду искать что поставить
FICUS 1
23 November 2021
volk_mn
закис в рубашке тросик ручника, скорее всего где-то в рубашке есть трещины, лечится только заменой троса, сам через это проходил.
thetune
7 December 2021
правая сторона.
такая же история. машина 2012 года, тормоза дисковые.
насколько сложная процедура замены?
возможно ли в рубашку надуть WDхи и натянуть термоусадку?
7 December 2021mobile
thetune
Поздно,надо было летом делать
thetune
7 December 2021
я ж не на морозе заниматься этим буду. тёплый бокс, фен, вэдэха, термоусадка, фен )
thetune
Ну если получится просушить рубашку с тросом...
Fill_57
8 January 2022mobile
В морозы не могу поставить машину на ручник(не возможно поднять ручку ручника) Выше описано подмерзание тросика. В этом ли кроется причина?
volk_mn
9 January 2022
Fill_57
можно пойти по верному пути- самурая)
поднять, осмотреть оболочку троса, у меня с правой стороны 2 раза протерлось, опустить, купить, поменять.
nplusj
10 March 2022mobile
У меня начал ручник на морозе подклинивать, похоже трос подмерзает))
Там один трос?
Универсал, хетчбэк, седан отличаются?
Дайте пожалуйста финис троса если кто знает?
ФФ3 рест 17 года универсал.
volk_mn
10 March 2022
nplusj
1 755 767
ценник приятный 6 400- 9 400, в зависимости от магазина.
Правый скорее всего? Оказывается болезнь фокусов, тоже универсал, отличий от кузова нет.
от фокуса 2 можно поставить поменяв со старого троса крепления, по длине одинаковые
Буквально 3 дня назад менял уже во 2 раз и все на правую сторону, протирает оболочку пластмассовым пыльником, и вода проникая замерзает.
С прошлого раза остался левый тросик, переставил 2 пластмассовых крепления, и разжал стальной крепеж со старого троса, все получилось.
nplusj
10 March 2022mobile
volk_mn:
1 755 767
Да правое
А там он один или два? Это финис за комплект или за правый?
А этот 2074151?
volk_mn
10 March 2022
два троса, один правый, др- левый, отличаются фиксаторами крепления.
1 755 767- как бы идет одним комплектом, чтобы разобрать, нужно планку, к которой идет тросик от ручника разжать и вытащить дефектный/новый тросик
2 074 151, этот тоже идет, в чем разница не знаю
nplusj
10 March 2022mobile
Блин, это ужас, сегодня по привычке поднял ручник и заклинило правое заднее колесо так, что ехать было не возможно, на льду колесо просто клинило))) на улице минус 10 🙂
Остановился, просунул руку между аркой и колесом ближе к зад двери, нащупал трос и хорошенько его промял рукой, слышно было как трос отошёл на место. Теперь главное не ставить на ручник, заказал торос, жду когда прийдет)))
Manless
21 April 2022
Ребят, перестал ручник фиксироваться. Вернее, нужно несколько раз дернуть, чтобы он поставился. Как будто на зубья не попадает ощущение. Что может быть?
Fill_57
27 April 2022mobile
Цена оригинального тросик 2 074 151 не маленькая. Кто нибудь брал аналоги? Они хорошо подходят?
Стас Стасыч
18 May 2022mobile
Сижу, изучаю тему.
Сегодняшний ценник на трос оригу в Москве. Причём замена Cavo цена от 3500 до10ки! Лучше закажу Ford.
Mozzi
22 May 2022mobile
Сегодня поменял тросики asp kb9016. Всё подошло, встало как надо. С виду как оригинал. Производство - Турция. Брал за 2033 р.)))
Есть ещё такие на emex, везде дороже:
Cavo 4602816 - 3918;
Cofle 1053.84 - 3018.
nester5525
31 May 2022mobile
Привет всем. Подскажите кто знает есть отличия тросика ручника для дисков и барабанов? Если можно фото и параметры.
4 people online
4 people online
