Работа турбины и ее ремонт
Здравствуйте. Через месяц придет машина и в связи с этим вопрос. Посоветуйте пожалуйста.
Хочу поставить сигналку с функцией турботаймера. Но только, чтобы время не ставилось, а он работал интеллектуально, т.е. двигатель работал в зависимости от нагрева турбин.
Может у кого есть такая сигналка или что-нибудь слышал о такой. Знаю только что такая функция естьу Pandora 2000.
Подскажите, что поставить.
турботаймер, турбина, турбонаддув, турбомотор, турбодизель, турбо, blowoff
zim84
24 March 2008
378,4K
1,5K
Serj in Rogervik
11 June 2021mobile
VladKrym
Регулируй Турбину и будет тебе счастье
xyligan7778
16 July 2021
может кто в курсе от чего подойдут 3 болта которыми прикручивается геометрия?? или может есть у кого артикул родных. 1.8 ккда
igumnov66
19 July 2021
xyligan7778
Высверливаешь старые и в магазин крепежа. Цена - копеки и 100% есть в наличии) Сам так же искал болты фланца маслослива турбы - долго рыл каталоги, потом просто приехал в профильный магаз, отдвл 15 рублей и уехал
xyligan7778
19 July 2021
igumnov66
у меня нету в городе таких магазинов где кучу болтиков на выбор... одна сыромятина под 6 гранный ключ...да и турбина щас собрана, подбирать не получится
igumnov66
20 September 2021
Доброго времени суток, камрады...
У меня случилась неприятная ситуация, всю ветку перелопатил, а ответа так и не нашел.
Имеем форд фокус 2007 год, 1.8 турбодизель.
Турбина после ремонта (февраль 2020)
Патрубки усиленные (синие силиконовые).
Суть проблемы - со временем (месяца 3 назад) при увеличении наддува стал появляться звук, писк - верезг, очень похожий на сильно прослабленный ремень вспомогательных агрегатов. Такой визг появлялся в районе 2,5-2,7 тыс оборотов под нагрузкой, сейчас спрогрессировал до такого состояния, что при 1200 оборотах и небольшом нажатии на педаль визг уже появляется. Вчера перелопатил все шланги и соединения от турбы до впускного коллектора, ничего визуально не нашел... Чтобы удостовериться, что это не дыра в патрубке, снял угловой, идущий от турбины (то есть, по факту полностью отсоединил впускной тракт от турбы, турба дула под капот), на стоящей машине газанул до 2,7-3 тыс оборотов, свист остался, то есть явно это не дырка во впуске... До этого снимал ремень вспомогательных агрегатов полностью, чтобы его исключить - покатался так в режиме "пинок под *опу", визг никуда не делся... Подлез к валу турбы пальцами,- люфта не обнаружил от слова "совсем", при вращении, вроде как, ничего лопатки не подкусывает...
Звук однозначно связан именно с нагрузкой на двигатель, то есть, можно набрать обороты до 2-2,5 тысяч под сопровлождение этого визга, оставить включенной передачу и отпустить газ - визг тут же исчезает...
Ни у кого никаких доводов, случайно, не имеется? Или всё же меня ждет снятие ТК и дорога в сервис по турбинам на диагностику?
Заранее спасибо.
KOTYRA
20 September 2021mobile
igumnov66
Проверяй прокладку на впускном коллекторе чаще на нем пробивает ну или выпускной,у меня так же было-думал турбина а оказалось прокладка на впускном,ещё посмотри на креплении турбины к выпускному коллектору-там прокладка из металлического кольца,может не совсем ровно поставили или оставили старую прокладку и она прогорела.
kozzy
20 September 2021
igumnov66
ролик натяжителя верхнего ремня ГРМ проверь
igumnov66
20 September 2021
KOTYRA
Благодарю за ответ, у меня тоже оставались сомнения насчет прокладок на выхлопе и как раз всё сходится с теорией - под нагрузкой поток выхлопа на низких оборотах примерно одинаков с потоком выхлопа на высоких оборотах без нагрузки, поэтому, на стоящей машине свист появляется только в районе 3 тыс, а под нагрузкой с 1300
igumnov66
21 September 2021
Добрый день! Вчера вечером после работы психанул, снял жабо и стал рассматривать подкапотное в районе турбины...
Обнаружил вот это "чудо"
Судя по всему, инзначально трещинка была некритичной и "свисток" включался только под большой нагрузкой, со временем шов разошелся и свистуля стала работать с самых низов) Очень надеюсь, что проблема именно в этом и не придется лезть дальше...
Если после проварки проблема останется - обязательно отпишусь)
Serj in Rogervik
21 September 2021
igumnov66
Сажи как то маловато
igumnov66
6 October 2021
Трещину устранил, гофру заменил. Звук кипящего чайника никуда не пропал - буду копать дальше. В ближайшие планы входит снятие и осмотр выпускного коллектора, если и там уж ничего не найду, буду думать дальше)
KOTYRA
6 October 2021mobile
igumnov66
Все верно, у меня помимо прокладки как то выпускной коллектор лопнул и тоже был свист, сварка не поможет. Б.у коллектор купил за два рубля.
igumnov66
7 October 2021
KOTYRA
А не у Вас ли на драйве фотку видел - там по-моему трещина в коллекторе была и картридж турбы менялся?
А так, вообще уже не знаю, на что думать. На мой взгляд, сама турба так свистеть не может - если бы холодная или горячая часть люфтили, то на той скорости, которой вращается вал, от одного прикосновения крыльчатки разнесло...
KOTYRA
7 October 2021mobile
igumnov66
Тут есть на форуме это, на драйв вроде не выкидывал. А так все верно было дело.
igumnov66
22 October 2021
Итак, проблема свиста была найдена.
Расскажу вкратце - трещина на катколлекторе была заварена, свист остался. Было принято решение снимать выпускной коллектор с попутной заменой прокладки и колечка на турбе. Прокладки были заменены, коллектор цел, но звук никуда не делся. Думал, что хана турбине. На всякий случай снова скинул патрубок, прощупал крыльчатку - люфта не обнаружил, вал крутится очень легко. После долгих мозговых пыток додумался "на авось" поменять прокладку ВПУСКНОГО коллектора. Меня ждал эпик фэйл с тем, что впускной коллектор снимается ПОСЛЕ выпускного (привет инженерам-стоматопроктологам Гены)... Как итог - снял всё навесное с ГБЦ, после чего по очереди начал накидывать обратно с новыми прокладками и запускать, то есть выполнив каждый пункт заводил автомобиль и газовал...
Последовательность действий такая:
-прикрутил впуск (свиста нет - почти уверен,что соединение герметично)
-прикрутил выпуск (свиста нет - стык ГБЦ и коллектора герметичен)
-установил турбину, обжал соединение кольцевым хомутом (на этом этапе заводил с закрытыми глазами, ибо пятая точка сжималась от одной мысли попадалова на турбу, но все обошлось - свиста не было)
-установил катколлектор на место (значит стык тоже живой)
-надел на законное место угловой патрубок, ведущий от металлической трубы во впускной коллектор -свиста нет.
После этого можно сказать "уррра", так как проблема решена. Газовали до 4 тыс оборотов, звука не было. Прокладка впускного коллектора по консистенции была похожа на текстолит - крошилась прямо в руках...
Пробной поездки, увы, не состоялось, так как сейчас на переборке передняя подвеска. Но результат явно есть.
Всем спасибо за мысли и наводки. Возможно, моё решение уже где-то было описано, но я, перечитав кучу подобных тем (не только по фордам, а вообще по турбодизелям), просмотрев кучу видео на ютубе, встречал только упоминания о том, что при таких звуках либо скоропостижно "кончалась" турбина, либо обнаруживалась дыра в интеркулере (патрубке), либо трещина/прогар прокладки на выпуске.
Цена вопроса прокладки 350 рублей, взял китайскую аджусу - ждать не было времени, а оригинал только под заказ... Попутно сменил колечки и прокладку выпуска - это еще + 1400 рублей. В общем и целом считаю, что сумма в 2000 деревянных за решение такой назойливой проблемы некритична.
VaRiToS
4 November 2021mobile
Кто в курсе? Фф2 1.8 tdci поменял турбину на бу а там штекер актуатора не совпадает с фишкой потом посмотрел на них маркировки разные была 752406 поставил 712120 что подскажите ? возможно ли просто перекинуть актуатора местами или там какая калибровка будет нужна ?
VaRiToS
Groz2943
Что удалось разузнать по поводу разных штекеров на турбины ?
Groz2943
VaRiToS
Я старую отремонтировал. А на счёт замены актуатора думаю не прокатит. Турба от Мондео значит у тебя бу,вроде тоже 1.8 но не тот движка
VaRiToS
Groz2943
Ну если актуатор свои поставить по идее все настройки должны остаться прежние, железо то в трубе одинаковое
Groz2943
VaRiToS
Актуатора разные,длина тяги актуатора разная. Там не все так просто.
VaRiToS
Groz2943
А каком нибудь спит с информацией нет по данному вопросу, просто голова круго все поменял поставил и тут попадос все коту под хвост караул ...(((
Groz2943
VaRiToS
У меня круче было. Покупаю именно новую оригинальную турбину. Отдаю на замену турбины машину,турбину устанавливают и после звонят и говорят что разъем не подходит. В общем отправляю свою на замену картриджа а эту отправляю обратно продавцу,благо что человек хороший и забрал ее обратно. Инфы уже особо и не помню,но многие ремонтники отговаривали от идеи замены актуатора. Никто не давал гарантии что все будет ок. Я не стал заморачиваться и отремонтировал свою старую
VaRiToS
Картридж Китай ? Или какой? Скока обошлось ?
Groz2943
VaRiToS
Картридж jerone Китай. 17 000 кажись вышло,точно не помню. Делал человек с Питера,отправлял ему почтой,после сборки проверил на стенде и распечатку мне отправил вместе с турбиной. В конторах начинали разводить на ремонт актуатора и замену картриджа не видя даже турбины 😁. Если нужно могу скинуть номерок
KOTYRA
5 November 2021mobile
VaRiToS
Мне когда ремонтировали турбину и меняли картридж, актуатор после всего калибровали специальной приблудой. После замены проехал больше 100 тыс км
Serj in Rogervik
5 November 2021
VaRiToS
А на актуаторе есть разъём?
VaRiToS
Serj in Rogervik
Конечно есть, как же бортовом будет им управлять.
Бывают разные актуаторы электрические они с разъемом и вакуумные у них вместо проводов трубки
Serj in Rogervik
5 November 2021
VaRiToS
Я про вакуумный с разъемом
