5 months
229
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,1M
2K
10,8K
25 October 2021
Distroy
Ты и не искал ничего, только зарегился и сразу писать...
Читай темы Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 и Стуки в подвеске
Плавают обороты ХХ
mihailbulatov61
27 October 2021mobile
Добрый день после замены ГРМ и ролика появился шум. Увеличивается при добавлении оборотов. Фокус 1.6 подскажите неужели ролик неисправный.
mihailbulatov61
Antowke
28 October 2021
Парни, есть ли аналоги на клапан заливной топл.горловины? Сломалась верхняя часть. Какие варианты?
u041348
28 October 2021mobile
Antowke
По-моему только оригинал, забей в поиске, тут тема есть. Вот кстати и она Система Easyfuel для облегчения заправки на FF2008
baltiez39
29 October 2021mobile
Подскажите плиз.Форд фокус 2 рест.2008г.в 1.8 125л.с при запуске ДВС загорается АБС пишет на бортовике неиспр.двигатель стартер крутит так будто сел АКБ.Спустя несколько минут всё запускается нормально!?подскажите где копать может кто сталкивался??
sitro-voda
Всем привет. Нужна помощь. На дисплее нижнем, где пробег, температура и тд, во время работы двигателя, висит надпись
"zasi eg na pal.
w zb 43 mil.
Что это может быть? Вроде все вовремя меняю...
l_andrey
baltiez39
Проверить АКБ (временно поставить заведомо исправный), клеммы и провод на массу.
acserega60
Доброго дня. После замены передних пружин правый амортизатор начал срабатывать на отбой на полицейских или ямах. Машинка после замены приподнялась. Я так понимаю аморт под замену? И достаточно ли поменять один. ФФ2 2009 рест., хетч.
Stankinovez
acserega60
Элементы подвески меняются парой
slot1234
Здравствуйте. Не могу найти вот такие штуки на туманки. Подскажите где или как их найти. Ни один вин не бьется
serega836
30 October 2021mobile
slot1234
Это от кабрио бампера,найти проблематично.оригинал почти 6 к стоит😬
slot1234
А есть у кого-то вин на кабрик дорест. Не могу найти
Кстати по номеру с картинки бьеться накладка от обычного фокуса
alexjalex
Фф2 1.6 2008 бензин рестайлинг, влажно под шкивом гура, в чем проблема, кто подскажет? Уровень жидкости гура норм.
slot1234
Номер на картинке - это не код запчасти для заказа, а позиция запчасти в каталоге.
Расшифровка VIN - определение комплектации по vin номеру
alexjalex
Возможно проблема с сальником вала.
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (ч.2)
Jennik1
slot1234
polcar стоит 5-7 Eur
оригинал стоит с хромом дорого и редкость
взял как то давно б.у в Германии
alexstay
31 October 2021
Мотор 2.0, собрался менять шкив коленвала, на сервисе сказали что нужна какая-то "алмазная" прокладка между шкивом и коленвалом, якобы является дополнительной страховкой от прокручивания шкива. Покурил мануалы, в упор не вижу этой прокладки, видны только сам шкив ну и сальник коленвала.
Так есть ли эта прокладка в природе, если есть, может номер кто её знает?
31 October 2021mobile
alexstay
Видимо имеются в виду фрикционные шайбы 1328865 (6378 на схеме) :
Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ (сообщение #17663106)
wizavi
31 October 2021
Ребят, проблемка маленькая.
Начал откручивать крышку бочка охлаждающей жидкости. Открутил, а часть пробки осталась в бачке. Как её от туда достать? Ключами (больше ничего не было под ругой) пытался подковыривать, не поддаётся.
l_andrey
wizavi
Тоже такое было.
Попробуй пассатижами.
Можно дырку сделать и отверткой (с рычагом) вытащить.
Крышку потом заменить.
slot1234
1 November 2021mobile
ДД. Хочу купить бу рейку, а продавец спрашивает есть ли в моей рейке датчик положения руля. А я не знаю есть он или нет. Если возьму рейку с этим датчиком, а у меня его нет будет ли работать
СынТерминатора
slot1234
Рейка с датчиком будет работать даже если у тебя без датчика. Главное чтобы датчик на ней был, а то течь будет. А вообще из под капота можно увидеть есть ли датчик на рейке.
alexstay
Защита картера на 1.6 и 2.0 идентичны?
BAXMAH
1 November 2021
alexstay
Неоригинальные как правило идентичны на все двигатели и КПП, так как крепятся на подрамник сзади и опору радиаторов (редко на лонжероны) спереди. Подробнее в Защита картера
Antowke
3 November 2021
динамики от фокус 3 или мондео подойдут на фокус 2 по штатным местам и разьему?
asker2036
4 November 2021mobile
Добрый ночи кто скажет для чего нужен в салоне в задней стойки звуковой сигнал ?
serega836
asker.miplus
От штатной сигнализации.
nikmontt
4 November 2021
Обслуживаю суппорт, столкнулся с проблемой извлечения/погружения данной пластины, если снять её смогу какой-ниббудь трубой на 23 мм как писали, то как поставить ее обратно чтобы концы защёлкнулись? спец инструментов нет
asker2036
Доброе времени суток я установил на машине кнопку старт стоп безключивой доступ с авто заводской всё подключил кроме автозаводки кто подскажет как её подключить
