Вот выдержка из Ford Etis по замене прокладки клапанной крышки, сразу прошу прощения за качество картинок - они оригинального разрешения, которое было вполне достаточным на 2004 год.
Двигатели 1.8/2.0
Двигатели 1.6/115л.с. Ti-VCT
Двигатели 1.4/1.6-100л.с.
горелый запах, клапанная крышка, прокладка головки блока, прокладка, масло, крышка двигателя
BAXMAH
29 March 2023
694,9K
1,9K
12 August 2021mobile
Van2s
Так и должно быть. Когда новую ставишь в крышку она возвышается из паза, а старая уже сплюснутая.
AL-DL
12 August 2021
При большом пробеге, когда меняешь прокладку, что бы представлять, в каком состоянии мотор, имеет смысл кроме того, что померить зазоры в клапанах еще по-очереди открутить несколько бугелей- крышек распред валов и посмотреть на их износ, износ распред валов. У кого на очереди замена прокладки, хорошо бы выложить несколько фоток.
AL-DL
Интересное предложение. Я учту. Только не знаю когда буду менять прокладку. Я саму прокладку то давно купил, но у меня 264т.км. пробега, а прокладки с предыдущей замены ровно 100т.км.
В общем цепь буду менять думаю после зимы. Тысячам к 280.
Van2s
Наклейка паленая, хоть и светится.
Van2s
13 August 2021mobile
С чего такой вывод? *** Вместо даты упаковки?
Van2s
Просто старая знакомая этикетка.
Van2s
13 August 2021
Не нашел в интернете инфы о подделках с УФ метками, наклеек фордовских у меня полно, посравнивал разницы не вижу.
13 August 2021
Van2s:
Да ради бога.
vavancher
26 August 2021
Всех приветствую!
ФФ2, 2.0, автомат, пробег 105 т. км.Полез посмотреть состояние свечей и обнаружил, что в двух центральных свечных колодцах есть маленькие подтеки масла (без лужи), 1 и 4 колодцы сухие. Масло не ест. Одним словом, начал изучать тему и готовиться к замене прокладки клапанной крышки. Планирую делать в сервисе (гаража нет, а на улице считаю не совсем гуманно делать - ветер, пыль, листва и тд).
Подскажите, какие-то еще работы заодно нужно сделать? Пока понял, что необходимо заодно выполнить проверку зазоров клапанов. Может еще что-то?
26 August 2021
vavancher
Провень для начала затяжку. Может крышка не прикручена нужным моментом.
vavancher
27 August 2021
Попробовал проверить, итог следующий: при положенных 10 н/м ключ издает характерный щелчок. Получается момент, как минимум, не меньше положенного... Попытки повышать момент (для поиска фактического момента затяжки) или ослаблять и приводить к 10 н/м (хотя может там сейчас уже есть 10 н/м - не понятно) в моем понимании могут привести к увеличению подтеков масла - делать не стал.
28 August 2021mobile
vavancher
Понятно. Значит менять.
Grеу
1 September 2021
Кто недавно ставил на 1,8 или 2 литра прокладку от Мазды L501-10-230?
Заказал не самый дешман за 300 рублей, а подороже, которая за 1500 руб. Она пришла в пакете, как обычно. Но оформление наклейки было серое, а не голубое, как на фото у других форумчан.
Поставил. А теперь думаю: не подделка ли? Проехал пока мало, километров 200.
Вот пример этикетки:
Фото своей не сделал( Но на моей прокладке на наклейке голубой фон был серым 🤔
12345qwert
1 September 2021
Grеу
это подделка . и по цене даже понятно . вот фото оригинала
Vrace
1 September 2021mobile
Grеу
Сделай проще.возьми уф фонарик 365 и просвети и все станет ясно.я как 2 недели начал все проверять уф фонариком.
Grеу
1 September 2021
12345qwert:
то есть даже на приведенной в пример картинке не оригинальная этикетка? ))
а моя черно-белая, похоже, вообще паль жесткая ))) Ну что ж... поспешишь...
А по цене что не так? 1500 - мало за оригинал Мазда?
Grеу
1 September 2021
Vrace:
Прокладка установлена, упаковка выброшена. Уже не проверить фонариком.
Что за фонарик такой 365?
12345qwert
1 September 2021
Grеу
да . это с сайта контрафакту нет. адекватная цена начинается от 2.500 руб и выше .настоящую прокладку дешевле никто не продаст
XXmaxx
6 September 2021mobile
Grеу
Покупал неделю назад болты гбц мазда этикетка серая. Покупал на разные двигатели . Оба болта обе этикетки серые. Не думаю что подделка, наоборот производитель постоянно вносит новшества тем самым защищая от подделки
Vrace
7 September 2021mobile
Grеу
Ультрафиолетовый фонарик
buly
7 September 2021
Schuma
Наклейка Мазды имеет надписи нанесенные люминесцентной краской ?
Какие проблемы зайти в любой салон Мазда к дилеру и посмотреть на ассортимент на витрине(есть же там всякие расходники или аксессуары с наклеенными стикерами)
7 September 2021
buly:
Schuma
Более того, маздовские зч от дилера давно приходят с ч/б наклейкой качества средней "ксерокопии".
Vrace
В уф должна просвечиваться
7 September 2021
Vrace:
Сам придумал? Ну, покажи пример такой наклейки.
Vrace
Это ты только можешь такое сказать, не знаю ничего!! У кого бумажка, а у меня наклейка
7 September 2021
-4
Vrace:
У меня запчасти с дилерского склада. Некоторые из них даже не с Маздовского, а Фордовского. Есть документы о том, что партия зч официально заказана и ввезена на территорию РФ ФСХ. Чеки, накладные. Все в белую. Фильтры, детали подвески - наклеек светящихся нет.
Но то, что запчасти "белые" - 100%. А вот светящихся наклеек паленых я уже не мало повидал.
Vrace
Вот подсветил уф фонариком. Вердикт в студию
7 September 2021
Vrace:
С дилерского склада мне такие не попадались. Но я брал только фильтры масляные на 1.6 и рычаги подвески. Форд в РФ лепит подделки на Мазду?
З.Ы. Да, у фильтров в основном наклека поверх наклейки. Наверное поэтому. А вот на рычагах просто бумажка. Но они 100% с дилерской полки у меня.
XXmaxx
Если не секрет , диллерский склад как по цене? Как на автодоке в двое дороже?
XXmaxx
Не понял вопрос. Через автодок тоже можно купить у дилера.
