Замок капота. Поломки, неисправности.
Вчера ставил на учет в ГАИ, все работало, раз пять открывал и закрывал капот, а сегодня на работе при осмотре машины коллегами не смог открыть капот. Поворачиваю ключ и никакой реакции вообще. Сегодня поеду к диллеру-обещали посмотреть. Может у кого такое было? Посоветуйте что делать?
замок капота, эмблема форд, решетка радиатора, личинка, ключ, втулка, тяга, тросик капота, капот
tas
24 August 2005
570,8K
AlexD99
17 August 2021
P1S:
Куда дел провод от старого концевика? Подключал к штатной проводке?
Концевик сигналки замыкается на кузов (на минус), когда капот открыт.
Штатный замок наоборот - при открытии капота размыкает концевик.
Если приборка пишет "открыт капот", действительно где-то обрыв, как написал grafvarg или замок неисправен (прозвони контакты), или что-то с подключением провода старого концевика
Старый концевик вообще не трогал. Как он был подключен установщиками сигналки так и стоит. Просто поменял замок и подключил к нему разъем и прошил. Больше ничего не делал. Контакты пока не замыкал - не доберусь до машины. Будет плохо если при установке чего намутили с проводкой. Почему нельзя было при установке сигналки поменять замок и не мучиться с концевиками...
grafvarg
17 August 2021
AlexD99
потому что лень было заморачиваться, или просто предыдущий хозяин не знал что так можно
P1S
17 August 2021
AlexD99
Потому что штатный замок при открытии капота работает на размыкание контакта, а нештатке нужно замыкание.
Я себе разбирал замок, припаивался к 3-му контакту концевика и выводил провод на подключение сигналки.
Antowke
6 October 2021
Друзья, подскажите финис втулки замка капота, которая на тягу одевается? сломался усик один на ней, а отдельно только китайская. Заранее спасибо.
Справа я так понял - это та что в замке капота стоит - вот она нужна
hrolenkov2013
15 October 2021mobile
Здравствуйте подскажи у меня такая ситуация, было дтп заняли капот и он заклинил как его открыть
P.S. про тяги и длинные отвёртки не нужно писать так как это сделали в первую очередь и ничем не помогло итог только сломанные усики и поломаное яблоко.
Заклинила сама защелка капота
Antowke
15 October 2021
H
hrolenkov2013:
по логике дотянуться снизу до 2х болтов крепления замка к кузову и открутить их.но не знаю получится или нет.
hrolenkov2013
Только снизу?
Через перед никак не получится?
4honte
15 October 2021
H
hrolenkov2013:
Только снизу?
Два болта которые которыми крепится замок к телевизору, а не петля капота.
Rome163
hrolenkov2013
Через низ должно получиться открутить сам замок два болта на 10, через верх не вариант.
Serya82
16 October 2021mobile
H
hrolenkov2013:
Только снизу?
Судя по фото ты уже открутил. Тебе человек предложил вариант. "Снизу" - он имел ввиду, что с нижней стороны капота... Да хоть от лобового подлезай к ним
Serg-84
Serya82:
Судя по фото он открутил проушину от капота, но смысла в этом нет, так как из капота её всё равно не вынешь, надо откручивать сам замок от телевизора, а сделать это можно только снизу)))
Serya82
Serg-84
Теперь ясно.
hrolenkov2013
25 October 2021mobile
Всем спасибо так как капот под замену, и нужно было срочно открыть болгаркой срезали петлю от капота к замку
AlexD99
30 October 2021mobile
AlexD99:
Здравствуйте. Стоял у меня замок без концевика. На капоте был обычный концевик от сигналки. Так как он начал глючить дай думаю поставлю замок с концевиком и отбадаюсь от отдельного концевика. Поставил новый замок, прописал через елс его. А теперь мне всегда пишет на приборке что открыт капот. Хоть закрывай его хоть нет... Отключил опять через программу. Может еще чего нужно сделать чтоб все работало?
Короче это я сам лох! Я фишку до конца на разъёме не надел. Она с силой зашла. Галку в поле поставил и все заработало как надо. А старый концевик снял чтобы не мешался. Сигнала шерхан 8 поняла в е это дело и работает нормально пока
NisSam
3 March 2022
Как и у многих здесь в очередной раз сломался привод открытия замка капота. Скорее всего из за старого удара фурой в капот. Купил новый 1343577, собрал дома, пошел в гараж и прифигел. На всех картинках сам замок капоты выглядит так
То есть есть крестовой вырез для тяги. А у меня из этого места уже торчит с крестовинка белыми усиками
Такое впечатление, что они остались от старой тяги. Но вытащить их не получается. Большую силу применять боюсь.
Кто ни будь с таким сталкивался? Что делать?
grafvarg
3 March 2022mobile
NisSam
Вытаскивать)))
XXmaxx
4 March 2022mobile
NisSam
Меняй замок это от тросика а не от тяги
NisSam
4 March 2022
Вытащил. На всякий случай хорошо прогрел горячей водой чтобы пластмасса стала мягче. И хорошенько потянул. Выскочила эта белая штучка. Она оказалась симметричной с обоих концов. После этого замок стал выглядеть как новый 🙂
Все уже собрал, поставил на место и проверил. Работает.
XXmaxx
4 March 2022mobile
NisSam
А у меня не получилось снять я ухо одно оторвал.
aleksandr_vb88
23 June 2022
Собрался ехать на работу. Вышел, завел машину, решил добежать до аптеки, поставив заведенную машину на внештатку. Ранее такого не было, но открыть обратно замки сигналка уже не смогла - пищала и моргала, но замки не открывала.
Второго штатного ключа нет, стал разбирать капот - надо же тачку заглушить как минимум, там уже вентилятор начал сходить с ума.
В общем, вырвав решетку, забрался вовнутрь и, сбросив тягу, открыл капот. Сломался усик на вертушке замка капота. На его восстановление потратил минут 30.
Итак, что я сделал?
1. Отрезал от ненужной электронной платы два кусочка, где не было отверстий.
2. Зачистив плоскости, склеил их суперклеем, зажал в тисках. Получился двухслойный стеклотекстолит.
3. Профиль разреза вертушка замка перенес на бумагу, и по месту разметил примерную фигуру стеклотекстолита, вырезал её.
4. Вертушок просверлил по диагонали (буду надеяться, что второй усик не сломается) - угол виден на фото, где обведено сверло.
5. С достаточным количеством суперклея вклеил мою новую фигурку.
6. Основание вклеенной детальки промазал герметиком (чтобы суперклей не сильно страдал).
Видосик после сборки
sav 2
26 August 2022
Не качественный пластик из, которого сделан карданчик тяги от замка(ключ) до защелки, слетает шарнирное соединение "шарик-скоба".
Решил проблему, следующим образом: Купил термо усадку(трубка) клеевую 30мм., что-бы можно нахлобучить на шарнирное соединение и усадил зажигалкой, аккуратно, что-бы пластик не поплавился.
kkonstantin7777
19 March 2023
Доброго дня, знатоки могли бы подсказать, на фото дефект поломки ,продается ли отдельно данная деталь или нужно менять полностью замок капота?
4honte
19 March 2023
K
kkonstantin7777:
авито, али из металла такое найдёте
sav 2
11 April 2023
Здравствуйте, пацаны. Китайцы сделали тягу из металла, что решает проблему.😊
murzin94
7 May 2023
Всем привет, столкнулся с такой проблемой, на панели приборов пишет «открыт капот», но он закрыт, к концевику нет проводов для подключения, все фишки стоят на месте подключил по новой, но все равно пишет открыт капот, в чем может быть причина?
4honte
8 May 2023
murzin94:
Т.е. в замке не концевика? Если так, то елм уберите галку, что есть концевик на капоте. Либо есть другой вариант, проводка которая идёт к концевику, на них поставьте булавку (замкните контакты).
murzin94
8 May 2023
4honte
через какую программу это возможно сделать?
У меня под капотом нет провода что бы сделать перемычку, вот в чем вся беда.
4honte
8 May 2023
murzin94:
Тогда программно отключите наличие концевику капота.
murzin94
10 May 2023mobile
4honte
Через какую программу это возможно сделать, и можно ссылку если возможно.
4honte
10 May 2023
murzin94
Я делал через Elmconfig
Форсунки топливные (бензин)
