43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,7M
10,4K
nevidimij
8 August 2021
Масло правда разное
это самый ключевой момент
DocTyn3akpbIT
8 August 2021mobile
nevidimij
У меня кастрол, там gm. Есть новая литровая кастрола, может его рядом капнуть?
nevidimij
8 August 2021
DocTyn3akpbIT:
и что это даст?
DocTyn3akpbIT
8 August 2021mobile
nevidimij
Ну да, действительно) уже все равно...толкатель, трей ин, новая машина) пусть у дилера голова болит)
DocTyn3akpbIT
8 August 2021mobile
Кстати трубку на турбине можно снять сверху, ямы нет, руку согнул буквой зю и достал трубку) масла в ней не было
nevidimij
8 August 2021
DocTyn3akpbIT:
с хомутиком не было сложностей одной рукой отстегнуть?
DocTyn3akpbIT
8 August 2021mobile
nevidimij
Неа, легко снял, пальцами слегка разжал хомутик. Намного тяжелее с клапана было снять
SergeyFox01
8 August 2021mobile
DocTyn3akpbIT
В опеле залито масло в форде немасло🙈
DocTyn3akpbIT
8 August 2021mobile
SergeyFox01
У вас другие круги были?)
SergeyFox01
8 August 2021mobile
DocTyn3akpbIT
https://www.oil-club.ru/forum/topic/5210-kapelny...schaya/
Там должен быть внутренний круг и внешний, как у опеля) а когда каша это уже не маслр🤣
DocTyn3akpbIT
8 August 2021mobile
SergeyFox01
Посмотреть бы на капли тысяч через 6, по регламенту форда, одно сплошное чёрное пятно будет 🤣
SergeyFox01
8 August 2021mobile
DocTyn3akpbIT
15 это убийство для нашего мотора
DocTyn3akpbIT
8 August 2021mobile
SergeyFox01
Это скорее проблема второго хозяина. Как раз расчитано, чтобы начало ломаться после окончания гарантии. Был же нормальный толкатель с роликом на дорестайле, зачем нам впихнули это чудо, вопрос риторический...причём о проблеме с такими толкателями было известно уже очень давно всем производителям)
SergeyFox01
8 August 2021mobile
DocTyn3akpbIT
Даже спорить не буду - одноразовое всё. Два раза фару снял - разъем сломался.
nir79str
9 August 2021mobile
Не подскажете finis коды вкладышей. Коренных и шатунных
_Serega_
9 August 2021mobile
nir79str
Нет их
nir79str
9 August 2021mobile
Значит ремонт на этом остановится
Вкладыши от 1.6 ecoboost подходят?
_Serega_
9 August 2021mobile
nir79str
На авито поищи. Там полно продают.
DocTyn3akpbIT
9 August 2021mobile
nevidimij
SergeyFox01
Поменял толкатель, поставил ina 711 0308 10
Провалы исчезли, турбина дует как надо. Через торк замерил, больше не на чем...до 100км/ч за 9.5 сек. Колеса мишлен примаси 4, 215/55/16. Года 3 назад также замерял на том же участке на 205/55/16 было вроде 8.7. Так что клапан клапаном, а виной всему был толкатель получается🤷‍♂️ещё раз спасибо за помощь и советы!)))
DocTyn3akpbIT
9 August 2021mobile
Единственный косяк, достаю тнвд, а уплотнительное кольцо прорезано. Его не заказывал( закажу, а пока буду наблюдать, чтобы масло не сопливило через тнвд
D98RUS
9 August 2021mobile
Как часто его смотреть стоит? Раз в 20 тыс?
DocTyn3akpbIT
9 August 2021mobile
D98RUS
У меня на пробеге 102ткм, у nevidimij На 60ткм такая же дыра была. Лучше следить за маслом, за 9ткм сожрало 1,5 л
D98RUS
9 August 2021mobile
DocTyn3akpbIT
Оно у тебя вытекло?
DocTyn3akpbIT
9 August 2021mobile
D98RUS
Никуда не вытекало. С вакуумного насоса грамм 150 выстрельнуло и все. Просто куда-то делось. Долил 1,5 л и уровень стал на max
SergeyFox01
10 August 2021mobile
DocTyn3akpbIT
Так может и продавать не надо?🤣
Про толкатель я тебе же сразу написал 🧐
Двигатель 1.5L /120 л.с./150 л.с./160 л.с./180 л.с. (EcoBoost) (сообщение #19481888)
DocTyn3akpbIT
SergeyFox01
Да, я помню) прям Ванга!)) причём конда с компом катались давление смотрели на тнвд и в рампе, все было гуд!) сквозь толкатель плунжером по кулачку, пока не стёр все нафиг. Не, уже если начала сыпаться, то лучше не будет. Не хочется попадать в ремонты. Все одноразовое(
DocTyn3akpbIT
Мне кажется просто было мало масла...а с дмитрова я доехал очень быстро...вот и стерся, а потом сломался толкатель
nevidimij
Так что клапан клапаном, а виной всему был толкатель получаетсяещё раз спасибо за помощь и советы!)))
и то и другое, на нерабочем клапане 1.2 бара не будет дуть
evgendalf
12 August 2021mobile
Привет, народ.
Решил замерить нагрев впуска на разгоне 100-160: относительно безопасно и поток не мешает. Фото ниже на всем родном:
Видно, что воздух после турбины(жёлтая линия) имел температуры от 45 до 144 градусов, при этом сас нагрелся от 36 до 61. На улице ровно 20.
По графику сверху вниз:
Температура на улице, педаль, антифриз, впуск, воздух после турбы, скорость, обороты, давка.
Далее подключил дополнительно к родной помпе бош ХХХ.034. ни один родной шланг не пострадал)
не дал остыть до тех же цифр, но по дельте станет что-то ясно. После турбины 57-152, при этом интеркулер 45-68. Давка такая же.
Итого: даже при более высоких начальных температурах дельта температуры на впуске меньше: 23 против 25.
Ранее кидал лог разгона при +12, когда впуск нагревался до +50.
Вывод: или вторая помпа слабовата или производительности родной хватает и дело не в расходе жидкости.
Покатался по городу, без кондея температура на впуске растет. С кондеем при спокойной езде потиху падала после остановки с 50 до 40 при уличных 25.
Каждый раз при открытии двери включается помпа.
50+ это перебор. Что-то нужно делать.
DARTHVADER
13 August 2021mobile
evgendalf
Также хотел поставить вторую электро помпу но думал ошибка будет по сопротивлению . Если толку нет от дополнительной помпы тогда что еще можно сделать для охлаждения теплообменника? Помпу какую ставил? Может обороты маленькие? Куда ставил на подачу или обратку с теплообменника?
4 people online
4 people online
