Крепление, опоры движка
134
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Archive (2018)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
24 May 2018
653K
3,5K
Albert92
10 July 2021
Вибрация прошла после замены последней опоры КПП (левая). До этого менял правую, потому нижнюю, вибрация уменьшалась, но не проходила полностью. При этом все три визуально целые, видимо потеряли эластичность, так как машине 10 лет, пробег 102 тысячи. На форуме были неоднократно предупреждения, что менять надо все три.
Alex_SE
10 July 2021mobile
Поставили сегодня опору правую SWAG, рекомедовали на сервисе... Посмотрим на сколько хватит
FeodorY
11 July 2021
Alex_SE
Сваг это упаковщик, в упаковке скорее всего лежал оригинал.
FeodorY
11 July 2021
Любителям минусов втихаря:
"Справедливости ради SWAG тоже паковщик(кроме нескольких своих заводов по резине, причём хорошего качества), раньше был уровня Ruville, теперь уровня Febi =) ). Резина, которая производится на заводах SWAG, хорошего качества"
Источник: Отзывы о производителях запчастей
sser-pan
16 July 2021mobile
Мужики, а как данная тема называется?
О таком стоит сообщать Модераторам. Тему подчистил.
Vyacheslav34
30 July 2021mobile
Всем доброго дня 🌈
Ребят подскажите, приехала опора без наклейки
Заказывал за 7тр
Это сейчас такой оригинал делают
gnom_61
30 July 2021mobile
Vyacheslav34
Клеймо фомоко на верхнем канте резины есть?
Vyacheslav34
30 July 2021mobile
gnom_61
Ахахаа, даж и подумать не мог про это, прост дождались дождя поосле знойной жары )
Фомоко имеется, смущает отсутствие фордовской наклейки и необработанные облои резины
31 July 2021mobile
Vyacheslav34
Да вроде визуально, по фото, всё нормально. У меня так же небыло наклейки.
Vyacheslav34
1 August 2021mobile
Заказывал в автодок в направлении NAS
может в каких-нибудь ящиках транспортируются, кучей лежат
одна наклейка на все.
Снял правую родную и сравнил с тем что купил, абсолютно одинаковое литьё алюминия и резиновой части в мельчайших подробностях различий не нашел.
Теперь на нижнюю коплю деньгу, оригинал возьму )
Sharik28
1 August 2021mobile
Vyacheslav34
Сколько пробег на авто? После замены подушки остались какие- нибудь симптомы?
Vyacheslav34
1 August 2021mobile
110ткм правая опора родная с 2007 года
опустилась но не легла полностью, 0.5 щуп пролазиет,
Не стал я мудрить с подложками, 14 лет как никак, смысла заморачиваться я не вижу )
а вот изза ограничите оборотов (нижняя) двиган раскачивается
Левую не знаю менять или нет
zzwzz
5 August 2021
Друзья привезли правую опору 1811464. Помогите кто на опыте понять оригинал это или контрафакт? Резина в белом налете, нет упаковки только шильдик на проволоке. Стоит 6600р, пока есть возможность вернуть. Первое впечатление какой-то подвал, но я смотрю всем что то подобное привозят))
Snezhnii
5 August 2021mobile
zzwzz
Там надпись FoMoCo сверху под кронштейном должно быть.
zzwzz
5 August 2021mobile
Завтра постараюсь заглянуть туда, что то есть, но видно плохо
Danilov
5 August 2021mobile
Пришла левая опора Hutchinson. На замену рваной.
Basic
5 August 2021
Родную гидроопору поменял на 101 тыс. км на хатчинсон в 2017 году.
Теперь хатч умер на 160 тыс.
Sharik28
5 August 2021mobile
Danilov
Какой пробег на авто? Опора родная стояла или уже менялась?
Danilov
5 August 2021mobile
Sharik28
Пробег 270.
Машину купил прошлой осенью. Опора наверное родная.
6 August 2021mobile
Z
zzwzz:
Вас не смущает, что судя по стикеру дилерский склад ее отгрузил 14 апреля. Кто-то заморочился, склеил стикер отгрузки со стикером форд, пробил колечко под проволочку.
zzwzz
6 August 2021
Snezhnii:
FoMoCo
FoMoCo клеймо проглядывается под кронштейном
garsiya79
17 August 2021mobile
Как на самом деле выглядит опора 1684928
Под этим номером мне пришла такая, она ли эта? Fomoco надпись отсутствует
12345qwert
17 August 2021
garsiya79
очень грубая подделка .
garsiya79
Возврат?! Возьмут ли?
Демпфер должен быть?
45 people online
45 people online
