Отдельно подшипник заменить нельзя!!!
Подшипники на конвейер поставляют FAG и SNR ( Информация от BlackGoga )
Передняя ступица
FORD 1 471 854 (в данном комплекте НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
GMB GH21190 (НЕТ ступичного болта) по отзывам ходит до 15000км.
LYNXauto WH-1215
Задняя ступица
С ABS
FORD 1 766 628
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABS
FORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Болты ступиц
Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы, передний, на одну ступицу, 1шт. болт.
Для откручивания болтов задней ступицы необходима Головка торцевая E12, некоторые ошибочно ей называют ключем TORX.
Фото взято отсюда: Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14281028)
Пыльник передней ступицы
VOLVO 31329227 для 1.8/2.0 МКПП/АКПП и 1.6 АКПП
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18189212)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18190398)
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от -PaNik_TS-
Вариант замены переднего ступичного подшипника со снятием стойки от Karlos-on
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом охлаждения от Master90
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом нагрева от -PaNik_TS-
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от Enichkin
Вариант замены переднего ступичного подшипника без снятия поворотного кулака от _Serega_
Вариант самостоятельной запрессовки переднего ступичного подшипника от -kolhoz-
Вариант установки пыльников от Вольво для защиты передних ступик от Dovinant
Избавление от щелчков в ШРУСе
Коды передней ступицы в сборе с подшипником
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от KpemeHb
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от roman_ispu
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от Тац
Задний ступичный подшипник в барабанных тормозах и инструкция по замене от -PaNik_TS-
Замена переднего подшипника с помощью самодельной оправки от denchik51
Отзыв о подшипнике фирмы "Zekkert" от pwdeni
Задний подшипник (информация + фото) "BASBUG 7M512C299AD" от noxx
Распил передней ступицы GMB GH211
Задняя ступица Ruville 5282 с датчиком
NTY KLPFR033Z - болт передней ступицы
Передняя ступица Ruville 5289 (в коробке лежит Fag Slovakia)
Чертеж фирменного съёмника
Оправка для ступичного подшипника
Вариант переделки передней ступицы, что бы менять подшипник отдельно, от zx2909
передний ступичный подшипник, задний ступичный подшипник, ступица, подшипник, замена подшипника
Palexan
13 July 2013
2,6M
1,2K
9,8K
Serg-84
8 July 2021mobile
Всех приветствую, коллеги подскажите, кто делал такую приспособу, ну или понимает в классификации металла
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #12731229)
Какой марки металл брать для изготовления верхней части (полуколец), сталь-3 подойдёт, гнуться не будет?
Loco23
8 July 2021mobile
Подозреваю, что без термички гнуться будет любая.
Не проще нагреть кулак?
Serg-84
8 July 2021mobile
Loco23
Есть пресс, есть возможность вытачить, пусть будет.
Loco23
8 July 2021mobile
На мой взгляд, полукольца точно надо подкаливать, соответственно, ст3 точно не подойдёт.
BONOAQUA
8 July 2021
Serg-84
зачем так усложнять? просто б.у задний тормозной диск пополам болгаркой разрезаешь и тоже самое.
Serg-84
8 July 2021mobile
BONOAQUA
Ну тормозной диск тоже надо найти, а токарь знакомый есть, за пиво выточит.
Serg-84
8 July 2021mobile
Loco23
А ст-3 не поддаётся закалки?
Зы. просто я не особо разбираюсь в классификации металла, а хотелось бы сделать сразу хорошо.
Loco23
8 July 2021
Нет.
И на фотках металл тёмный и ржавый, явно не только из под станка, очень похоже, что калили. Ну или пока он сфоткал, успело всё поржаветь, но там ещё какие-то тёмные пятна есть.
Jungle
8 July 2021mobile
Serg-84
Ст 3 не калится, от слова совсем! Самая распространённая подойдет 40х или ст 45 она калится до 50 с лишним единиц, для этих целей даже много. Отпустить до 40-45 единиц и достаточно.
Serg-84
8 July 2021mobile
Loco23
Jungle
Ясно, благодарю
Loco23
8 July 2021
Или пробовать делать эти полукольца максимально толстыми, если место позволяет.
Хотя вон народ предлагает взять тормозной диск, правда хз на сколько он крепче будет.
Serg-84
8 July 2021mobile
L
Loco23:
В том то вся и соль, что толще 9мм нельзя, не влезет.
Loco23
8 July 2021
Я бы грел кулак и не запаривался. Собственно, у себя так и менял.
Snezhnii
8 July 2021mobile
Serg-84
Из обычного листового металла точил, 10 или 12 мм, сейчас уже не помню. Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18653343)
BONOAQUA
8 July 2021
Serg-84:
тормозной диск идеально по толщине и по прочности подходит. в любом автосервисе за вес металла продадут б.у. в крайнем случае из него токарь может выточить и стакан и крышку. метал там получше будет
ejik78
9 July 2021
Serg-84:
Эта конструкция нормально не работает в таком виде , нужно дорабатывать и калить
мне точили из 45 , сделать закалку не было возможности
пришлось колхозить ,слепил из того , что было под боком , вид на двойку с минусом , некогда было красоту наводить 🙂
но эта оправка выдержала ни один десяток ступиц и сдаваться пока не собирается )
Serg-84
9 July 2021mobile
Благодарю всех за ответы и идеи)))
Проштрудировав тему, пришёл к выводу, что оправка для ступицы фаг одна, а для снр и других другая. (Или я, что-то не так понял?).,
Судя по теме, подшипник в кулак запрессовывается не за подлицо, а немного торчит, тогда непонятно зачем в оправке нужен буртик 1.5мм?
Сырой металл будет прогибаться, значит надо калить, выбрав соответствующую марку стали или искать тормозные диски и сделать из них.
BONOAQUA:
Вопрос, нужны именно задние тд или передние то-же подойдут?
BONOAQUA
9 July 2021
Serg-84
передние тоже подойдут но их резать сложней
Snezhnii
9 July 2021mobile
Serg-84:
Скрытый текст, а для снр и других другая
Скрытый текст. (Или я, что-то не так понял?).,
Разные отправки, именно центральное отверстие. 1,5 мм сейчас уже не помню зачем. Купи сначала ступицу, потом делай отправку, если пыльник не будет выступать то ф60-ф72 не надо точить.
alickaps
9 July 2021mobile
Подтверждаю, сыромятина гнется на ура перетачивал два раза, обе погнул😂
Serg-84
9 July 2021mobile
-3
Друзья, сейчас передние ступицы смотрел, а никто не знает, что за зверёк такой DLB6 805546 (Das Lager) типа Германия, аж гарантию в 100к дают😲
Serg-84
10 July 2021mobile
Приобрёл сегодня ступицу, самая приличная из тех, что была в наличии фаг-словакия
Оправку всё-таки сделал из дисков, прцесс запрессовки фотать не стал , сфотал со старой ступицей после того как собрал машину
К стати где-то видел информацию, что этим способом подшипник не садится до конца 0.5мм, подтверждаю, вышел из ситуации подложив две тонкие пластины
После этого подшипник сел на место.
Ещё один момент, нашёл на просторах информацию, что использовать вместо оправки когда давишь на кулак можно нашу наружную гранату, у меня валялась, подходит идеально.
Вот сфотал, правда без кулака, но я думаю понятно, что между ступицей и гранатой должен быть кулак.
Теперь у меня в авто опять тишина!
Serg21
12 July 2021
Привет всем!
Менял загудевшей левый передний на дорестайле 2007гв. Датчик АБС извлёк из кулака нелегко, но без повреждений, контакты в нём и штекере чистые и сухие. Выпрессовал старый ступичный (родной, пробег 113 600 км) в мастерской, а поставил Patron PBK3660H (с магнитным кольцом, - если верить ЭКЗИСТУ) сам - методом нагрева кулака паяльной лампой (до 180-190 град) и охлаждения ступичного в морозилке. Ступичный стал на место с ласкающим слух звуком удара о посадочный буртик. Затем кулак охладил проливом отработкой.
Нежданчик вылез при проверке на ходу. По ходу дела снималась АКБ, после её установки и запуска двигателя загорелись значки АБС и ЕСП на спидометре и комп выдал сообщение "неисправность антиблокировочной системы " (позже его уже не выводил, но значки горели).
Кто-нибудь сталкивался с подобным? В чём может быть причина ? Если это из-за дефекта ступицы (её магнитного кольца) - как это покажет компьютерная диагностика (какой номер ошибки) ?
12 July 2021
Serg21
Причина в том, что скупой платит дважды. ИМХО запчасти патрон говно. Чего там покажет комп диагностика? Ошибку по датчикам АБС, нет с него сигнала вот и всё. Ну либо ты фишку на датчик не до конца одел.
Snezhnii
13 July 2021mobile
Serg21
Если всё правильно сделал то лампочка абс должна погаснуть через пару км, если не повредил проводку и не ковырял датчик. Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14060653)
Tratil
13 July 2021
Serg21
Ну может и не пару км, но потухнуть должна точно (если всё норм со ступицей и датчиком)
Vrace
13 July 2021mobile
Tratil
У меня даже не загоралась после замены ступиц.но на ямах кочках тррр бывает иногда срабатывает абс или есп,именно по звуку
Serg21
14 July 2021
Snezhnii:
Спасибо, похоже не всё правильно я сделал... При изъятии датчика из кулака - поджимал его со стороны магнитного кольца... И датчику, похоже, - кирдык... Поэтому, видать, и после сотни км - всё так же горят сигнальные лампочки... Хотя на Ютубе парень выжимал его болтом с гайкой - враспор. И в ролике ничего о выходе из строя датчика после этого не говорилось.
Поэтому возникает вопрос: можно каким-то образом установить, что именно датчик помер (а не нарушена проводка от него), - помимо замены его на заведомо исправный?
Snezhnii
14 July 2021mobile
Serg21
Ошибка будет C1233 при диагностике, либо проводка, либо датчик. Датчик может у кого на время попросить, либо левый с правым местами менять и снова ошибки смотреть.
Gloom_NK
16 July 2021
Gloom_NK:
для статистики
Поменял ступицу 2011 год, пробег 93.
поставил FAG Slovakia (заказанную как FAG 713678790, а не рувиль) . Стояла с завода SNR
Gloom_NK:
для статистики
пробежала 34 тысячи и загудела. пробег сейчас 127
буду ставить SNR
Установка АКПП на ФФ2
