Отдельно подшипник заменить нельзя!!!
Подшипники на конвейер поставляют FAG и SNR ( Информация от BlackGoga )
Передняя ступица
FORD 1 471 854 (в данном комплекте НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
GMB GH21190 (НЕТ ступичного болта) по отзывам ходит до 15000км.
LYNXauto WH-1215
Задняя ступица
С ABS
FORD 1 766 628
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABS
FORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Болты ступиц
Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы, передний, на одну ступицу, 1шт. болт.
Для откручивания болтов задней ступицы необходима Головка торцевая E12, некоторые ошибочно ей называют ключем TORX.
Фото взято отсюда: Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14281028)
Пыльник передней ступицы
VOLVO 31329227 для 1.8/2.0 МКПП/АКПП и 1.6 АКПП
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18189212)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18190398)
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от -PaNik_TS-
Вариант замены переднего ступичного подшипника со снятием стойки от Karlos-on
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом охлаждения от Master90
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом нагрева от -PaNik_TS-
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от Enichkin
Вариант замены переднего ступичного подшипника без снятия поворотного кулака от _Serega_
Вариант самостоятельной запрессовки переднего ступичного подшипника от -kolhoz-
Вариант установки пыльников от Вольво для защиты передних ступик от Dovinant
Избавление от щелчков в ШРУСе
Коды передней ступицы в сборе с подшипником
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от KpemeHb
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от roman_ispu
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от Тац
Задний ступичный подшипник в барабанных тормозах и инструкция по замене от -PaNik_TS-
Замена переднего подшипника с помощью самодельной оправки от denchik51
Отзыв о подшипнике фирмы "Zekkert" от pwdeni
Задний подшипник (информация + фото) "BASBUG 7M512C299AD" от noxx
Распил передней ступицы GMB GH211
Задняя ступица Ruville 5282 с датчиком
NTY KLPFR033Z - болт передней ступицы
Передняя ступица Ruville 5289 (в коробке лежит Fag Slovakia)
Чертеж фирменного съёмника
Оправка для ступичного подшипника
Вариант переделки передней ступицы, что бы менять подшипник отдельно, от zx2909
передний ступичный подшипник, задний ступичный подшипник, ступица, подшипник, замена подшипника
Palexan
13 July 2013
2,6M
1,2K
9,8K
4 June 2021mobile
kosfess
Какие варианты то тут могут быть?
4 June 2021mobile
kosfess
Не типа таких?
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #19321887)
kosfess
4 June 2021
Rics:
Так вариантов то нет, мнение других интересно 🙂
kosfess
4 June 2021
PiterFF2:
Не типа таких?
Да, очень похоже. Но вот у тебя написано, что гула нет, а у меня в салоне гул поднимается где-то начиная с 40-60 км/ч, может из-за задних стоять гул?
4 June 2021mobile
kosfess
Может.
Snezhnii
5 June 2021mobile
kosfess
Да капец этой ступице на видео, с колесом перекаты будут громче и люфт там в любом случае уже есть, если не поперечный то продольный 100%.
kosfess
5 June 2021mobile
Snezhnii
в том то и дело, люфтов вообще нет и с колесом звук не громче
Snezhnii
5 June 2021mobile
kosfess
https://youtu.be/HoyWoUgZ35U
Без колеса если крутить то почти тишина, люфт при качении вправо-влево уже был.
kosfess
5 June 2021mobile
Snezhnii
а есть на видео, как новая ступица крутит по сравнению со старой?)
Snezhnii
5 June 2021mobile
kosfess
Видео нет, но тишина точно, только шум воздуха)
kosfess
5 June 2021mobile
Snezhnii
Ну тогда мне все понятно, а то сам не видел, как должна новая ступица работать 🙂
5 June 2021mobile
kosfess
Да вообще безумно.
kosfess
5 June 2021mobile
что безумно? 🙂
5 June 2021mobile
kosfess
😀 Бесшумно.
kosfess
5 June 2021mobile
А, ну если бесшумно, то хорошо, а у меня нехорошо совсем, получается 🙂
mexar
14 June 2021mobile
-3
Есть кто ставил переднюю ступицу Lynx? Как долго ходит? Стоит ли брать? В моем регионе на 1300₽ дешевле чем SWAG... 50 тысяч отбегает?
OlegArh70
14 June 2021
поменял на днях левую переднюю, люфтов не было, но гул уже был слышен при перестроениях, SNR, отходила 146т.км, ставил нагревом-охлаждением. Теперь стоит Фаг(словакия)., справа такая же на данный момент прошла около 55т.км
Шерминатор
17 June 2021
Привет всем ! Ставил ли кто нибудь вот такой передний подшипник BWK994 ? Это фирма Borg&Beck, сказать что она крутая, это ничего не сказать, сталкивался с ней по грузовым запчастям - качество просто космос, оказывается они делают множество запчастей и на фокусы, причем цена я бы не сказал что высокая, чуть дороже лемфердера и ТРВ, но дешевле оригинала.
technics1
17 June 2021mobile
Кто-нибудь ставил ступицу IJ132027 ? Незнаю что выбрать, слева фаг зашумел и вибрация ,прошел 36 тыс,справа фаг уже 55 тыс прошел и все отлично,фокус прямо разваливается после 170 тыс.пробега.
Шерминатор
18 June 2021
T
technics1:
Я ставил в последнее время NTN/SNR , все ходит, рисковать и ставить сомнительные фирмы лучше не стоит, товарищ из Германии посоветовал BWK994 Borg&Beck, говорит поставил и уже 200 тыс туда не лез, но у нас их нет возможности заказать, если найдешь, то попробуй
neurofunk
23 June 2021mobile
Опишу свою ситуацию.
Купил свой фокус в мае 2019,с пробегом 70к км(как оказалось потом, 50к скрутили) после этой зимы попались мне 16 дюймовые оригинальные диски в хорошем состоянии, купил новую резину и катался так месяца полтора. К началу лета появился гул при повороте на лево(при повороте направо полная тишина) , с пробегом он усиливался и после поездки на юг начал гудеть по прямой.
Вывешивал на подъёмник на разных станциях, все твердили что со ступичными всё хорошо. Гул усиливается, со ступичными всё гуд(по мнению некоторых), к гулу при повороте на лево прибавилось небольшая вибрация.
Много букв, извиняюсь, но хотел описать всю суть.
Итог: поменял правую ступицу(в сборе с подшипник ом) взял FAG 713678790.
При снятии ожидал увидеть штамп FomoCo, но ошибся, стоял
вот этот красавчик. Проходил он(если предыдущий хозяин не менял) +/- 160к км.
После этого гул излечился.
AL-DL
24 June 2021
neurofunk
Каким способом запрессовывал.
neurofunk
29 June 2021mobile
AL-DL
На станции менял, обычный пресс наподобие этого
ejik78
30 June 2021
neurofunk:
AL-DL
Если давили на прямую без оправки , подшипник долго не прослужит .
Serya82
30 June 2021mobile
ejik78
Если не передавливать после того как в стопор упрётся, то ходят хорошо. Менял левую переднюю в сентября 2017 года методом запрессовки по внутренней обойме: https://www.drive2.ru/l/482923375056912591/
На данный момент эта ступица прошла уже 136 000 км.
ejik78
30 June 2021
Serya82:
Согласен , только многие ли чувствуют этот момент .
Serya82
30 June 2021mobile
Поэтому для тех, кто не чувствует придумали оправку...
ejik78
30 June 2021
Serya82:
Оправка , это соблюдение технологии установки ступицы , всё остальное 50/50
и во многих сервисах ты видел эту приспособу ,можно подумать у нас кругом работают одни профессионалы )))
Serya82
30 June 2021mobile
ejik78
Согласен
4 people online
4 people online
Установка АКПП на ФФ2
