Установка и подключение радар-детектора и видеорегистратора на ФФ2
Покапался в форуме, нашёл только обсуждалово антирадаров и немного вопрос корректной работы при установке за лобовым стеклом с подогревом. Неужели никто не заморачивался со схемой электропроводки? Где найти удобный плюс, который будет только при включённом зажигании? Мне страшно лезть со своим тестером в монтажный блок - это же не ВАЗ
Если это уже мусолилось, ткните мордой, пожалуйста, и удалите мой баян на фиг Поиск и Фак не помогли
В этой теме обсуждается только УСТАНОВКА и ПОДКЛЮЧЕНИЕ.
Обсуждение и выбор РД: Выбор радар-детектора
Обсуждение и выбор видеорегистраторов: Видеорегистратор в автомобиль , Видеорегистратор в автомобиль, ч.2 , Разбор дорожных ситуаций по записям с видеорегистратора
антирадар, радар, радар-детектор, электрооборудование, подключение, видеорегистратор, камера, регистратор
Михась
24 June 2006
434,7K
Romeo155
19 March 2021
AlexD99
Оба предохранителя F100 и F110 получают питание после включения зажигания.
ACC - F108. Предохранителей, находящихся под питанием постоянно очень много. Например, F107, 10 А - питание приборки.
Как предохранители видеорегистратора выглядят? Ты их сможешь воткнуть в наш GEM вместо штатных? Штатные цепи останутся под питанием после установки этих предохранителей?
AlexD99
20 March 2021mobile
Вот такой китайский регистратор
AlexD99
20 March 2021mobile
Romeo155
Попробую асс на 108 предохранитель а постоянное 12 в на 107
Rome163
21 March 2021mobile
AlexD99
Я отрезал эти предохранители и подключал к проводам датчика света. Жёлтый с красным скрутил вместе и соединил
Romeo155
21 March 2021
Я бы сделал так же
JohnnyK
10 June 2021
У кого-нибудь рег на постоянку подключен? Бывают ситуации, когда хотелось бы оставить рег включенным, например, на парковке перед магазином, остановке на краю дороги и т.д. Вожу с собой штатный БП рега, который в прикуриватель, но неудобно переключать.
10 June 2021mobile
JohnnyK
У меня. Вот так сделал в своё время: Установка и подключение радар-детектора и видеорегистратора на ФФ2 (сообщение #16732894)
JohnnyK
10 June 2021
Меня больше интересует как оно в эксплуатации. Если забыл выключить на сколько аккумулятора хватит? Пока есть мысль через такой переключатель сделать:
Повесить на 100 и 109 предохранители, но пока в раздумьях.
10 June 2021mobile
JohnnyK
В эксплуатации нормально. Особенно, если живой аккум, не шибко большой ток потребления у рега и происходит более-менее частая эксплуатация авто. Я не мерил потребление тока своим регом, но вряд ли оно выше 0.3 А (с выключенным экраном). Тогда в сутки будет потребляться около 7 Ач. При ёмкости в 60 Ач и хотя бы нескольких продолжительных поездок в неделю с АКБ ничего не происходит.
JohnnyK
10 June 2021
PiterFF2:
Машина каждый день используется? А если зимой и выходные/праздники? Как я понял, чтобы отключить рег надо вытащить ЗУ из гнезда или нажать на нем кнопку выкл, если есть.
mandalore105
10 June 2021mobile
JohnnyK
Я сделал проще и в то же время сложнее. Я поставил в багажник допаккум на 40ач, от него у меня питается предпусковой, чтобы не сажать основной, конда от предпускового климат греет салон. И регистратор от него же сделал.
Заряжается он нормально, подключается при заводе двигателя.
JohnnyK
10 June 2021
mandalore105:
Основательно.
mandalore105
10 June 2021mobile
JohnnyK
Ага. Ну только для рега можно и что-то типа от бесперебойника, наверное. А я свой могу и в помощь основному для запуска двигателя подключить.
JohnnyK
10 June 2021
mandalore105:
Неизвестно, как он себя зимой поведет. Тогда уж лучше от мотоцикла, такой же кислотный, но маленький.
mandalore105
10 June 2021mobile
JohnnyK
Ну либо такой, да.
10 June 2021mobile
J
JohnnyK:
Машина используется практически каждый день, поэтому я от постоянного подключения не страдаю. Само ЗУ у меня спрятано под торпедой, к нему быстро не добраться. При необходимости рег можно выключить вручную (есть кнопка) или вытащить из него штекер. Есть мысль сделать магнитный разъём у рега, и когда требуется вообще провод отключать от него одним касанием.
slviktor7980
15 August 2021mobile
Вот здесь пишут, что питание на плафоне отключается (через 20 или 30 минут(?), но не совсем ясно когда — после выключения двигателя или после запирания авто.
А вот здесь человек пишет, что не отключается:
trabi
15 August 2021
slviktor7980
У меня отключается после запирания.
slviktor7980
trabi
А светильник такой же, как на картинке — с одной клавишей?
slviktor7980
Сразу после запирания или через какое-то время?
slviktor7980
В любом случае светильник должен отрубаться через пол часа неактивности, даже если переключатель поставить на принудительный свет.
trabi
slviktor7980
У меня изначально был одноклавишный, я поменял на трехклавишный. Да, где то через полчаса гаснет плафон (если включён) и отключается регистратор.
mandalore105
slviktor7980
По своему опыту. Минут 20 после выключения зажигания. Закрыт авто или нет (даже пусть с открытыми дверями) - неважно.
Darvin163361
14 October 2021mobile
Всем привет! Подскажите, регистратор 70mai A800S, подключаю парковочный кабель питания, требуется постоянный +, + при АСС
Где есть это в GEM блоке?
mandalore105
Darvin163361
Глянь карты установки сигналок.
Darvin163361
17 October 2021mobile
mandalore105
Позже увидел тут в теме, что АСС это предохранитель F108 (7,5А), а постоянное питание можно взять с предохранителя F107 (10A) отвечающий за питание приборной панели
GremlinR
23 October 2021
Max_Im_n1:
Я тут обнаружил что мой регистратор, подключение которого я описывал выше создаёт помехи для брелка центрального замка, иногда кнопки брелка никак не реагируют, а скорее всего чаще всего так и есть, стою у машины и много раз нажимаю на кнопку открыть или закрыть. С отключенным от регистратора проводом питания брелок работает отлично. Может это связано с китайским преобразователем не знаю, Напишите, у кого подобное было...)
Не подскажите как решили проблему?
Max_Im_n1
24 October 2021
G
GremlinR:
Никак пока не решил, небыло времени, просто отключил, руки не доходят попробовать купить другой преобразователь или поэксперементировать с штатным который вставляется в прикуриватель
