Завожу новую тему. Вчера случилась печалька. Машина просто встала на парковке у магазина. Сразу понял что-то с приводом слева. Оттащили за 40 км в Арконт. Сказали что брак на конвейере и должна быть отзывная кампания по этому приводу. Кроме того указал им на стук рейки и течь сальника правого привода. По продолжении отпишусь. Кстати я что один такой невезучий?))
ШРУС, поломка привода, ходовая, привод фф3, брак привода, привод, коробка передач, трансмиссия, двигатель
dmvalnovikov
14 October 2013
229,5K
valerycpp
7 May 2021mobile
Добрый день, подскажите пожалуйста, автомобиль focus 3 рестайлинг 2018 г. рождения на механике 125 л.с.
При диагностике подвески, увидели что правый внешний пыльник влажный, мастер сказал поменять пока не размолотило.
По вину бьется комплект оригинал комплекта Ford 1875694 за 12300р.
Жаба не душит, но на очереди замена рычагов.
В качестве аналога предлагается
GKN-SPIDAN 306635 за 2 692р.
GKN-LOBRO тот же номер и примерно цена
И человек тут ранее отписывался что десятошный подходит как родной.
За деньги оригинала можно и ШРУЗ поменять.
Подскажите пожалуйста, что разумнее поставить?
dominik2110
7 May 2021
valerycpp:
1875694
не однократно ставили JIKIU, цена в районе 500р.
STAN_ART
21 May 2021mobile
Доброе утро. Ребята, подскажите аналог левого привода в сборе, оба шруса и вал, оригинал не потяну. Фокус 3 универсал 2013; 1,6; МКПП.
valerycpp
21 May 2021mobile
Если кому поможет: нашел только 306635 LOBRO. В комплекте два пыльника, хомуты и два пакета смазки. Материал похож больше на пластик. Все подошло, неделя прошла, вроде не потеет. Цена 3к.
melnikov_mn
8 June 2021
Доброго времени суток. Не могу подобрать левый внутренний шрус, оригинал кусается жутко. Форд фокус 3, 15 год универсал коробка механика пятиступка B5/IB5, мотор 1.6 бензин 105лс. За помощь заранее благодарен.
АНДРЕЙ1973
9 June 2021
melnikov_mn:
на разборе. оригинал. весь привод целиком, недорого стоит.
melnikov_mn
18 June 2021mobile
Если кому поможет поставил такой RueiRU 175156FF привод в сборе цена 6000 рублей посмотрим сколько проживет.
tuhtik
26 June 2021
melnikov_mn
в Польше на аллегро есть, посредники возят. и новые аналоги и оригинал бу хорошее состояние если у себя не найдете
vm399065
28 June 2021mobile
Здравствуйте
Подскажите пожалуйста подойдёт ли Трипоид от второго фокуса на третий?
Двигатель 2.0
Коробка МТХ75
артикул прилагаю 1061888
vm399065
28 June 2021mobile
yurishgamp
Нашел решение проблемы?
У меня тоже 2.0 МТ
aigur1n
26 July 2021
Столкнулся с такой проблемой: На автосервисе приговорили к замене Шрус наружный левый. Обратился в автодок, где мне по ВИН-номеру подобрали шрус SKF VKJA 3171. Когда получил запчасть и приехал ставить на свой авто, мастер сказал, что она не подходит. Диаметр шруса, который у меня стоит больше чем тот, что купил + сама граната больше на авто, чем у SKF. Запчасть подбирали по ВИН номеру.
Подскажите, что делать?
Авто: Ford Focus 3 Рестайлинг 1,5 2015 г.
tadeushkz
26 July 2021
Добрый день, подскажите пожалуйста хрустят гранаты при повороте и в лево и в право (( я так понимаю это на замену обе внешние гранаты прочитал тему. Я так понимаю мне нужно купить 2 ASVA FDCB8B? Кто что ставил из дубликатов как себя показали? Или может есть за вменяемые деньги какой-нибудь оригинал? Заранее благодарен.
FALKEN
26 July 2021
aigur1n
Либо БУ, либо все в сборе за очень много денег! Вал с наружней гранатой. Себе ставил такой - Welle 2405559. Брал в Форд Автономия.
tadeushkz
26 July 2021mobile
У вас 1.6 робот? Какого года? Судя по артикулу это полуось в сборе левая? Или нет?
Tamirlan
26 July 2021mobile
Всем здравствуйте. У меня фф3, мкпп, 2.0л. Кто сталкивался с заменой внутренних шрусов, именно на машинах с таким движком и мкпп, подскажите размеры этих шрусов. Сколько шлицев и диаметр каждого?
kov-777
1 August 2021mobile
aigur1n
Приветствую.
Тоже занимаюсь поиском шруса наружного для ford focus 3 ecoboost 1.5.
В каталогах творится бардак по кросс номерам выдаёт шрусы совершенно от других авто ланосы фиат и прочее, там не совпадает ни размеры ни количество зубьев.
Я заказывал ASVA FD-CBS для KUGA/FOCUS. По количестау шлицов и основным размерам всё совпадает, НО вот диаметр шлицевого соединения со стороны АКПП оказался на 2мм больше. То есть оказался 28мм, а нодо 26мм, при этом количество зубьев 26 шт в обоих случаях. Как я понял заказанный шрус подходит только на дизельные Фокусы.
Остальные неоригиналы бьются как аналоги к заказанному мною шрусу ASVA.
Вот теперь не знаю что мне брать.
Если уже решил проблему, ОЧЕНЬ прошу отпишись какая запчасть была куплена.
FALKEN
7 August 2021mobile
kov-777
Я же выше писал, что мне подошел - Welle 2405559. Да он с валом в сборе, а Вы как хотите?
kov-777
9 August 2021mobile
FALKEN
Спасибо.
Для истории, чтобы долго не искали как я 😉 :
В общем информация с кроссномерами подправилась - часть несоответсвующих деталей убрано (по крайней мере в экзисте и эмексе), но ересь от фиат с 22 зубами осталась.
В итоге взял JIKIU JC51040, говорят хороший, делают в Японии, но слабо в это верится.
На вид качественный, закалка присутствует во всех положенных местах, размеры все как у оригинала, толщина сепараторного кольца - 4мм. Единственное, что заметил это диаметр шариков на 1 мм меньше, но это скорее плюс, т.к. получается что у этого сепараторного кольца должно быть "тела" больше чем у оригинала.
Причиной моей поломки послужило разрушение сепараторного кольца, при тщательном осмотре износа деталей не обнаружено, даже в стакане небыло наполированности (пробег всего 50т.км), тупо произошоло разрушение кольца по непонятной причине.
Время покажет. (цена вопроса 6,8 т.р.)
jikiu.russia
10 August 2021
kov-777:
FALKEN
Спасибо.
Благодарим Вас за использование продукции нашего бренда!
Хотели бы обратить Ваше внимание на то, что изделия бренда JIKIU изготавливаются на нескольких заводах, в том числе, и в Японии. Вы можете убедиться в этом, ознакомившись с сертификатами соответствия на официальном сайте www.jikiu.ru в разделе "О компании".
Стас Стасыч
12 August 2021mobile
FALKEN
Добрый день. Подскажите пожалуйста про смазку на трипод. Отдельно докупали или сохранили старую во внутренней гранате? Там ведь жижа?
FALKEN
Стас Стасыч
Добрый. Менял в сервисе, даже не видел, что там и как
Стас Стасыч
Ну и про хомуты и пыльник трипода. Оставили старые или просто заменили ленточные хомуты? Сальник АКПП меняли? Масло в догонку... Для интереса.
Опп... Увидел ответ...
mitya21078
14 August 2021
Привет всем, при снятии и замене левого привода в сборе масло будет вытекать из коробки Powershift?
14 August 2021mobile
mitya21078
Да будет
izolentanaglazy
26 August 2021
Всем привет. Сильно не пинайте если уже где-то обсуждалось, но найти в куче всего на этом форуме не сумел.
Авто FF3 12 года 2.0 мкпп, не могу найти пыльник шрус внешний, если кто подскажет буду примного благодарен.
xackimov.iln
30 August 2021mobile
kov-777
Это на 1.5 экобуст подошёл? Или на 2.0?
kov-777
5 September 2021mobile
xackimov.iln
Ecoboost 1.5
everest887
2 October 2021
Добрый день! Прошу помощи!
Подскажите качественный аналог на ШРУС левый внутренний
Форд Фокус 3 (2017) Ecoboost 1.5
Заранее спасибо. Не могу найти, а оригинал по 40 тыс. цена
Марс16
28 October 2021mobile
Кто-нибудь занимался установкой шайбы на шрус фф3 1.6 мкпп 105 л.с.? Если да, то можете подсказать размеры шайбы?
