BlackGoga )
НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABSFORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Фото взято отсюда:
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
2 - пыльник ступицы
3 - ступичный болт
4 - поворотный кулак
x
До 10 000км. | | 21 | 2,9% |
10 000-30 000км. | | 44 | 6% |
30 000-50 000км. | | 52 | 7,1% |
50 000-75 000км. | | 68 | 9,3% |
75 000-100 000км. | | 97 | 13,2% |
100 000-125 000км. | | 124 | 16,9% |
125 000-150 000км. | | 109 | 14,9% |
150 000-200 000км. | | 130 | 17,7% |
Более 200 000км. | | 88 | 12% |
Какую ступицу поставили? |
FAG | | 354 | 47,1% |
Fenox | | 15 | 2% |
FORD | | 79 | 10,5% |
GMB | | 34 | 4,5% |
LYNXauto | | 23 | 3,1% |
Motorcraft | | 9 | 1,2% |
NTN/SNR | | 80 | 10,6% |
RUVILLE | | 9 | 1,2% |
SKF | | 67 | 8,9% |
Иная | | 82 | 10,9% |
Total 721 votes, last 8 January.
Palexan
13 July 2013
kosfess
Какие варианты то тут могут быть?
Rics:
Какие варианты то тут могут быть? |
Так вариантов то нет, мнение других интересно
Да, очень похоже. Но вот у тебя написано, что гула нет, а у меня в салоне гул поднимается где-то начиная с 40-60 км/ч, может из-за задних стоять гул?
Snezhnii
5 June 2021mobile
kosfess
Да капец этой ступице на видео, с колесом перекаты будут громче и люфт там в любом случае уже есть, если не поперечный то продольный 100%.
Snezhnii
в том то и дело, люфтов вообще нет и с колесом звук не громче
Snezhnii
5 June 2021mobile
kosfesshttps://youtu.be/HoyWoUgZ35UБез колеса если крутить то почти тишина, люфт при качении вправо-влево уже был.
Snezhnii
а есть на видео, как новая ступица крутит по сравнению со старой?)
Snezhnii
5 June 2021mobile
kosfess
Видео нет, но тишина точно, только шум воздуха)
SnezhniiНу тогда мне все понятно, а то сам не видел, как должна новая ступица работать
kosfess
Да вообще безумно.
RicsА, ну если бесшумно, то хорошо, а у меня нехорошо совсем, получается
Есть кто ставил переднюю ступицу Lynx? Как долго ходит? Стоит ли брать? В моем регионе на 1300₽ дешевле чем SWAG... 50 тысяч отбегает?
поменял на днях левую переднюю, люфтов не было, но гул уже был слышен при перестроениях, SNR, отходила 146т.км, ставил нагревом-охлаждением. Теперь стоит Фаг(словакия)., справа такая же на данный момент прошла около 55т.км
Шерминатор
17 June 2021
Привет всем ! Ставил ли кто нибудь вот такой передний подшипник BWK994 ? Это фирма Borg&Beck, сказать что она крутая, это ничего не сказать, сталкивался с ней по грузовым запчастям - качество просто космос, оказывается они делают множество запчастей и на фокусы, причем цена я бы не сказал что высокая, чуть дороже лемфердера и ТРВ, но дешевле оригинала.
technics1
17 June 2021mobile
Кто-нибудь ставил ступицу IJ132027 ? Незнаю что выбрать, слева фаг зашумел и вибрация ,прошел 36 тыс,справа фаг уже 55 тыс прошел и все отлично,фокус прямо разваливается после 170 тыс.пробега.
technics1:
Кто-нибудь ставил ступицу IJ132027 ? Незнаю что выбрать, слева фаг зашумел и вибрация ,прошел 36 тыс,справа фаг уже 55 тыс прошел и все отлично,фокус прямо разваливается после 170 тыс.пробега. |
Я ставил в последнее время NTN/SNR , все ходит, рисковать и ставить сомнительные фирмы лучше не стоит, товарищ из Германии посоветовал BWK994 Borg&Beck, говорит поставил и уже 200 тыс туда не лез, но у нас их нет возможности заказать, если найдешь, то попробуй
neurofunk
23 June 2021mobile
Опишу свою ситуацию.
Купил свой фокус в мае 2019,с пробегом 70к км(как оказалось потом, 50к скрутили) после этой зимы попались мне 16 дюймовые оригинальные диски в хорошем состоянии, купил новую резину и катался так месяца полтора. К началу лета появился гул при повороте на лево(при повороте направо полная тишина) , с пробегом он усиливался и после поездки на юг начал гудеть по прямой.
Вывешивал на подъёмник на разных станциях, все твердили что со ступичными всё хорошо. Гул усиливается, со ступичными всё гуд(по мнению некоторых), к гулу при повороте на лево прибавилось небольшая вибрация.
Много букв, извиняюсь, но хотел описать всю суть.
Итог: поменял правую ступицу(в сборе с подшипник ом) взял FAG 713678790.
При снятии ожидал увидеть штамп FomoCo, но ошибся, стоял
вот этот красавчик. Проходил он(если предыдущий хозяин не менял) +/- 160к км.
После этого гул излечился.
neurofunk
Каким способом запрессовывал.
neurofunk
29 June 2021mobile
AL-DLНа станции менял, обычный пресс наподобие этого
neurofunk:
AL-DL На станции менял, обычный пресс наподобие этого
Если давили на прямую без оправки , подшипник долго не прослужит .
Serya82
30 June 2021mobile
ejik78Если не передавливать после того как в стопор упрётся, то ходят хорошо. Менял левую переднюю в сентября 2017 года методом запрессовки по внутренней обойме:
https://www.drive2.ru/l/482923375056912591/На данный момент эта ступица прошла уже 136 000 км.
Serya82:
Если не передавливать после того как в стопор упрётся, то ходят хорошо. Менял левую переднюю в сентября 2017 года методом запрессовки по внутренней обойме: https://www.drive2.ru/l/482923375056912591/ На данный момент эта ступица прошла уже 136 000 км. |
Согласен , только многие ли чувствуют этот момент .
Serya82
30 June 2021mobile
только многие ли чувствуют этот момент |
Поэтому для тех, кто не чувствует придумали оправку...
Serya82:
Поэтому для тех, кто не чувствует придумали оправку... |
Оправка , это соблюдение технологии установки ступицы , всё остальное 50/50
и во многих сервисах ты видел эту приспособу ,можно подумать у нас кругом работают одни профессионалы )))
