Задние барабанные тормоза. (Р)
Всем привет.
Пробежал мой русфокус аж целых 80т.км. уже . За это время я ни разу не пытался ничего сделать с задними барабанными тормозами в плане замены изнашиваемых комплектующих или ремонта .
У меня достаточно плохо с теорией автомеханики с точки зрения барабанных тормозов, посему вопрос:
Нужно ли менять какие-либо части задних барабанных тормозов и каким образом это делается? Возможно ли осуществить эту операцию путем привлечения к ней слесарей из непрофильного неродного сервиса?
Благодарю
Информация для ff1 1998-2005 года выпуска:
Тормозные барабаны Ford: барабан в сборе с подшипником 4886779 (1 шт.)
Внимание! Не оригинальные барабаны продаются без подшипников ступиц. Подшипник ступицы Ford: 1201568
Рекомендована замена парами, т.к. одинаковое торможение разными колесами на одной оси - важное условие безопасного торможения.
Если Вас не устраивает эффективность задних барабанных тормозов или Вы устали бороться со скрипом, то Вам сюда: Задние дисковые тормоза: установка, эксплуатация.
барабанные тормоза, тормозная система, барабаны, тормоза, колодки, задние тормоза
tarabrine_m
18 March 2005
474,8K
1,4K
Клизма
14 June 2020mobile
Repairman
А чем тебя пугать? Придет срок подшипнику, загудит поменяешь. Практически ноль шансов что заклинит не предупредив заранее. Катайся и не парься.
Repairman
14 June 2020
Ок, спасибо за совет, в область смотался, 160 км в одну сторону и в другую не гула ничего. Как будто ничего и не снимали. Мож сервисники ещё такие? Кстати когда в первый звонил сервис вообще сказали готовьтесь что машина зависнет, подшипник рассыпится и надо будет много чего докупать, то есть сразу такой настрой по телефону мол готовься. Послал сразу конечно сразу.
Repairman
17 June 2020
А можно ещё пару вопросов в догонку, а то что барабаны греются оба, не сильно но тёплые, после поездки по трассе без остановки почти, ну и плюс торможение перед остановкой конечно, новые колодки, так должно быть? И второй вопрос когда одели барабаны и крутили их они как бы задевали что то или скрежетали, оба. Такое у меня с ними было ещё до ремонта и замены, так же крутил и такие же звуки издавали, а это ещё лет как 5 назад точно было один в один, что это?
Про ручник не писать у меня его нет, срезали троссы по моей просьбе, закисшие были и если бы пользовался бы ручником то снова бы ручник склинило, так что у меня даже троссов нет. Буду новые заказывать и менять. Спасибо за ранее за ответ.
Клизма
18 June 2020mobile
Repairman
Теплые нормально. Обычно горячие, если тормозом пользуешься. Шкрябать могут колодки, могут сами барабаны. Если люфта нет и собрано правильно , я бы забил.
Kapwas
15 July 2020
почему барабан NK весит 6969г, а TRW 6260г?
cepenyov
2 August 2020mobile
Как одеть барабан
TOLYA226
2 August 2020mobile
cepenyov
Ослабить ручник свести планки в минимум. Читай тему ручника.
Ручной / стояночный тормоз. (Р)
mjollnir.ds
3 August 2020mobile
Kapwas
Краска или грунт мб нанесён
Kapwas
18 August 2020
mjollnir.ds
решил не заморачиваться поставил TRW.
mjollnir.ds
18 August 2020mobile
Kapwas
Хороший выбор. У меня до сих пор оригинал стоит
grek40
22 December 2020
добрый вечер.подскажите артикул задних барабанов которые идут в сборе с подшипником,если есть конечно такие барабаны .и ещё вопрос на эмиксе есть артикул BSG · BSG30225011 барабан и + ступица а на эксисте с таким же артикулом идёт только барабан а ступицы нет ,как может быть такое возможно?
alexnasa
23 December 2020
Я барабаны на разборке беру. Заводские стоковые. Экономлю на ступичных подшипниках в т.ч.
samus1993
6 January 2021mobile
Доброго времени суток. В общем пару месяцев назад меня колодки и барабаны, после этого не держал ручник, закисли короткие троса. Сегодня заменил эти самые троса и комплект пружинок, перед этим гайку в салоне открутил, планку поставил в нулевое положение, собрал, накачал педаль несколько раз, подтянул гайку, в общем ручник нормально держит, но появился свободный ход педали тормоза. Видимо колодки разошлись и теперь языки этих колодок не достают до цилиндра. Если разок качнуть, то норм все будет. Как можно подправить?)вариант с завоздушиванием не подходит, точно воздуха не хапонул..
alexnasa
13 January 2021
samus1993:
хапнул
samus1993
13 January 2021mobile
alexnasa
Сказал же, что нет, зачем такие версии писать
mjollnir.ds
14 January 2021mobile
samus1993
Потому что свободный ход задних планок не влияет на твою педаль. Ровно также как дверь не влияет на бензонасос
samus1993
mjollnir.ds
Я разобрал и посмотрел, нажимал на педаль тормоза без барабана, могу с уверенностью сказать, что распорная планка влияет. Если она в положении осталась как при выжатом тормозе, то язычки колодок сверху не достают до цилиндра от чего и появляется пустой ход в педали.
mjollnir.ds
15 January 2021mobile
samus1993
При снятом барабане базару ноль.
Опять же свободный ход педали в этом случае остаётся от неправильной установки колодок а не от свободного хода распорных планок.
Проверь правильность установки. И убери воздух. Если завоздушивается проверь манжеты на цилиндрах, герметичность всей системы. + жижа должна быть новой. Так как она впитывает много влаги и при резком торможении вскипает и снова образуется воздух.
Советую менять либо раз в 1,5-2года либо раз в 30 000.
Мне понравилась rosdot dot4
samus1993
mjollnir.ds
При снятом барабане при не рабочей распорной планке при снятии барабана возникают трудности так как планка остаётся в разведённых колодках. Жижа была прогонена 3л, воздуха нет. И я кажется уже написал какая была проблема, зачем мне сейчас что-то пытаешься доказать?
mjollnir.ds
samus1993
Если прям совсем сухо ответить на твой вопрос и не пытаться тебе что то доказать, то
- замени распорных планки на новые
- замени ремкомпоект крепежей колодок
- установи по инструкции и будет тебе счастье.
Есть ещё вариант с ЗДТ
Есть где то пост как поставить планки от Оки с переделкой
samus1993
mjollnir.ds
Все кроме планок новое, планки разработаны. Как правильно выставлять и натягивать знаю. Как ставят планки с Оки так же знаю только смысла нет так как новые по 8баксов сейчас. А такие ставил на прошлый фокус ещё в 2010г. только приходилось многое подрезать.
Я ответил на свой вопрос в чем была проблема, что ты мне доказываешь умник?
mjollnir.ds
samus1993
У тебя проблема с самооценкой.
Ты спросил как подправить, тебе дали варианты. Если тебе это не требуется и ты решил проблему, то молодец. А если решил - поделись с другими.
samus1993
mjollnir.ds
Ещё в самом вопросе в самом конце был указан ответ из-за чего, было указано, что не дают планки, чуть выше в моих сообщениях так же указано, что не дают сойтись планки и языки колодок не достают до цилиндра. Ты серьезно такой или просто не внимательно читаешь?
TOLYA226
30 January 2021mobile
samus1993
Из длинных рубашек тросики точно легко вытаскиваются?
elf667
3 June 2021mobile
Всем привет. ФФ1. Задние барабаны. Выпадает поршень из тормозного цилиндра. Может такое быть из-за большой выработки барабана?
Argon555
3 June 2021
E
elf667:
конечно, может. Колодки максимально расходятся, длины поршней в цилиндре не хватает, вот и вываливается.
elf667
3 June 2021mobile
И ещё. Кто-то ставил цилиндры Фенокс? То что поршеньки не подходят к родному цилиндру это ладно. Но когда закручиваешь трубку тормозную ,то она болтается (т.е не прижимает)
96odyvanchik69
5 June 2021
ФФ1 рус сборки. Сегодня при осмотре подвески заметил что задние колеса-оба ,когда крутишь появляется волнообразный шоркающий звук. Звук появляется и пропадает ,ручник опущен. Колодки наверно шеркают, как это исправить? На СТО когда переобувался с зимы на лето все норм было.
Oleg_KRSK
5 June 2021mobile
96odyvanchik69
Сними колеса и проверь на предмет звука, может колесо задевает?
96odyvanchik69
8 June 2021
Oleg_KRSK
В барабане похоже колодки задевают.
