Скрежет/стук/гул/шум/хлопок/свист и тд под капотом
Недавно обратил внимание на звук, исходяший от машины в районе бачка омывателя. Даже где-то под фарой. Такой высокочастотный. Как будто работает электромашинка для стрижки. При этом ни усилитель руля, ни климат не работают. Интересно, у других владельцев 2-х литров тоже самое или у меня одного так.
скрежет, стук, гул, шум, хлопок, сверчки, под капотом, двигатели ФФ2, звуки автомобиля, свист, шумы
Sergo s Ordzhonikidze
19 September 2005
460,5K
2,4K
Offmax
23 October 2020
morokov.m-wit20
открыть капот, поднять обороты и слушать
morokov.m-wit20
24 October 2020mobile
Offmax
Капот открывается с ключа зажигания,пока мотор заглушу,пока открою капот,завожу и вой пропадает
dimanoff
morokov.m-wit20
Так ради этого можно и запасной ключ достать.
FormatX
10 November 2020
Добрый день, перечитал немало страниц, пересмотрел видео, так и не нашел ответа на свой вопрос.
ФФ2 рестайлинг 2008 1,6 115лс, 185к пробег, появился дикий гул на весь салон когда едешь на 3 и выше скорости (обороты 2,5-3) пропадает на 2 скорости... грешить на коробку?
авто после т.о, замена сцепления, рычагов, подвески.. грм и всех ремней помп, стартера... масел и тд
На авто стоит гбо, клапаны с зазорами 10 из 16 в районе 0,4-0,5 это не может давать звук...? стучать же вроде должно ?
BZzzz3
11 November 2020mobile
FormatX
Если при поворотах становится тише или пропадает, ступичные подшипники смотреть надо.
FormatX
16 November 2020
F
FormatX:
Обратил внимание что гул есть и на холостых, ели слышен, а вот когда подымаешь обороты усиливается... повороты суть дела не меняют... подвесной смотреть?
xBasilx
20 November 2020
Здравствуйте, бывалые! Появился посторонний звук при запуске двигателя. Как только мотор завёлся, то звук пропадает и так может происходить как на холодное, так и на тёплое состояние двигателя. Как думаете стартер? Может быть бендикс стартера? Вот ссылка на видео с запуском https://youtu.be/n0CT7yb1hK0
Dimok_ulsk
21 January 2021mobile
Всем здорова. Мужики выручайте, шум какой-то появился. Куда смотреть? Может кто сталкивался? https://youtu.be/8BSvo0x_f0k
Dimok_ulsk
https://youtu.be/xZZG0pIhTPI Вот видос под капотом
Offmax
21 January 2021
Dimok_ulsk
подшибник какой то. снимай ремень и заводи без ремня слушай, покрути от руки шкивы
paveldanking7
Добрый вечер. сегодня на скорости 80 затем на 110 за тем на 140 км/ч раздавался писк, думал магнитола фонит (на Жигулях было)) но звук идёт из под капота похоже. Пытался на парковке подобрать обороты
не получилось, только на скорости. https://photos.app.goo.gl/ffua7LvnYgxkmRj1A кто что думает?
Offmax
22 January 2021
paveldanking7
колеса вывешивать и крутить слушать
AWolf
8 February 2021mobile
Доброго времени суток всем! ФФ2 1.6.
Случилась странная вещь, не так давно заменил грм, в целом все было хорошо, но тут появились холода. Машина стояла мерзла и тут потребовалось поехать. Пока грелся машина была как обычно, звуков посторонних не было. Прогрелся на нетралке решил не много прожать газ до 1.5 тыс оборотов, все отлично но при падании оборотов появился стук под капотом и ощутимая вибрация по машине и так продолжалось пару секунду. Потом снова поднял обороты и ситуация повторилась. Сама по себе машина на дороге не выдавала таких Симптомов все стабильно работает, звуков и вибраций лишних нет, но вот на нейтралке особенно после промерзания есть эта проблема.
Так же она бывает и после возвращения на стоянку на нейтралке появляется этот симптом.
Подскажите пожалуйста, может кто знает, что это и с чем связано? А так же что лучше всего сделать.
Всем заранее спасибо!
k-117bryansk
24 February 2021mobile
Всем привет. Подскажите, зимой, при нажатии педали тормоза ощущается скрежет, то сильно, то слабо. Что это? Может дискам хана? А летом характерный звук трения колодок, как будто диск кривой.
vesely_tuschkan
26 February 2021mobile
Добрый день. 1.8 бензин. Только в сырую погоду наблюдаю шоркающий звук в районе ремней навесного. С увеличением оборотов звук не пропадает, меняется частота (интервалы) шорканий. Строго только в сырую погоду, дождь, туман, влажность. Ролик с натяжителем, ремни визуально нормальные. С чем может быть связано?
technics1
20 March 2021mobile
Здравствуйте,подскажите,что может издавать такой звук на холодную,после прогрева такого нет,фф2 2.0 рестайл,2010год,пробег 169тыс,странный звук появился в начале зимы после запуска авто через 2 мин слышится звук как на видео,я думаю может помпа? Она родная,генератор менял осенью с разборки,включение обогревов никак не влияет на звук, ролик натяжителя стоит дорестайл,ремням и ролику 35 тыс пробега,старый ролик ставил,толку нет.
https://radikal.ru/video/N5LK6JPm3K4
Мол-Чун
21 March 2021
T
technics1:
У меня появился примерно такой же звук. Но он появляется сразу, а не через 2 минуты.
Но у меня звук каждый день разный: то посвистывающий, то чавкающий, то ещё какой-нибудь
Чуть-чуть брызни на ремень ВД-шкой, и если звук прекратится - это точно не помпа.
Я брызнул - звук "ушёл". Ремень и ролик натяжителя (почти) новые.
Сказали, что, скорее всего, надо менять эту "коробочку", которая держит ролик натяжителя.
black666329
1 April 2021mobile
Dimok_ulsk
Разобрался?
Dimok_ulsk
14 April 2021mobile
black666329
Да)
danil1996
27 May 2021mobile
Ребят, добрый день ! Подскажите, может кто сталкивался уже. Фф2 рестайл купе. Появился шум , который возникает при прогретой машине ( а точнее речь идёт о подвеске) . На холодную таких вещей не возникает. Но покатавшись по нашим дорогам , спустя минут 20 , если сдавать назад то появляется свист спереди причём не постоянный, а допустим когда сдаёшь рывками и вот в момент рывка сильный свист. Также такой момент и возникает при поворотах на скорости от 40 км/ч. Подскажите, если было подобное, если нет , то выскажите пожалуйста предположения
Мол-Чун
31 May 2021
danil1996:
Во-первых, подвеска не свистит. Пищит, скрипит - да, но не свистит.
Свист - это обычно от каких-то быстровращающихся деталей. Ставлю на ремни 🙃
Второе: "поворот на скорости от 40" - это смотря на какой передаче поворачивать.
wizavi
8 July 2021
Ребят, прошу помочь. Вопрос из разряда экстрасенсорики.
Да, всё понимаю, экстрасенсов нет, но всё же спрошу.
Появились странные дополнительные звуки по мимо звука работы двигателя. Дополнительный этот звук не всегда есть.
С улицы его прекрасно слышно.
Сегодня завел авто с автозапуска, через три минуты подхожу к авто и слышу этот звук
https://disk.yandex.ru/d/py149NLw_H-biQ
Запись сделал не открывая капот, от переднего бампера примерно пол метра.
На движение никак не влияет. Ни на тягу, ни на что. Как будто и нет ничего. Откуда только этот звук не понятно.
Есть не всегда, но иногда появляется. Чаще при запуске, даже когда двигатель уже горячий.
Прошу послушать запись и предположить, что это может быть. Пожалуйста.
FF2,1.6, 115лс, 2008 год, пробег 120 тысяч.
Мол-Чун
9 July 2021
W
wizavi:
Появились странные дополнительные звуки по мимо звука работы двигателя. .
Ощущение, как-будто что-то не прикручено и вибрирует.
Я бы съездил на (любой) сервис, чтобы у мастера был стетоскоп (или как там называется такая фигня в уши, как у доктора).
Dm_bs
12 July 2021
Привет. Фокус 1.6 115л.с. При оборотах от 2000 и выше независимо от того, на передачах или на нейтральной, присутствует посторонний звук, точнее гул. В генераторе мост, щетки, подшипники заменил, ГРМ и ремни менялись, ГУР также непричем 100%. Правая опора менялась. При выжиме сцепления или включении кондиционера звук не меняется и не исчезает. В чем может быть причина? Что еще может гудеть? Просто звук этот уже выбешивает...
https://www.youtube.com/watch?v=mFQdBMghi_U
rastaman29
27 July 2021mobile
Отпишись, как победишь. Тоже гул есть. Но не постоянный, в одном моменте немного на твой похож. Но у меня всё поменяно, кроме подшипника генератора.
sano_67
6 August 2021mobile
Все фордоводам огромный привет! Подскажите пожалуйста, ехал по трассе около 100 и в один из моментов при перестроении, что-то очень громко загудело, гул стоял ужасный в салоне. Встал, остановился, посмотрел, ничего визуально не обнаружил. После, продолжил движение, и ещё раз такой гул появился при наборе скорости от 60 до 80. После, проехал ещё около 50-70км по трассе, больше такого не было. Сначала подумал, что ступичный подшипник загудел, но потом подумал, что он должен был гудеть всю дорогу. Подскажите, что может быть? Заранее спасибо!
mishanyamish906
7 August 2021mobile
Всем привет. Появился не понятный гул из-под капота. На любой скорости при нажатии на газ слышен гул, газ отпускаешь гудит но не так сильно. На нейтрали такая же шляпа. При выжитом сцеплении тоже самое. И на 1 передаче руль стал тяжеловат, чувствуется что мощи не хватает приходится чуть больше оборотов давать.Так что дело не в коробке. Грешу на ГУР, у кого было такое. ФФ 2 рест 1.6 механика. Помогите советом.
Fortun4ek
8 August 2021
Всем добрый день!
У меня такая ситуация: машина FF 2 рестайл 1.8 механика, седан, пробег 12000км. Месяца 3 назад заметил какой то непонятный гул или рокот, из подкапотного пространства. Появляется он при наборе скорости на первых 2-х или 3-х передачах и после 3000 об/мин..Ещё заметил, что иногда нет ни гула ни вибрации (ну или они незначительны), иногда с самого начала ничего нет, иногда после того как поездишь более менее долго всё успокаивается.
Так же заметил, что звук усиливается именно с увеличением оборотов двигателя и с увеличением нагрузки на двигатель, т.е. при разгоне. От скорости никак не зависит, наоборот, чем больше скорость, тем тише, на верхних передачах уже нагрузка маленькая и соответственно звуков и нет. Например даже начинаешь разгон, а потом раз и на нейтралку перешёл и катишься, не важно после 2-ой передачи или 4-ой, на большой или маленькой скорости, звук пропадает.
Точно не ступицы,также в прошлом году менял сцепление (диск, корзину, выжимной). Опоры движка целы. Загонял на эстакаду, снимал защиту, смотрел, ничего криминального снизу не увидел, ничего нигде не болтается.
Что это может быть кто сталкивался помогите
vesely_tuschkan
8 August 2021mobile
Fortun4ek
Что-то похожее было когда защита двигателя была кривая. Под нагрузкой во время разгона был контакт защиты компрессора кондиционера и защиты двс. Был гул, рокот. Как будтот глушак пробит.
Fortun4ek
8 August 2021mobile
vesely_tuschkan
Вот у меня такая же проблема завтра буду снимать защиту и разбираться
