Гайки на диски
Народ!!! Могет кто подскажет-поставил на зиму литье КиК СиМаксовское,но гайки от родного литья ( Тренд) как-то странно "подходят" .Могет на нашенское нужны какие-то специфические??? Плз-"...спасите-помогите!!!..."(В.Пух)
гайка, диск, колесо, гайки для литья, литые диски, штамповка, крепеж, крепление колеса
anvik
30 October 2005
Гайки на диски
748K
1,8K
ford2008-2
12 May 2021mobile
Подскажите какие можно поставить взамен.
Pixel.357
12 May 2021mobile
ford2008-2
Bimec
Артикул D6 под 19й ключ или D90 под 17й
ford2008-2
12 May 2021
Спасибо посмотрю.
только мои торчат, надо немного покороче
alickaps
12 May 2021mobile
Замирович
12 May 2021mobile
Dimitri36:
У меня возник такой вопрос:
Езжу на 15" ковке ВСМПО два одинаковых комплекта зима и лето - диски под конус как и оригинальное литье. При этом у меня не оригинальные гайки (на фото слева). Есть и оригинальные "дырявые"(на фото справа). В багажнике лежит ни разу не использованная нулевая запаска на штамповке 16" не совпадающая моделью с текущими летними шинами. Я заметил, что посадочные отверстия у нее не под конус. Получается, что если пробью колесо, поставлю запаску, то она не по фен-шую будет держаться? И придется мне "ехать не быстрее 80 км/ч и не далее 50 км"? (((
Есть идея продать эту запаску, а на ее место положить такой же кованый диск ВСМПО, но с резиной другого сезона из комплекта на хранении (летом запаска будет зимней липучкой, а зимой запаска будет летней) - тогда хоть гайки подойдут, случись что с шиной...
Плюсы этой идеи:
+1) ничего покупать не нужно, наоборот, можно выручить деньги за запаску
+2) в гараже будет лежать не 4, а 3 колеса зима/лето
+3) подойдут гайки
+4) дата производства резины будет намного свежее запаски 2010г
+5) одинаковый вес, размер всех колес
Минусы этой идеи:
-0.5) запаска другого сезона, разные шины на оси. (при родной запаске все тоже самое, только при пробитии летом запаска совпадет сезоном, но не протектором)
-1.5) при продаже авто может возникнуть вопрос, куда делась запаска
Вторая идея заключается в покупке еще одного кованого диска с последующей попыткой купить на вторичке летнюю шину GoodYear Efficient Grip Performance 195/65R15 и сборе запасного колеса.
Плюсы этой идеи:
+1) околонулевые затраты при условии продажи запаски
+2) подойдут гайки
+3) дата производства резины будет намного свежее запаски 2010г
+4) одинаковый вес, размер всех колес
+5) при пробитии летом и установке запаски все колеса будут условно идентичны
+6) при продаже авто не возникнет вопрос отсутствия запаски
Минусы этой идеи:
-0.5) запаска другого сезона при пробитии зимой, разные шины на оси зимой. (при родной запаске все тоже самое)
-0.5) в гараже будет лежать 4 колеса
- 2) шину одиночку GoodYear Efficient Grip Performance 195/65R15 недорого на вторичке будет нелегко найти.
- 3) придется потратиться на сбор колеса на шиномонтаже (мелочь, но идет в копилку минусов)
- 4) у диска вылет будет не ЕТ50, а ЕТ38
- 5) при следующей замене летних колес запаска уже не будет совпадать
Такие вот размышления... Кто за какой вариант?
1) Продажа запаски и на ее место колесо из другого сезона
2) Продажа запаски, покупка кованого диска (есть на примете), покупка летней шины, сбор колеса
3) Ничего не делать, оставить все как есть, в крайнем случае
прикупить гайки для штамповки
Ни каких проблем. Прикрутил запаску гайками от летья и доехал до места. Сделал колесо кинул запаску в багажник и так много раз.
Замирович
12 May 2021mobile
Не оригинпльная галечка под клуч на 21
Цна гайки 50 рупий
Snezhnii
12 May 2021mobile
Замирович:
Скорее ключ на 19.
Замирович
12 May 2021mobile
Snezhnii:
Скорее ключ на 19.
Имено 21
Замирович
12 May 2021mobile
Tratil
12 May 2021
Замирович
У меня такие за 1,5 года заржавели...
Замирович
12 May 2021mobile
Tratil:
Поживем поездим.
Ug1n
17 May 2021
Кто знает на оригинальные литые диски 16' 10-спицевые на фф2 (диски из каталога фф3 и фф4 титаниум), какие гайки заказать, чтобы хорошо встали и не ржавели? в теме много номеров, может есть уже проверенный артикул гаек?
Ug1n
18 May 2021
Вот 2 гайки нашел, подскажите какие лучше поставить на этот диск (выше на фото):
Слева - Auto-gur AG29463
Справа - Auto-gur AG600600
Pincky
19 May 2021
Ug1n
если диски оригинальные, то гайки те что слева. На НЕоригинальные диски можно и те и те
Pixel.357
19 May 2021mobile
Pincky
На диск FF3 гайка с малым конусом
19 May 2021mobile
Pixel.357:
Pincky
На диск фф3 можно и большой конус.
21 May 2021mobile
Взял на пробу Мetalcaucho 05291:
alickaps
22 May 2021mobile
Дороговато вот только. Почем?
22 May 2021mobile
alickaps:
Я брал по 120 руб.
Nikolai2112
11 August 2021mobile
Взял на алике за 1200, конус крутится, сели по-моему глубже оригинальных
u041348
12 November 2021mobile
Под такой диск какие гайки взять? От родного литья
конус большой
Offmax
12 November 2021
U
u041348:
ford 1366432
SWAG 50907176
Febi 46629 , Febi 07176
u041348
Offmax
У них меньше конус, правильно? Спасибо.
Offmax
12 November 2021
u041348
что значит меньше конус? угол 60 градусов вроде как у всех дисков литых, ширину не знаю точно до мм, но шире чем у обычных литых гаек
особеность таких гаек - конусная вращающаяся шайба
у меня щас на таких гайках такие диски на машине стоят
u041348
Offmax
Ну вот мне и нужно чтоб у конуса ширина меньше была. От родных дисков что на первом фото гайки конусами не входят, диаметр слишко большой
Offmax
12 November 2021
u041348
BANTAJ BG511
Zekkert BE4072
t_nkv
26 February 2022
Привет всем, подскажите пожалуйста гайки на такие диски, то что у меня стоять на фордовских диаметр конуса большеват
dominik2110
26 February 2022
t_nkv
в магазин зайди где занимаются дисками или крепежом, они подберут.
u041348
27 February 2022mobile
t_nkv
Вот брал в наличии в магазине обычном, на чеке параметры
Offmax
27 February 2022
t_nkv
Гайки на диски (сообщение #19515274)
Секретки на колесные диски
Литые диски 17 и более
Литые диски 15-16 дюймов
Покраска дисков
Увеличение вылета колес
Штампованные диски
Автомагнитола с HDD диском
Размер колес на Focus 2
Кованые диски 17-19 на FF2
Кованые диски 15-16 на FF2
Колпаки на ФФ2
Установка АКПП на ФФ2
