Замена тормозной жидкости, выбор
Допуски Ford ESD-M6C57-A DOT-4 super и Ford SA-M6C9103-A DOT-4, с 03.12.2007 по 01.07.2011 WSS-M6C65-A2; DOT 4 LV
Самостоятельная замена Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #5413657)
Приспособа для замены-прокачки Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #6580519) и Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #6648275)
Примерный объем на замену ТЖ в тормозах и сцеплении 1-1.5 литра (разные отзывы, чаще 1.25 литра)
Коды оригинальной ТЖ форд:
Dot 4 Ford SA-M6C9103-A
http://www.msds.ford.com/documents/171626%20A_R...ord.com класс Дот 4.0
Ford 1 850 519 Тормозная жидкость - 250 гр.
Ford 1 850 521 Тормозная жидкость - 500 гр.
Ford 1 850 522 Тормозная жидкость - 1л.
Super Dot 4 Ford WSS-M6C57-A2; с 10.08.1998 по 09.05.2005 ,по 03.01.2011
http://www.msds.ford.com/documents/160369%20D_R...ord.com класс Дот 5.1
Ford 1 776 308 Тормозная жидкость -250 гр.
Ford 1 776 310 Тормозная жидкость -500 гр.
Ford 1 776 311 Тормозная жидкость - 1 л.
Dot 4 LV High Performance Ford WSS-M6C65-A2; с 23.06.2003 по 01.07.2011 ,с 03.01.2011 ,с 2014
http://www.msds.ford.com/documents/189224%20A_R...ord.com класс Дот 6.0
Ford 1 847 945 Тормозная жидкость -250 гр.
Ford 1 847 946 Тормозная жидкость -500 гр.
Ford 1 847 947 Тормозная жидкость - 1 л.
Покупать можно любую тормозную жижу DOT-4 или выше
О тормозной жидкости в общем
тормозная жидкость, замена тормозной жидкости, тормоза, тормозные колодки, тормозная система, тж
20 April 2011
829,9K
1,8K
SerP
6 March 2021mobile
Через месяц-два поеду в сервис менять через прогу, если получится запишу видео
dsprts
6 April 2021
если что то где то остается после традиционной прокачки то можно через некоторое время еще прокачать. циркуляция какая никакая все же есть в системе. жидкость копейки стоит.
wizavi
4 May 2021
А как это через прогу?
Ребят, вопрос.
В первом посте темы написано "Примерный объем на замену ТЖ в тормозах и сцеплении 1-1.5 литра"
А почему про сцепление пишут? Расширительный бочок для тормозной жидкости - он же для сцепления?
4 May 2021
wizavi
Потому что гидропривод сцепления тоже работает от тормозухи и её в контуре сцепления иногда прокачивают.
Он и для тормозов и для сцепления.
wizavi
4 May 2021
Не знал. Благодарю!
А если менять тормозуху не только в контурах тормозов, но и в сцеплении тоже, то сколько покупать нужно?
И если будет другая, не суть же? Всеравно сливать всю. Или именно такую нужно?
4 May 2021
wizavi
1.5 литра обычно хватает и на тормоза, и на сцепление. Если верить шапке, то
dsprts
4 May 2021mobile
wizavi
Многие пишут литра хватает. Мне тоже литра хватило. Не знаю есть ли разница АБС и есп. У меня только АБС. Я лил дот 4 Лукойл. Литра хватило чтобы прогнать с запасом.
wizavi
4 May 2021
dsprts
Понял. Спасибо.
Сейчас посмотрел видео, как прокачивают через программу на примере Мондео
https://www.youtube.com/watch?v=4ckJuUBP7Ms
Первый раз такое вижу. Как то АБС жужжит, само прокачивает. У нас на ФФ так же можно?
И есть ли смысл так делать?
dsprts
4 May 2021mobile
wizavi
Не знаю. Я на расширительный бачек одел крышку от канистры Лукойл с соском от безкамерки и туда давление компрессором нагнетал. Делал один. Можно без ямы даже
JohnnyK
4 May 2021mobile
Менял по схеме из шапки - Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #16721357) 2 раза. Заливал оригинал, давление давал до 1 атм. Мне показался самым оптимальным вариантом.
wizavi
4 May 2021
JohnnyK
Спасибо за ссылочку! А при запуске компрессора, авто было заведенное? И можно ли запускать двигатель при замене тормозной жидкости?
4 May 2021
W
wizavi:
Конечно можно. Через ElmConfig или Forscan. Вообще как раз так и надо менять жидкость, так как по другому в блоке ABS тормозуху не поменять. Но и по старинке тоже катит, ибо это лучше, чем ничего, да и при этом заменяется достаточный объём тормозухи.
Можно.
JohnnyK
5 May 2021mobile
wizavi
Двигатель не запускал. Воздух накачивал ножным насосом. Если есть только компрессор, то двигатель необязательно заводить. Он проработает секунд 10, в зависимости от емкости бутылки-ресивера.
Ug1n
25 May 2021
Всем привет, собираюсь поменять тормозную жидкость полностью, прочитал некоторые разделы, однако никто так и не написал, кто делает тормозуху для форда - что залито в оригинале Dot 4 LV High Performance Ford WSS-M6C65-A2 (для ABS+ESP) ?
Может кто знает что внутри там: ATE, Bosch, TRW ?
AndreyArb
25 May 2021
Лей оригинал и не парь себе мозги, там ДОТ 4 класс 6
Seniorserhio
25 May 2021
Ug1n
Никитаа
25 May 2021
Ug1n
TRW PFB440
alickaps
26 May 2021mobile
Или 401
pacific85
27 May 2021
Крайний раз брал такую
OlegArh70
27 May 2021
pacifist85
я на такой последние 11 лет
B112
30 May 2021mobile
А я такую залил.
Номер: 1987479113
Vyacheslav34
10 August 2021mobile
Всем здравствуйте, а подскажите пожалуйста в продаже не увидел крышку расширительного бочка торм. жидкости, (для прокачки)может подходит от чего ?
Vyacheslav34
От канистры Лукойла подходит, как минимум. Можно и родную крышку купить, чтобы продырявить. Если вы богач) Код 1508077
Ну и не забывайте про поиск по теме:
http://ffclub.ru/search/posts/?q=крышка&topicid=126675
JohnnyK
Vyacheslav34
От ваниша розовая подходит, только прокладка нужна.
Seniorserhio
J
JohnnyK:
Vyacheslav34
Согласен, только фум лентой подмотать надо чутка, самый эконом вариант.
JohnnyK
Seniorserhio
Я от гидроцилиндра какого-то то ли комбайна, то ли трактора ремкомплект взял рублей за 30.
Vyacheslav34
11 August 2021mobile
Спасибо ребят, а ещё такой момент
Может существуют удобные накидные или спецключи для прокачки
И какой размер, если кто знает спереди? и зад. (барабанные)
Vyacheslav34:
и зад. (барабанные)
Родной штуцер под головку на 7. Если цилиндры стоят уже неоригинальные, то там может быть и под головку на 8.
SerP
13 August 2021mobile
Vyacheslav34
Спереди 9, зад (диски) не помню, но другой размер почему-то! 8 наверное
SerP
26 September 2021mobile
Накрутил, держится.
Установка АКПП на ФФ2
