Cистемы оповещения о низком давлении в шинах: DDS и TPMS
5 years ago
DDS - Downhill Drive Support (Система динамического контроля за торможением)
Система косвенного контроля давления в шинах является программным расширением блока ABS с системой "ESP/ESC". Используя штатные датчики вращения отдельно для каждого колеса, система постоянно следит за изменениями внешнего радиуса шины, и в случае, если давление в шине будет снижено более, чем на 0,5 бара (примерно 0,5 кгс/см2), то система выдаст предупреждение на дисплей панели приборов, а также будет включена жёлтая пиктограмма индикации предупреждения о падении давления в шинах на панели приборов.
Более подробно в теме DDS:Система контроля давления в шинах! раздела ФФ2 и в теме DDS-cистема оповещения о низком давлении в шинах, установка, активация раздела ФФ3
Система реализована на Ford Kuga 2
TPMS - Tire Pressure Monitoring System (Система контроля давления в шинах)
При непосредственном контроле специальный датчик измеряет температуру и давление в колесе и с помощью встроенного радиопередатчика малого радиуса действия передаёт информацию на основной блок, установленный возле водителя. Основной блок обрабатывает полученную информацию по заранее заданным правилам, выводит её на дисплей или подаёт сигнал тревоги.
Более подробно в теме Система контроля давления в шинах TPMS раздела ФФ3
Система реализована на Ford Kuga 2 рестайлинг.
Finis оригинального датчика TPMS: 2036832
TPMS, DDS, датчики давления, давление в шинах, колеса, датчики, воздух, насос, датчик, ддс, тпмс
29 July 2019
38,8K
VitoTlt
26 April 2021
У меня такая же ситуация. Поставил новые колёса с новыми датчиками. Через 20км пробега вывалилась ошибка "Неисправность TPMS. Срочно в сервис". Сброс показаний не помогал. Ездил неделю с этой ошибкой, никак не мог найти время на диагноста, чтобы мне прописал. А на днях ошибка пропала. Видимо датчики подцепились. Но это, блин, 500км пробега!
D98RUS
27 April 2021mobile
VitoTlt
Спасибо. Буду ждать 🙂
D98RUS
28 April 2021mobile
Вообще у меня ничего не отвалилось. Проехал уже более 100 км., Решил проверить.
Спустил колеса, получил сообщение о низком давлении
Собственно система работала сразу с новыми колесами. Проверил давление спустя день поездок после шинки
Затем после того как спустил колеса
Буду надеяться что не отвалится )
VitoTlt
28 April 2021
D98RUS
А это вы с помощью чего смотрите давление? Android Torque будет отображать?
D98RUS
28 April 2021mobile
VitoTlt
Через форскан для андроид
froligor
28 April 2021
D98RUS
У меня с 17-го года никаких проблем не было, как первый раз "зимние" колеса поставил с оригинальными датчиками.
max_470
30 April 2021
VitoTlt
новым датчикам (оригинальным) нужно 10 километров для прописывания. Уже два комплекта так прописал.
Но, нужно движение со скоростью не менее 30-40 км/ч. То есть, проще говоря, по трассе.
VitoTlt
30 April 2021
max_470
Да, я читал про это, когда новые оригинальные датчики прописал. Но ни через 10, ни через 50км датчики не прописались. Ушло почти две недели, пока они прописались. Половина пробега 100км/ч по трассе.
grimbo
30 April 2021mobile
поставил при переобувке оригинальные датчики, но очень расстроило меня то, что посмотреть их показания оперативно в настоящий момент нет возможности. Задался целью и в результате получилось вот это. Теперь буду думать как облагородить это, куда пристроить, хотя в идеале нужно конечно выводить это на один из штатных экранов
Dik_g
1 May 2021
grimbo
Можно и на приборку вывести
https://icomp.tech/
max_470
1 May 2021mobile
Dik_g
Я с такой штукой катаюсь. Температуры масла/ОЖ заодно наблюдаю.
Dik_g
1 May 2021mobile
max_470
я тоже, там перспектива есть, чтоб потом на синк вывести всё это 🤓
VitoTlt
3 November 2021
Производитель сигналок Pandora хвастается, что может выводить показания TPMS в своём мобильном приложении на смартфоне.
https://alarmtrade.ru/novye-vozmozhnosti-mobilno...onnect/
Подскажите пожалуйста, у кого-нибудь на Ford работает такая штука?
D98RUS
21 November 2021mobile
Ребят, подскажите почему у меня форскан видит только три датчика из четырех?
Колеса поменял вчера, ошибок по тпмс нет.
ASTAGE
22 November 2022
Друзья, всех приветствую, нужна Ваша помощь, предыстория:
У меня 3 комплекта датчиков, 2 комплекта оригинала 2018-2019 года, 1 комплект черт дернул купить с али...
Так вот пока было 2 комплекта я их перекидывал оригинал на оригинал, они перепрописывались сами и значок неисправности пропадал сам.
С китайским комплектом они не в какую, пришлось собирать данные по каждому датчику и прописывать через ucds в BCM gv6t
И в целом помогло, ошибка ушла и больше не появлялась, надеюсь хотябы работала, ошибок не было 🙂
И вот наступила зима, поставил колеса зимние, оригинал датчики и снова начались проблемы, сами не прописываются, при этом конечно спросил у шиномонтажников, чтобы проверили прибором и все датчики были живые. Если раньше быстро подхватывались, то уже километров 300 наматал если не больше и никак...
Хотел оставить пустое поле через ucds в id так он светится красным и не дает сохранить.
Сброс модуля тоже не дал результатов, все равно висят старые датчики которые прописывал сам.
Глянул через UCDS ошибки B124D и B1182
Хочется сделать как раньше, чтобы сами подтягивались датчики) Даже если с учетом покупки нового комплекта оригинальных датчиков.
У кого какие есть идеи? как вернуть автоподхват?
karlon3
22 November 2022
ASTAGE:
Купить на али будилку для датчиков и все. При смене колес прохожу ей по кругу и все. Хотя интересно правильно ли авто само расставляет датчики в конфиге BCM, когда само подхватывает.
max_470
23 November 2022
karlon3
Делаю аналогично при переобувке, будилкой с Али прописываю все датчики через режим обучения датчиков TPMS.
Пару раз проверял - оригинальные датчики сами за 10 км езды прописываются. И прописываются верно, если потом колесо приспустить и глянуть Форсканом или UCDS, давление упадет именно в том колесе, которое спустилою
lan1151
2 September 2023
как активировать на куге 2014г.дорестайл???
karlon3
2 September 2023mobile
L
lan1151:
Так же как и на фф3, поправить 101 пункт as-build и сделать иницианализацию abs
Korben
9 November 2023
Можно ли включить DDS в Куга 2 рестайлинге с помощью Forscan? Если да подскажите где и что править. Спс.
9 November 2023
Korben
Нет
karlon3
10 November 2023
Korben:
нет, увы
vangogh29
15 October 2024mobile
grimbo
Приветствую! На чем собирали? Ардуина? Не поделитесь скетчем?
zicko1980
28 October 2024
-5
Hidden post
Столкнулся сегодня с этой проблемой. Хотел разблокировать опцию давления в шинах. И нет мне ее не смогли разблокировать сказав что нужны датчики и такого фокуса как в Фокусе не получится. Авто закрывание дверей при движении разблокировали только.
28 October 2024
zicko1980
Советую больше читать форум, тогда бы не было такого удивления. Все даже в первом посте есть.
karlon3
28 October 2024mobile
Z
zicko1980:
Если рест куга, то только tpms
zicko1980
29 October 2024
-5
Hidden post
На форуме очень много информации в том числе и не очень полезной для меня лично. И не всегда есть время обработать ее (прочитать принять к сведению и сделать выводы) Поэтому и спрашиваю.
Ну так вот у меня негодование по этому поводу. Почему это нельзя было сделать так же как в фокусе? Зачем такие сложности? Что бы датчики эти продавать? Так же не понятно так как есть китайские аналоги. Маня вполне устраивала система как это работало в фокусе.
froligor
29 October 2024
Z
zicko1980:
Тогда надо возвращаться на фокус.
zicko1980
29 October 2024
Тесно там стало для моей семьи. Основная причина его смены. В остальном автомобиль меня полностью устраивал.
Прошу прощения за офтоп.
froligor
29 October 2024
zicko1980
С этим надо смириться. Сейчас автомобили делают с TPMS. Посмотрите на китайцев. Точность у этой системы намного выше и срабатывает без начала движения (проверено).
