43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,7M
10,4K
DocTyn3akpbIT
30 April 2021mobile
OmahaBeach
Да хоть на R)) главное не тошнить)
max_470
30 April 2021mobile
fenixlz
Тогда, это гидроудар чтоли?
D98RUS
30 April 2021mobile
Я просто не понимаю может чего то, вроде высшее образование получил и троешником не был. Как может со дна коллектора 300 грамм (да пусть даже 100) масла подняться и через друшлак в виде теплообменника засосаться в цилиндр?
Да, там есть пропил на задней стенке коллектора между 2 и 3 цилиндром, возможно что то по нему всасывает, но там и теплообменник упирается своим выступом.
Масло когда в коллекторе много становится его может засавывать в виде масляных капел с верхнего слоя вместе с потоком воздуха.
Вопрос кстати интересный. У кого поршень приехал когда мотор разобрали в коллекторе сколько масла было?
max_470
30 April 2021
D98RUS
а как же падение октанового числа и появление детона,который не видит ни один из двух датчиков детонации?
oleg701
30 April 2021mobile
У меня в D Автомат стал включать высокие передачи слишком рано (для примера еду 70-80 в горку, на 6 с оборотами меньше 1500).Ну и самое главное появилась небольшая вибрация и сильный затуп в наборе именно в этом режиме до 2.200 на тахометре.Официалы ничего не нашли
pazlprod
30 April 2021mobile
oleg701
Таже фигня, + вибрация слегка есть+ на холостых периодически трясет в педаль тормоза+ форсканом если сделать тест двс на заведенном - слегка неравномерно работает мотор когда набирает обороты. Заменил коллектор, свечи, клапан турбины, сбрасывал адаптации pcm, акпп,пока не помогло. Попробую еще выдрать форсунки промыть... отпишусь тут если поможет..
oleg701
30 April 2021mobile
pazlprod
Примерно такие же симптомы ,ездил к официалам,катался с их инженером сказали идеально все ..больше всего напрягает вибрация именно привет ускорении с низких оборотов ,при среднем ускорении ..ну и само ускорение вялое
Fodik
1 May 2021mobile
max_470:
D98RUS
Ну допустим видят оба датчика.А что они могут сделать?
max_470
1 May 2021
Fodik
откат углов и нет детона. Все, зачем нужны эти датчики.
Fodik
1 May 2021mobile
max_470
И что даст откат углов если там неконтролируемое воспламенение?
nevidimij
1 May 2021
Ну и если я правильно замечал, у нас турбина начинает работать от 3-3,5 тыс оборотов.
не
уже при 2000 в номинал выходит
max_470
1 May 2021mobile
Fodik
Что есть неконтролируемое воспламенение? Детон? Так он контролируется двумя датчиками.
pazlprod
2 May 2021
oleg701
одни мастеровые мне тут сказали что когда внутренние шрусы устают появляется вибрация как раз при среднем разгоне, официалы не шатали, люфты не смотрели?
SDenSoft
2 May 2021mobile
Подскажите какие должны быть зазоры на свечах?
pazlprod
2 May 2021mobile
SDenSoft
Смотря какие свечи, себе покупал 1802090, 0.7 написано про них... а вообще гугл все знает)
3 May 2021
SDenSoft
D98RUS
3 May 2021mobile
Ребят, а у меня ещё такой дурацкий вопрос.
После замены коллектора вырос расход.
Я так понимаю из датчиков там только тот что в строен в коллектор может дурить. Ошибок никаких нет.
Могу я косвенно оценить его работу по форскан? Какие значения он должен выдавать?
Хотя конечно может связано с установкой колес бОльшего диаметра, велобагажников и коротких пробегов по 5-8 км в городе.
БК показывает 16.1
Расход на хх при вкл АС 1.2-1.4
DocTyn3akpbIT
3 May 2021mobile
БК показывает 16.1
Средняя скорость наверное около 18-20км/ч?
lww.1991
3 May 2021mobile
-5
Hidden post
Добрый день фф 2005 г 2.0 бензин , на 1000 оборотах что на нейтральной что на передаче раздаётся скрежет как метал по металу, чувствуется по рычагу пп,!
D98RUS
3 May 2021mobile
DocTyn3akpbIT
Да, 23
phobia_13
3 May 2021mobile
D98RUS:
DocTyn3akpbIT
Да, 23
Для 23 многовато расход. У меня при 23 расход 11-12.
D98RUS
3 May 2021
phobia_13
Наверное потому что у тебя фокус )
Вопрос открытый. Может ли датчик встроенный в коллектор влиять на расход? И как это проверить?
DocTyn3akpbIT
3 May 2021mobile
phobia_13
13-14 у меня при 23
phobia_13
3 May 2021mobile
D98RUS:
Видимо я пропустил, у тебя куга?
D98RUS
3 May 2021
phobia_13
Да, в профиле написано.
phobia_13
3 May 2021mobile
DocTyn3akpbIT:
13-14 у меня при 23
Я думал у меня расход ненормальный. У меня на аккорде 8, 2.4 201 сила, автомат, жрала 13-15 по городу и я считал большим расходом.
phobia_13
3 May 2021mobile
D98RUS:
Ну тогда может и норм расход
D98RUS
3 May 2021
По этому бы и хотел узнать каки показания для МАР датчика должны быть нормальными и сравнить со своими
pazlprod
3 May 2021mobile
D98RUS
В коллекторе стоит MAP наддува он там один, открой в форскане график есть мар давление или вольты, а есть эталон чего хочет от него PCM... так по моему проверяют...эталон только ниже чем 98 кпа у меня почемуто не показывал)).
D98RUS
3 May 2021
pazlprod
Я правильно понимаю что надо сравнить MAP и FRP?
7 people online
7 people online
