Установка ABS и ESP
FAQ по установке ABS и ABS+ESP на автомобили без данных опций
Машина без ABS и ESP (ставим только ABS без ESP)
Необходимые запчасти:
Установка:
Схема ABS
Машина с ABS но без ESP(добавляем ESP)
Установка:
Машина без ABS и ESP (ставим ABS+ESP)
Отчет по установке ABS+ESP от symbol
ABS, ESP, модуль, датчик, разъем, установка АБС, абс, есп, антиблокировочная система, противозаносная система
BL@DE
29 September 2009
Установка ABS и ESP
963,6K
4,9K
FARAON
6 November 2020
добрый день на форде не работает есп . ошибка 1288. заказал блок от рестайла 8М51-2С405-xx важны ли последние две буквы? у меня стоит 3M51-2C405-HС И ПОДОЙДЕТ ЛИ? приборка стоит от дорестайла. Двигатель 1.6 бензиновый (115 л.с.)
Механическая коробка передач
Передний привод
Машина 2007 года выпуска, была куплена в 2019 году
Botsman
6 November 2020
FARAON
Могу ошибаться (знатоки пусть поправят), но мне сказали пофиг какие буквы если ставишь на дорест, важно чтобы блок был с IVD и прошивали чтобы потом IDS-ом, а то обычными может не прошиться. Как-то так.
Иван-АНТЕЙ-
8 November 2020
FARAON
Все встанет и заработает.
Даже от К1.
Даже без IDS. Достаточно ELM.
Botsman
8 November 2020mobile
Иван-АНТЕЙ-
У меня не прошивался, пробовали двумя разными, не получалось. Только когда подключили IDS всё получилось.
MEGALIV
12 February 2021
Вечер добрый.Такая проблема у меня.Установил летом ЕСП вместо АБС,все нормально,проблем не было.Но вот когда выпал снег,то если чуть резче нажать на тормоз то педаль как бы проваливается и не возращается,колеса похоже блокируются,машина катиться.Тормозной путь увеличивается,потом педаль возвращается.Пытаюсь сильно и резко не тормозить,но не всегда получается.Может подскажет кто,как с этим бороться?
axel_f
14 February 2021mobile
MEGALIV
Ну давай разбираться вместе 😁. Такая же история, но пытаюсь понять в чем проблема уже давно. Из сделанного: замена гтц и аут с одной машины, замена блока абс, замена проводки (тк в свою вплетал), количество прокачек уже и не сосчитаю. Не менял только датчик ускорения, но он уже лежит. Причём заблокировать колеса она может и на сухом асфальте, главное чуть порезче нажать педаль. Особенно страшно было когда начал со 160 оттормаживаться, а педаль ушла вниз и колеса заблокировались. Такое ощущение что абс не срабатывает, а сразу включается экстренное торможение. Но заменив аут на жирный от фф3 все равно ничего не изменилось
Andy-DS
15 February 2021
у большинства, трубки на жирные не меняны и работает штатно, тут не в трубках, имхо. Больше похоже на сам модуль или датчик ЕСП. Но, если меняли, тогда хз. ИМХО, найти еще модуль, плюс датчик есп.
MEGALIV
15 February 2021mobile
Andy-DS
Трубки поменяны на толстые.Что за датчик ЕСП?
Andy-DS
15 February 2021
который под креслом, ускорения
axel_f
Я говорю ещё раз: поменяно все что можно уже. Разговаривал с firesanek он говорит проверяете трубки. Завтра полезу проверять
noxx
12 April 2021mobile
После установки передние датчики не стал менять на "синие" показались дорогими но недавно наткнулся на Авит обьяву продавали в Питере за 800₽ пару сразу купил. Оригинал ATE
Сегодня поставил.
Старые упрямо не хотели выходить пришлось использовать зажим и отвёртки.
Ну и болтик один сменил грани сорваны на оригинал
ratnikovpavel
19 April 2021mobile
Заменил блок abs на esp (ivd), на приборке пишет неисправность системы esp, форскан кажет ошибку b2477 - конфигурация модуля не производена, куда копать?
С макс, 2.0, эгур, абс, климат, мкпп
19 April 2021mobile
ratnikovpavel
Конфигурировать.
ratnikovpavel
20 April 2021mobile
Блок ABS? Elmconfig пишет ошибку
фото
ratnikovpavel
20 April 2021mobile
С ошибкой разобрался.
Как сконфигурировать блок abs?
Dik_g
20 April 2021
ratnikovpavel
как минимум вин номер прописать...
ratnikovpavel
20 April 2021mobile
Dik_g
VIN прописал
Dik_g
20 April 2021mobile
ratnikovpavel
Пришлите скрин что там у вас?
ratnikovpavel
21 April 2021mobile
Dik_g
ratnikovpavel
21 April 2021mobile
ELMconfig тоже ругается с подобной ошибкой, фото постом выше
Некоректные начальные условия...
Dik_g
21 April 2021mobile
ratnikovpavel
Elmconfig, в abs какие галочки стоят?
ratnikovpavel
21 April 2021mobile
Все заработало, поставил галочку на "контрольная лампа аварийного тормоза" и записал в блок. DDS никак не хочет включать
Всем откликнувшимся спасибо!
KoFFeIn
24 April 2021mobile
noxx
Что то поменялось в итоге? Я 2 зимы на черных езжу. Есть смысл менять?
Brewster
24 April 2021
KoFFeIn
Насколько мне известно датчики колес отличаются тем, что в версии с ESP датчик способен определять направление вращения колеса. Наверняка при движении автомобиля вперед это не имеет значения, но если авто начнет крутить да дороге (по льду к примеру), то думаю разница в работе ESP будет.
24 April 2021mobile
Brewster
Это бред, для этого есть датчик рысканья, он же курсовой устойчивости.
Если тебя начало крутить, поздно что то исправлять ESP.
Dik_g
24 April 2021
Brewster
На Куге 2 и ФФ3 так же при наличии автопарковки или отсутствии её, прямо в каталоге написано что датчики с автопарковкой имеют опознавание направления движения, но по факту, когда я автопарковку ставил на кугу 2 - по опыту с фф2 датчики абс менять не стал и всё прекрасно работало, потом уже для феншуя, когда попались по разумной цене датчики абс заменил, они так же отличались только цветом...
по этому так же могу сделать вывод - хз в чём разница, и видимого, только в цвете, что на фф2, что на куге 2
noxx
24 April 2021mobile
KoFFeInтоже ездил много зим на черных
Попались за 700₽ за пару оригинал вот и взял.
Там ещё есть вроде
24 April 2021mobile
Dik_g
Скорее поверю, что у них разница в чувствительности, что бы могли работать на малых скоростях. В остальном разницы быть не может, магниты на ступицах те же.
Brewster
25 April 2021
Dik_g
Сам я датчик не разбирал, но предположу что там что-то вроде такого установлено Вертикальный двойной датчик Холла. На Куге 2 после замены датчиков на двунаправленные (они там на передних колесах) блок ESP в ошибку сваливается и нужно изменять центральную конфигурацию с последующей переинициализацией блока ESP (делал на своей Куге). Это как бы намекает на то что датчики все-же разные и блок это понимает. Проецировать Кугу 2 на Фокус 2 конечно не совсем корректно, поэту это всего-лишь предположения.
PS: А магниты да... одинаковые...
Dik_g
25 April 2021mobile
Brewster
Brewster:
На задних 🙂, это на фф2 передние другие - синие.
Датчики конечно разные, но сам факт если ссс не править на куге, то всё работает и так, разницы за год я не увидел, как и на фф2 при установке есп на чёрных гонял 2 года.
Но для феншуя всё поменял со временем 🤓
Установка дверных модулей
Атермальное лобовое стекло
Установка парктроника
