Проблемы с тормозами. Обсуждение работы тормозов.
Кто подскажет что может быть?
А история такая. Если на морозе (-15) несколько раз нажать на тормоз (ну по сути прокачать), то тормоза пропадают - работают как будто машина заглушена (без вакуумного усилия), т.е. тормозит, но очень вяло (надо хорошенько приложиться на педаль).
Проедешь немного, как будто что-то прогревается и тормоза становятся как обычно нормальные и до следующего остывания работают в штатном режиме.
Записался к дилеру, но им еще надо будет это демонстрировать ...
тормоза, неисправность тормозов, тормозная система, тормозные суппорта, поломка, проблема
sham1294
23 January 2012
292,2K
1,7K
16 April 2021mobile
Саш, согласен с Sync77, если покататься, да и в дальннйшем ездить, то все это уйдёт.
danik010
17 April 2021mobile
Случайно нашел у себя по месту ремкомплект заднего суппорта ert400706.
Разобрал суппорт - изнутри вылилось немного тормозной жидкости с какими-то хлопьями грязи. В принципе, зеркало поршня не нарушено, но были едва видные задиры внизу рабочей поверхности (наверное, грязь или окалина мешала свободно перемещаться поршню). Единственное, что немного подверглось ржавчине - овальная шпонка, которая толкает центральный винт. Да и самым слабым местом в конструкции этого суппорта мне показалась задняя манжета...
Все промыл, шлифанул, смазал и собрал - суппорт стал работать как молодой.
Ремкомплект ert в принципе понравился, даже пыльник поршня нормально стал в свое посадочное место.
Очень боялся засесть с пружинным стопором, как многие пугали. И действительно, даже трубка внутренним диаметром 23мм не помогла извлечь его. Потом просто рассмотрел вблизи его устройство и спокойно отщёлкнул одной отверткой. При обратной сборке заметил, что стопор не влазит нормально в трубку 23мм из-за того, что 2-х лапок в нем нету (такая конструкция именно у меня) и вместо них торчат небольшие обрубки, которые не дают войти
в трубку. Когда сточил их аккуратно, то этот пружинный стопор методом двух трубок спокойно стал на свое законное место.
Как оказалось, не так уж и сложно перебрать задний суппорт, хотя и времени занимает прилично (особенно в первый раз). Напарник тоже весьма желателен в некоторых моментах.
Одна ложка дегтя все же попалась - шланг подачи и штуцер прокачки сильно прикипели. Оба открутились со срывом одной-двух ниток резьбы в начале...
Может кому пригодится: чтобы не поцарапать внутренние стенки суппорта при монтаже стопора я вставлял разрезанный кругляш из пластиковой бутылки с небольшим нахлестом (алюминий все-таки весьма мягкий).
artem.belopolov
19 April 2021mobile
Проблема с утечкой тормозной жидкости,колодки и тормозные диски новые,где искать утечку?
dominik2110
19 April 2021
artem.belopolov
логично же по тормозной магистрали... в багажнике явно следов не будет! 1. с чего вообще взято, что жижа уходит? и в каком кол-ве, за какой промежуток?
saempersun
19 April 2021
интересный вопрос "где искать?". да где угодно может быть течь, мы ж не телепаты, чтоб не глядя сказать куда уходит.
тормозная не испаряется бесследно, ищите подтеки и запотевания.
artem.belopolov
19 April 2021mobile
dominik2110
За месяц - 1,5,из нормального уровня до ниже минемального в бачке!
dominik2110
19 April 2021mobile
artem.belopolov
Всю магистраль смотреть, включая педальный узел.
artem.belopolov
19 April 2021mobile
В основании педали тормоза подтеки есть!dominik2110
dominik2110
19 April 2021
artem.belopolov
поздравляю, утечка найдена..
tmu
20 April 2021
Камрады, хочу сделать ТО для суппортов. Пробег 160 намекает мне на это.
Буду благодарен вам за рекомендацию рем комплекта, что вообще покупать надо? Заранее БЧС!
dominik2110
20 April 2021
tmu
зачем сразу покупать, что-то? Надо сначала посмотреть, что требует замены и требует ли вообще! Как правило, всё обходится банальной очисткой всех элементов и смазкой спец.средствами.
MiXon
21 April 2021
tmu
если делать еще на 100 ткм:
ATE 11.8171-0008.1 направляющие
ATE 11.0101-5407.2 втулки направляющих - 100% замена на задних суппортах, они окисляются и зажимают резинку, стирается в ноль
GENERAL MOTORS 93187990 УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ПОРШНЯ ТОРМОЗНОГО СУППОРТА Заднего (у меня на пробеге 100 ткм они закончились)
ATE 11.8116-0356.1 Пружина тормозного суппорта переднего
ATE 11-8116-0340-1 Пружина тормозного суппорта заднего (закисли, сломаны, высверлены на 100 ткм)
Ate 03.9902-0511.2 Смазка тормозных суппортов 180 г (только для тормозного цилиндра)
Frenkit P384902 Поршень заднего тормозного суппорта (по необходимости, надо смотреть, в сервисах приговаривают)
tmu
21 April 2021
Огромное спасибо за ответы, друзья!
Есть вопросы к тормозам просто, зимой начало стопорить задние колеса, возможно дело в уставшем тросе ручника. Сейчас же им не пользуюсь, но когда сдаю назад, есть скрежет, как будто бы перекосило, в общем хочу сделать разом все это, что бы душа не болела, и спокойно ездить...
Sync77
21 April 2021mobile
tmu
Трос ручника это больное место фокусов. Вангую, что протёрся по пластиковым вставкам у порогов. У меня зимой вообще закис нахрен, пришлось колесо снимать, выбивать лапку суппорта на место и скидывать трос.
21 April 2021mobile
Sync77:
Интересно в течение 12 лет владеть 4 фокусами и вдруг узнать про внезапно нарисовавшиеся больные места.
Или это именно у 3 фокуса вдруг стало проблемой?
Sync77
21 April 2021mobile
именно у 3 фокуса
Не знаю как у предыдущих идёт трос, но думаю да, проблема именно у третьего. Там место, где трос выходит от днища на рычаг закрыто такими крышками, типа пластиковой защиты, и рубашка о них трётся. С предсказуемым результатом.
St4riC
21 April 2021mobile
У меня перетерт тоже уже 2 года так и катаюсь)
21 April 2021mobile
Sync77
На втором тоже крышка была. А на тросе резинка зведочкой была. Найду фотку. На третем нет такой?
Sync77
21 April 2021mobile
https://yandex.ru/turbo/drive2.ru/s/l/4882549069...?lite=1 вот плач Ярославны на эту тему. С фотками.
21 April 2021mobile
Sync77
Блин, надо лезть, смотреть )
СынТерминатора
21 April 2021
У третьего фокуса эсть такой трабл с тросами, видимо ещё даёт о себе знать сильный изгиб в районе пыльников. Но лично я при каждой парковке дёргаю на пару зубцов ручник, и вроде тьфу, тьфу, тьфу.
21 April 2021mobile
СынТерминатора
Тоже всегда дергаю.
СынТерминатора
21 April 2021
Вот, скорее всего, из-за этого и не знаешь о такой проблеме))
Indi
22 April 2021
есть описалово и тут Стояночный тормоз (ручник) (сообщение #18717872)
22 April 2021
Indi
Я менял на ФФ2 задние барабанные тормоза на дисковые, а там и тросы, и шланги меняются. В целом представляю, как там устроено. Просто удивило, что есть отличия в защите тросов, перегибы другие и т.п. Спасибо за ссылко, конечно.
Sync77
22 April 2021
скорее всего
Вряд ли. Я и на светофорах поднимаю ручник и на парковке. Один хрен к 120 тысячам кончился.
korney1974big
22 April 2021mobile
На стоянках без уклонов оставляю включенную передачу, ручником пользуюсь пореже. На 170 тык. уже производили замену тросов.
22 April 2021mobile
korney1974big:
Так тут вроде говорят, что проблема как раз у тех, кто мало пользуется.
MiXon
22 April 2021
Ручником пользовался постоянно, даже на светофорах, но рубашка тросов лопнула на обоих тросах в местах, где пластиковые щитки стоят (на 100 ткм), может закисать поршень в суппорте, у меня так было, он не уходил обратно сам, даже инструментом для утапливания цилиндров не пошел, разобрал, зачистил собрал обратно.
revard
22 April 2021mobile
Господа, подскажите плиз. Ff2 рестайл 2 литра. После зимы по ощущениям стали плохо тормоза работать. Появился скрежет, увидел выработку на дисках, сзади больше. Ну я и поменял все, диски и колодки, на безопасности экономить смысла не вижу. Так вот после проехал наверное 50км, но чёт осталось ощущение, что тормозит не очень. Тормозная жидкость норм, в сервисе проверили. Вот я уже не помню, на нормальном асфальте, должны ли тормоза при максимальном усилии схватывать, что бы АБС сработала? У меня нет такого. Зимой на шипах АБС трещит бодро, там и пробуксовка если с места газу дать. Или это нормально для летней резины и хорошего асфальта, что у фокуса АБС не срабатывает если тормозить максимально сильно?
