Интересует кто какие фильтра использует, может есть что то лучше или дешевле оригинала, просто альтернатива.
Полезно почитать:
Ремонт корпуса воздушного фильтра
Замена фильтра салона
Установка топливного фильтра тонкой очистки
Масло в воздушном фильтре
Фильтр нулевого сопротивления
Корпус воздушного фильтра
Небольшая подборка (в основном из этой темы) по фильтрам для тех у кого нет возможности (или лениво) пользоваться электронными каталогами и сайтами (пожалуйста, внимательней к кодам и применяемости к разным движкам масляных фильтров):
Подборка аналогов фильтров на ФФ2
Ссылки:
1. mann-hummel.com
2. https://www.filtron.ru/
3. http://exist.ru/
4. http://nevsky-filter.ru/
Финис код губки в корпусе воздушного фильтра 1694449
С мая 2007 года наша сборка, (немцы с 26.03.2007г.) ставят только круглый воздушный фильтр, но есть двигатели 1.4 на которые по 15.01.2008г. ставили квадратный фильтр.
Актуальные на май 2014 года артикулы фильтров
Сравнение масляных фильтров Mahle, Mann и FoMoCo для двигателей 1.8-2.0
Замена воздушного фильтра на дорестайле
Замена воздушного фильтра на рестайле и дорестайле с круглым фильтром
Распил масляных фильтров для 1.4-1.6 GOODWILL OG-212 и FORTECH FO-016
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Knecht Mahle OC 1051
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Ford 1714387
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Маnn W 7008
Распил масляного фильтра ALCO SP-1073
Распил масляных фильтров SCT SM196 и Fram PH9566
Признаки подделки оригинального салонного фильтра 1354953
Распил масляных фильтров для 1.8-2.0 MANN-FILTER W 712/73 и ТSN 9.2.182
Распил ориг.масляного фильтра (1883037) и Fram PH10044
Распил масляного фильтра BIG Filter GB-103
Признаки подделки фильтра 1848220
Размеры салонного фильтра 1354953
Тест салонных фильтров от АвтоРевю
Сравнение салонного Ford 1 354 953 и Corteco 80000062
MANN-FILTER W 712/73 и W 7015,отличия от официального источника
Распил масляного фильтра для 1.8-2.0. Bosch 0451103363
замена фильтра, фильтр нулевого сопротивления, салонный фильтр, маслянный фильтр, воздушный фильтр
12 March 2008
2,4M
9K
Snezhnii
12 March 2021mobile
ВладимирВарвин
А я вижу и губка у меня как новая, авто 14 лет.
JohnnyK
12 March 2021mobile
Snezhnii
Поддержу. Купил новую, заменил. Старая была просто пыльная, даже масла особо не было. Помыл с мылом в теплой воде, высушил, как новая.
Rivendell
14 March 2021mobile
Подскажите пожалуйста по салонному фильтру 1315687. Есть возможно взять оригу по хорошей цене, но подойдёт ли он? По каталогу он от СиМакс и Мондео 2007-2014. На рест фф2 встанет?
Snezhnii
14 March 2021mobile
Rivendell
Он подойдёт, на 5 мм длинне, но левак может быть. Вес у него всего 120 грамм, у Бош и Манн вес 250 грамм, Фильтрон и Махле 220 грамм, Valeo 310 грамм, Манн антибактериальный 310 грамм, Махле антибактериальный - антиаллергический 315 грамм. Фильтр должен быть размером 35*209*235-240 мм. 235 - родной, 240 - от Мондео.
http://ffclub.ru/search/posts/?q=1315687&topicid=87241
Rivendell
14 March 2021
Snezhnii
Вес оригинала от Мондео 120 грамм?
Vrace
14 March 2021mobile
Snezhnii
А какой есть фильтр который устраняет запах дизельный авто и бензином без катализатора?
dimanoff
14 March 2021mobile
Schuma
Можно воспользоваться помощью друга
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #19422088)
Vrace
14 March 2021mobile
dimanoff
Так это не точно. Я имею ввиду может кто знает какой фильтр самый лучший по фильтрации газов от авто?
Snezhnii
14 March 2021mobile
Schuma
Лучший будет тот угольный - у которого вес больше и губка по бокам.
Snezhnii
14 March 2021mobile
Rivendell
Rivendell
14 March 2021
Snezhnii
да, это как-то печально. Подделка по-моему и то тяжелее. Странно что на мондео ставили такой плохой фильтр.
Snezhnii
14 March 2021mobile
Rivendell
Остаётся его найти в магазине в наличии и взвесить на весах, возможно опечатка. Но нормальный угольный должен весить не меньше 220 грамм. Бош и Манн поинтереснее будут по цене.
Rivendell
14 March 2021
Snezhnii
да я за 600 нашел этот оригинальный.. попросил взвесить продавца.
а это с каким финисом? Брал все ориги на фф2, ни у кого из них не было губок.
Snezhnii
14 March 2021mobile
Rivendell
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #18274825)
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #17323505)
Snezhnii
14 March 2021mobile
Rivendell
witja
17 March 2021
Уговорили -- менять не буду.😊
Rivendell
20 March 2021mobile
Прикупил воздушный, оригинал, надеюсь
buly
20 March 2021
Rivendell
Оригинал.
сейчас такие приходят-Румыния
Rivendell
20 March 2021
Snezhnii
От мондео 1315687 действительно легкий (меньше 200 г), складок насчитал 25. Отказался.
20 March 2021mobile
buly
KNECHT/MAHLE lx 1780/3 (он же 1848220)тоже пошли из Румынии. Фильтр один в один, стоит в два раза дешевле. Я бы его брал.
dessar0011
29 March 2021mobile
Ребят, встретил как-то знакомого, так вот он говорит что ставил себе 3х клапанный масляный фильтр mahle, говорит что за счёт того что масло не уходит при холодном пуске мотор работает более приятно, единственное он не запомнил артикул этого фильтра, может кто ставил на мотор 1.6 115лс и кто нашёл подходящий, буду признателен !!!
29 March 2021mobile
dessar0011
Любой подходящий по спецификации фильтр для мотора 1.6 115 должен иметь антидренажный клапан.
dessar0011
29 March 2021mobile
Допустим, чтобы порекомендовали лучше взять Mann Filter W7008 или W7015
29 March 2021
dessar0011
Меня устраивает Ford 1 883 037
holliwood3
29 March 2021mobile
Менял салонный фильтр.
Ставлю всегда угольный из серии tsn, Невский фильтр, либо сибтэк. Как-то нашел nordfil, делают в Питере- понравилось, 330 рублей.
Попробовал отечественный big filter за 220р.- не понравилось. Какой то тонкий, хлюпкий.
Вернулся на nordfil - на мой взгляд лучшая замена оригинала. Код cn1043k На фото новый и старый хлюпкий
putnik1
17 April 2021
Заменил фильтр салона решил сделать фото чтобы предостеречь других изначально стоял CHAMPION CCF0023C, новый установлен NORDFIL CN1043K разница просто небо и земля, как в цене так и в качестве, спасибо что посоветовали NORDFIL за такую цену просто нет конкурентов.
SerP
17 April 2021mobile
putnik1
От чего предостеречь то?
Helga
17 April 2021mobile
SerP:
putnik1
Так впечатлился экономией, что забыл о чем хотел сказать
TAD
17 April 2021mobile
putnik1:
Не взвешивали ?
putnik1
17 April 2021mobile
Helga
От покупки чемпиона, который в два раза дороже и настолько же хуже.
TAD к сожалению не было достаточно точных весов, но на вскидку довольно увесистый.
