Двигатель 1.6л EcoBoost на Ford Kuga 2 (устройство, тех. хар-ки)
4 years
12
Двигатель 1.6л Ecoboost в Новом Ford Kuga.
4х2 1.6л. EcoBoost 150л.с. Евро 5 M6 (MMT6)
4х4 1.6л. EcoBoost 150л.с. Евро 5 A6 (6F35)
4х4 1.6л. EcoBoost 180л.с. Евро 5 A6 (6F35)
EcoBoost 150/182-сильный 1.6-литровыйЗависимости мощности и крутящего момента от оборотов коленвала 1.6-litre EcoBoost 150PSЗависимости мощности и крутящего момента от оборотов коленвала 1.6-litre EcoBoost 182PS
Зависимости мощности и крутящего момента от оборотов коленвала 1.6-litre EcoBoost 178PS Escape 2013
Спецификация EcoBoost 150/180л.с.
Источник: техническая спецификация автомобиля Новый Ford Kuga из ресурса http://kuga.fordmedia.eu
Шестиступенчатый «автомат» 6F35
1) в чем отличие по железу между двигателями 1.6л. EcoBoost 150л.с. и 1.6л. EcoBoost 180л.с.?
2) почему на 1.6л. EcoBoost один и тот же крутящий момент 240НМ при разных л.с. 150 и 182?
Автор и редактор раздела:Vlad-FF2
Младшая модификация «турбочетвёрки» развивает изначально 150 сил и 240 Н•м, но после...
Бюро Superchips расширило возможности двигателей EcoBoost 1.6л > drive.ru
Форд официально объявил о корректирующих действиях для 2013 Escape SE и SEL, 2013 Fusions SE и SEL оборудованные двигателями 1.6
Отличие по железу между двигателями 1.6Ecoboost 150л.с. и 1.6Ecoboost 182л.с.
bzv / Система Easy Fuel
катерпилер / Преимущества двигателя с турбокомпресором
Тюнинг BSR
200л.с. уже "турбомалыши" способны выдать
Vlad-FF2 / Планы 2.0-liter EcoBoost для North American рынка
Vlad-FK2 / обсуждение технологии Ford «overboost» в New Kuga Ecoboost 1.6
Шурик71 / История EcoBoost I-4, 1,6л
SERRGE / Расположение компонентов у двигателях Sigma/1.6L EcoBoost 150/182л.с.
холодный термостат на 82 С. Finis 2184696
Коды деталей переходников вместо электрических байпаса и перепускного клапана
Переходники вместо электрических байпаса и перепускного клапана
номера вкладышей и деталей для ремонт экобуст 1.6
коды начинки правой гидроопоры двигателя
finis код комплекта прокладок двигателя
Принципы работы системы охлаждения 1.6 Экобуст с электромагнитными клапанами
код обновлённой прокладки ГБЦ - 1849263
EcoBoost, двигатель, турбина, турбодвигатель, чип-тюнинг, экобуст, мотор, ремонт двигателя, двс
Vlad-FK2
26 December 2012
777,8K
2,1K
firesanek
18 March 2021mobile
zbugz
Нет, регулируешь ты по своим распредвалам.
Чтоб все новое было надо мотор всборе или машину новую купить 🙂
Если серьезно - купить надо то что повреждено плюс одноразовые элементы
Dimon102
21 March 2021mobile
Доброго всем дня. Двигатель 1,6л/182лс. По результатам зимней эксплуатации появились пропуски масла под клапанной крышкой. Под замену. Подскажите, есть ли отдельные прокладки-кольца на свечные колодца? Или только меняется одна прокладка? Схема обтяжки болтов и момент? Всем всех благ.
yproz
6 April 2021
Привет коллеги по экобусту.
Kuga 2 2013, 1,6 (182) 4 wd, отзывные пройдены, капиталки не было.
Зимой в сильные морозы уровень ОЖ упал где-то на 300г, сработал датчик. Я долил и все пришло в норму. Уровень ОЖ не двигался где-то 700км. НО сегодня куда-то резко пропало 600-700г.
Остановился, долил. Заметил что странно пузырит (или такой тоненький поток) из тонкой трубки подходящей к Бачку. Это норма?
После того как долил, проехал где-то 15 км, уровень встал в норму. Но из тонкой трубки что-то типо пузырей идёт (вроде). Видео тут, т.к. приложить не смог:
P.S.: в масле следов ОЖ нет, снаружи на двигателе, бачке, под бочок и т.д. следов тоже нет. Не дымит.
Куда смотреть? Или смириться пока что и лишний раз не лезть?
mic21
6 April 2021
Y
yproz:
Плоховатый признак. Наблюдайте дальше, читайте темы про трещины в цилиндрах 1.6 экобуст, трещины в ГБЦ. Надейтесь на лучшее
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=77&t=14138
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=77&t...8e414d8
yproz
6 April 2021
mic21:
Про трещины знаю, начитался уже 🙂
Но не понятно несколько симптомов:
1. Пропал антифриз, но в масле не появился, из трубы аномално не Парит. Куда делся то?
2. Не регулярная и не постепенная пропажа антифриза.
3. Пузырит (или нет) трюка обратки, а вроде бы в симптомах из основной пузырит?
Не хочется сейчас скидывать машину в сервис, очень нужна на неделе , вот и ищу места где можно быстро посмотреть-проверить, без сильного разбора.
mic21
6 April 2021
Y
yproz:
1) Если антифриз пошёл в горшок, то там и сгорел. В масле может не быть, а парить может только на холодную при прогреве. Может сладковатым вонять
2) Это да, мест в Куге где он может убегать предостаточно, например у меня слегка капала заглушка на помпе, увидели при замене ГРМ
3) Обратка это не обратка ) Это пароотвод из ГБЦ, чтобы в ней не копился воздух, поэтому её штуцер на ГБЦ в самом верху. Если пузырьки - значит может трещинка в ГБЦ уже пошла и газы попадают туда больше обычного. Но сами понимаете, это я пальцев в небо, без разбора не узнать.
Я бы ездил дальше, но смотрел за уровнем. Если даже это трещина - то всё равно замена головы, а если что то иное то ждать большего расхода антифриза и смотреть.
serjan
6 April 2021
Y
yproz:
Попробуйте поставить на опрессовку системы охлаждения на ночь, если есть такая возможность. Потом обязательно посмотреть в цилиндры эндоскопом на предмет наличия антифриза, и наружный осмотр СО.
yproz
6 April 2021
serjan:
Прислушайтесь утром при холодном запуске, не троит ли ДВС. Если симптомы перебоев, однозначно голову снимать.
Ну тут ситуация такая:
1. На холодную заводится норм, работает в целом тоже, когда опускаются обороты к 1000, могут иногда 1-2 секунды слегка плавать +\- 100 оборотов. Потом норм
2. 2 раза было на горячую странное поведение. Падение до 500-600 оборотов на 3-5 сек, но сам обратно вытянул, без газа. (Приехал, заглушил, завёл через 10 минут, получил такую картину). Но сценарий такой был больше чем 2 раза, а проблема всего 2 раза.
Похоже придётся снимать все же. Но чуть посмотрю еще
Спасибо еще раз)
serjan
6 April 2021
Y
yproz:
Спасибо еще раз)
Пока не психуйте, но бдительность держать! Очень может быть на опрессовке шпион себя проявит снаружи. Но, напрягает, что газы бьют в обратку.
yproz
7 April 2021
firesanek
mic21
Привет. А есть какие-то новости по гильзовке сейчас? Что-то надежное делают?
Или копить на блок?
yproz
7 April 2021
serjan:
mic21
До опрессовки пока не доехал, но кажется уже начали все симптомы трещины проявляться.
Вчера проехал 25 км. Сегодня еще немного.
Ушло около 300г ОЖ, на холодную первые 5 секунд подтраивает. Кажется, что парит сильнее чем обычно.
Собственно вопрос: есть ли сейчас места, где надёжно гильзуют экобусты? Или искать новый блок и не лезть в тему гильзовки?
mic21
7 April 2021mobile
yproz
Две конторы которые делают такие моторы:
EcoBoost Service:
vk.com/ecoboostservice
Пример работ:
www.drive2.ru/b/582205426754422381
www.drive2.ru/b/570488481092993050
Контактная информация:
г. Воронеж Калининградская, 87,
Tel: +7 (903) 025-92-55
ещё Дизель мотор:
https://xn--d1acfdrgoass1i.xn--p1ai/
Пример работ:
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=77&t=14549
Санкт-Петербург, 196240 Кубинская ул., 76 Строение 4 Ж,
Tel: 922-71-82
EMAIL: 9905006@bk.ru
serjan
7 April 2021
Y
yproz:
mic21
Здесь только вскрытие покажет. С большей долей вероятности это трещина во втором цилиндре. Хотя всякое бывает, может просто обойдетесь прокладкой ГБЦ.
mic21
7 April 2021
Y
yproz:
тему гильзовки?
Хочу ещё уточнить вот что - что у вас происходило с машиной последнее время, может с нового года? Может быть были какие симптомы, проблемы о которых забыли? цела ли трубочка пароотвода (на первых дорестайлах она лопается из за плохой конструкции), когда менялись свечи (закручивались ли с правильным моментом потом), были ли проблемы с клапаном байпаса (что слева от мотора по ходу движения), когда мылись радиаторы, ну и банально - бензин масло, срок замены
yproz
7 April 2021mobile
mic21:
Да не было проблем каких-то.
Менял масло около 1000км назад. Вообще раз в 10к (мотюль специфик 5-30).
Свечи не трогал.
Менял фильтр двс.
При мне не было, но прошлый хозяин клапан менял.
Трубочка не менялась с рождения.
Радиаторы не мылись (но температура в движении около 92гр ) жалюзи работают.
Бензин 100 🙂
Но я довольно мало езжу сейчас. Да и вообще на машине с 2013 года 71к пробега.
Dmitry174
10 April 2021mobile
Привет. Купил Kuga 2013года с дырой в двс. Стоял контактный двс. У контрактника стояла ремонтная поршневая с надписью 0.50 вместо STD и коленвал с ремонтными вкладышами. ДВС неремонтопригоден же. Откуда сей чудо?
Поршневая по замера 79.5
Dmitry174
10 April 2021mobile
Двс 1.6 ecoboost
mic21
10 April 2021mobile
Dmitry174
Маркировка какая на поршнях
firesanek
11 April 2021
Dmitry174
все делается.. могли от атмосферы пихнуть..
firesanek
11 April 2021
поршня ремонтные есть из сша
Dmitry174
12 April 2021mobile
Маркировка CJ5GDA 0.50
Dmitry174
13 April 2021mobile
firesanek
14 April 2021mobile
Dmitry174
А микрометром проверили?
Dmitry174
14 April 2021mobile
firesanek
По юбке размер 79.5 у STD размер 79.0 и кольца такие
mic21
14 April 2021
Dmitry174:
firesanek
Интересно, кто где и как ремонтировал и откуда взяли кольца и поршень. firesanek встречались такие?
firesanek
14 April 2021mobile
mic21
Из сша можно заказать ремонтные поршня
mic21
14 April 2021
firesanek:
Ясно. По каталогу ЕВРО их не вижу. Вопрос не в тему, но: сколько у вас за последнее время прогильзовалось экобустов, сколько в очереди и как ездят те что уже загильзованы?
firesanek
14 April 2021
mic21
в ЕВРО каталоге их и не будет
конкретно у меня, мало. последний был в декабре, сейчас один из мск в разборе (после не удачной московской гильзовки).
пробеги не большие пока 10-15 ткм.
mic21
14 April 2021
firesanek:
Хорошо, спасибо. Значит гильзуются ещё где - то, потому что с начала года минимум трое отписывались о проблемах )
firesanek
14 April 2021
mic21
ну так инфа в интернете есть, у кого есть руки и оборудование могут повторить
