Проблемы с тормозами. Обсуждение работы тормозов.
Кто подскажет что может быть?
А история такая. Если на морозе (-15) несколько раз нажать на тормоз (ну по сути прокачать), то тормоза пропадают - работают как будто машина заглушена (без вакуумного усилия), т.е. тормозит, но очень вяло (надо хорошенько приложиться на педаль).
Проедешь немного, как будто что-то прогревается и тормоза становятся как обычно нормальные и до следующего остывания работают в штатном режиме.
Записался к дилеру, но им еще надо будет это демонстрировать ...
тормоза, неисправность тормозов, тормозная система, тормозные суппорта, поломка, проблема
sham1294
23 January 2012
240,6K
1,6K
Iceman90
3 November 2020mobile
IlyxaEnd
Я знаю что по мануалу нельзя, однако имел опыт после установки новых направляющих и их втулок у меня случился приклин суппорта в резинках. Диск нагрелся до красна и от колодок пошёл дым). Я и при сборке заметил что ходит туго, но подумал что притрется.
Я мажу, остальных не агитирую)
thens
4 November 2020
товарищи кто подскажет у все кончился ручник к 90.000 пробега ?
непонятен механизм работы механизма
до сего момента все работало и вот уже не работает ручник
колодки еще мясные , там нет и 30% износа, диск 10мм
это система не может работать в дальнейшем диапазоне ?
или как можно понять отсутствие ручника ?
сектор поворота штока ( на суппорте) упирается в стопор , затяжки ручника не происходит
подтяжка троса просто приближает сектор к отбою , более ничего
механизм автоподвода судя по всему жив - износ колодок равномерный
как такое может получиться ?
4 November 2020mobile
thens
Возможно неправильно утапливали цилиндр при замене колодок
Starper
4 November 2020
Ребят,сломали в сервисе спускные штуцера на задних суппортах.Пока держут.Вариант только высверливать?
Starper
Попробовать экстрактором
Starper
4 November 2020
В один уже засадил)))
Просто очкова его снимать.Если не смогу высверлить ,то уже не прокачаешь
thens
4 November 2020
Серый:
спасибо, колодки не менял, состояние "завод"
износ симметричен, что дает повод полагать работоспособность механизмов
schved
15 November 2020mobile
Люди добрые, не пенайте, ни где не нашел инфы, подскажите как снять вакуумный шланг, который от вакуумного усилителя к впускному коллектору, интересует именно как отсоединить шланг от коллектора
korney1974big
16 November 2020mobile
Диски похоже норм. Сменил ступицу и подшипник. Примитивно пощупал на предмет биения. Отсутствует. https://youtu.be/dbS2DiMdq9E
korney1974big
Но машину трясёт при торможении по-прежнему. Да еще на новой дороге понял, что и при разгоне трясёт неслабо.
Вторую сторону надо смотреть.
trubach
16 November 2020
Может подвесной?
korney1974big
trubach35
С правой стороны при снятом колесе и включенной передаче примешивается какой-то шум. Не могу определить где: в ступице или подвесном. Гул стихает при повороте влево. Но левая сторона только что обновлена. Думаю и здесь поменять ступичный, дальше видно будет. В последний осмотр слесарь пальцем "услышал" здесь приближающийся конец подшипника, хотя люфт не обнаружен.
korney1974big
Правая сторона. В отличии от левой, здесь я слышу легкий шум, похожий на лопнувший сепаратор. https://youtu.be/XPL4anp7xys
korney1974big:
А при сборе газа,пропадает тряска?
Обычно так ведёт себя умирающий трипоид
korney1974big
Вроде бы нет, не пропадает.
Надо это как-то отдельно выявлять, но цели не было.
PapaJohnson
17 November 2020mobile
Поддержу. Трипойд либо на сбросе тресет, либо наоборот на разгоне. При равномерном движении только звуки (до 100км.ч примерно).
korney1974big
PapaJohnson
При случае проверю. Сейчас стоит машина. Работу работаю.
denis.bragnikov
12 April 2021mobile
Всем добрый вечер может кто сталкивался с такой проблемой тормозная Жидкость уходила два раза. После залил до максимума поехал в сервис там оставил сегодня звонят говорят што все нормально везде сухо подтеков ни где нет
St4riC
12 April 2021mobile
denis.bragnikov
Может она в вакуум через главный перепускает
Sync77
12 April 2021mobile
denis.bragnikov
Ну куда то она же уходит. Если снаружи подтёков нет, значит в вакуумник, больше некуда.
denis.bragnikov
12 April 2021mobile
А как это проверить?
СынТерминатора
12 April 2021
denis.bragnikov
Если мкпп, то нужно посмотреть под педалью сцепления есть ли подтёки.
16 April 2021
Машина простояла всю зиму (340 км с сентября). Переобувался на лето, на задней левой стороне такая картина (это я уже прохватил на дачу и пару раз хорошенько со скорости тормознул). Есть одозрение, что само не разрулится:
FICUS 1
16 April 2021
можно попробовать снять колодки, почистить направляйки, смазать рабочую поверхность скобы, проверить как поршень ходит, возможно под пыльником окислы...
16 April 2021mobile
FICUS 1
Он ходит нормально. Все обслужено, смазано. Диски и колодки новые. Просто машина постояла несколько месяцев, диск прилично поржавел. И колодка не может ржу убрать. Причем видно, что перекосов нет. И только с внешней стороны диска такая фигня.
Helga
16 April 2021mobile
Пролей диск и колодки очистителем тормозов и дуй км 50, должны отойти
16 April 2021mobile
Helga
Дурная мысль на слегка притянутом ручнике прокатиться.
Sync77
16 April 2021mobile
Не вижу на фото проблем вообще. Лёгкая короозия, сойдёт сама со временем. Если не диски проточатся до неё, то колодки проточатся по "новому" профилю диска и шлифанут. По торможению то есть проблемы?
Есть дикий колхозный способ проточки дисков, из болгарочных дисков вырезаются вкладыши и ставяться между диском и колодками.
16 April 2021mobile
Sync77
Ну, как есть. Пропала цепкость. А на лето стал перекидывать колеса, весь задний левый диск ржавый. Только один. Видимо удачно напротив лужи машина стояла всю зиму. Разобрали, почистили сразу. Никаких заеданий, все тип-тот. Только диск ржавый. Два раза сгонял на дачу. В общей сложности километров 300. Скинул колесо, в там вот так.
Да. На этом месте запаска стоит - штамповка на 15 с колпаком. Остальные 16 литье. Может усилие система дозирует меньше на это колесо, т.к. оно легче.
danik010
16 April 2021mobile
Подскажите, что могло случиться с суппортом.
Только сегодня поменял тросик ручника и заметил, что задний правый суппорт клинит. При отпускании педали тормоза колесо не провернуть. Механизм ручника работает без нареканий. Попробовал спец приспособой вдавить суппорта - слева все легко, а справа очень туго проворачивается (даже усилие существенное пришлось приложить для проворота поршня.
Что там могло так закиснуть? Неужели подшипники?
Наверное нужно ремкомплект покупать и разбирать пациента.
Фокус 3+, 133500км пробега.
