Оптика форд фокус 3 общая тема
Вся информация по штатной оптике Ford Focus 3 в этой теме, общие вопросы по штатной оптике в этой теме!
Биксенон, галоген, виды и типы фар и фонарей, какие в какой комплектации идут, цоколя ламп, модули и линзы на борту, противотуманки и прочее!
Цоколи ламп:
Снятие фары с авто:
фары, лампы, цоколи, ксенон, биксенон, фонари, фары фф3, тюнинг фар, оптика
ShadowAnt
2 August 2011
846,9K
2,5K
Y-Protiv
17 February 2021mobile
termist9798 в одной платных из программ
СынТерминатора
17 February 2021
termist9798
Нужно в форскане выбрать опцию регулировка фар, и потом регулировать механически.
Abyrvalg
23 February 2021mobile
СынТерминатора
Форскан обязательное условие для регулировки штатного биксенона?
У меня тоже ближний коротко совсем светит.
СынТерминатора
Можно IDS использовать, может ещё какие проги есть. Но прога нужна обязательно.
Abyrvalg
СынТерминатора
А есть где почитать про алгоритм регулировки? С форсканом проблемы нет, он имеется и шнур есть. Просто не думаю что на любом сто со стендом для регулировки фар, будут знания нюансов конкретной модели.
СынТерминатора
Abyrvalg
Где почитать не знаю, но там всё просто. Подключаешься к машине, выбираешь в сервисных функциях регулировку фар. Прога пишет какие условия должны быть соблюдены, отвечаешь "да" и регулируешь.
Abyrvalg
24 February 2021
Заехал в СТО и просто с помощью стенда и шестигранника отрегулировали фары. Правая и левая светили гораздо ниже необходимого. Кроме того левая немного на встречку.
Я не замерял сколько били до, но по ощущениям не больше 10-12 метров.
john0791
24 February 2021mobile
Abyrvalg
Теперь фары в авторежиме светят выше или только режиме всегда включён ближний свет? Ошибок по бк нет? Без стенда у гаража отрегулируется норм?
Abyrvalg
Все работает штатно. У гаража не знаю на сколько норм, но на ровной площадке возможно. Хотя это не стоит заоблачных денег и правильно все же будет на стенде.
Abyrvalg
25 February 2021mobile
Я заметил стоя на светофоре на впереди стоящем автомобиле, что спустя секунду как я к нему подъехал, профиль освещенности изменился. "Галочка" левой фары либо сгладилась, либо просто фара отвернула правее и своего рода луч левой фары совпал с лучом правой.
Это так и есть, или показалось?
Seet
Abyrvalg
Не показалось, на авто режиме изменяется свет от фары
sant_BY
Seet
Это как? А главное зачем?
Seet
sant_BY
адаптивный свет, изменение пучка света, якобы лучше становится освещение. Хотя я особо разницы не увидел с обычным режимом и адаптивным(только что поворачивает свет)
Abyrvalg
sant_BY
В зависимости от скорости освещенности данных с датчика дождя и положения руля, меняется форма луча. Ну и соответственно поле света фар.
sant_BY
Abyrvalg
Ну мне такое не грозит ))) у меня обычный галоген с датчиками дождя и света.
termist9798
10 March 2021
Нашел я функцию корректировки фар в форскане, в общем она не регулирует фары, она устанавливает их в среднее значение, а дальше предлагает отрегулировать их шестигранником!
Y-Protiv
10 March 2021mobile
termist9798
Не знаю,как в фордскане,а в дилерской проге,предлагает отрегулировать и после регулировки жмякать кнопку я так понимаю блок управления фарами запоминает данное положение
mobile77765
29 March 2021mobile
Всем привет. Автомобиль дорестайл седан не светятся блоки фар которые на крышке багажника не пойму принцип их работы и в чём причина?
FocusnikII
29 March 2021mobile
mobile77765
Там задний ход и противотуманки.
lanosovod
3 April 2021mobile
Всес привет. Купил фф3 рест 2016 седан американец 2.0,после покупки стал обращать внимание что на таких же фокусах задние поворотники находяться в разным местах. У меня сверху поворот,снизу стоп и габарит. А недавно видел наоборот,стоп сверху а поворот снизу. И все таки как должно быть? Может есть статья у кого то? Интеесно почитать будет)
4 April 2021mobile
lanosovod
Какой кузов? Можно фото фонаря?
Возможно, рестайл или дорестайл.
lanosovod
7 April 2021mobile
http://media.ffclub.ru/u
7 April 2021mobile
L
lanosovod:
Обычный рестайловый американский фонарь.
У нас таких нет, только европейские.
olan77
9 April 2021mobile
Здравствуйте.Помогите, пожалуйста.Периодически гаснет правый ближний свет.Выскакивает транспарант "Ближний свет. Неисправна лампа". После выключения/включения зажигания ближний свет светит.Но через некоторое время все повторяется.Повторяется хаотично.Что может быть?
Y-Protiv
9 April 2021mobile
olan77
Либо лампочка,плохой контакт,либо ВСМ
olan77
9 April 2021mobile
Y-Protiv:
ВСМ менять!?Что с ним не так!?
9 April 2021mobile
olan77:
Если что-то не так с ним, то менять. Бывает незамерзайкой заливает. Проведите внешнюю ревизию для начала.
olan77
9 April 2021mobile
Vortex:
ВСМ это где и что, вообще?) Сбросил клемму АКБ,и 3 км доехал нормально.Вроде советуют так ошибки сбрасывать
9 April 2021mobile
olan77:
Блок в ногах переднего пассажира.
Блок предохранителей (ВСМ) (сообщение #17385089)
Y-Protiv
9 April 2021mobile
ВСМ либо заливает омывашкой,либо реле там кончается
