Тормозные шланги. (Р)
5 years
Коллеги, хочу чтобы это знали все:
В марте у меня без всяких на то причин лопнул правый передний тормозной шланг. Бучу поднимать не стал, просто поменяли мне его в Независимости и всё.
Но вот сегодня лопнул шланг с левой стороны. Слава богу что в момент остановки машины.
Завтра утром планирую ехать в Независимость и присутствовать при съеме шланга.
Передние тормозные шланги, длина 370 мм:
EUR: Ford 1 347 217 - 1740 руб. 1 шт (Exist.ru март 2012 г.)
USA: Ford 1S4Z-2078AA - 1200 руб. 1 шт (Exist.ru март 2012 г.) аналогичный EUR и вроде как надежнее.
Задние тормозные шланги, дисковые тормоза, длина 160 мм.:
Ford 1 068 975 - 1140 руб. 1 шт (Exist.ru март 2012 г.)
Задние тормозные шланги, барабанные тормоза, вроде как встречаются разной длинны:
Ford 1 064 257 - 1190 руб. 1 шт (Exist.ru март 2012 г.) длина 195 мм.
Ford 1 148 270 - 1300 руб. 1 шт (Autodoc.ru май 2019 г.) (барабанные тормоза, русфокус с АБС) длина 411 мм
Примечание:
Короткие шланги используются на американцах, там между двух шлангов идёт медная трубка.
На европейцах шланг 1.
Менять тормозные шланги рекомендуется парами, т.к. если вышел из строя один, то скорее всего скоро выйдет из строя и другой.
лопнул, шланг, пропали, тормоза, тормозной, шланг, тормозная, система, трубка
maxik_
24 April 2006
157,4K
maxgol
26 August 2017
Может кому-то будет полезно. Если кто-то соберется (или попадет в ситуацию когда надо) менять задние тормозные трубки, последний участок от магистрали до шланга, то не надо ничего искать по рынкам (терпеть не могу это слово), бегать по сервисам, чтобы завальцевали. Надо просто взять, зайти на сайт, выбрать модель фокуса, год и т.п. и получить искомый код трубок:
Для зада нам нужны WP-109 (TL - Задняя левая) и WP-104 (TP - Задняя правая)
Все, больше ничего не нужно. Просто ставите и забываете о них
У задних трубок (последний отрезок) обязательно должна быть одна "мама" (для подсоединения к магистрали), а другая сторона "папа" (для подсоединения к шлангу).
Argon555
26 August 2017
maxgol:
Камраду спасибо за ссылку и за номера. Одно замечание - у указанных трубок длина 1,1 метра и 1 метр соответственно. Я так понимаю, что это трубки, которые идут от задних шлангов до мест соединения в районе топливного фильтра. На своем личном примере знаю, что сгнивают не только эти трубки, но и концы трубок, которые идут вдоль днища и загибаются к топливному фильтру. Т.е. надо еще брать и эти трубки, только нужно замерить их длину.
З.Ы. щас глянул цену этих трубок - в районе 150 рэ. При такой цене можно и эти трубки взять вместо беготни по рынкам. Ну если время позволяет ждать. В любом случае камраду плюс.
maxgol
26 August 2017
Argon555
Мне повезло ) За 373 тыс штуцеры на магистральных выжили )
А так, для магистрали, которая под днищем нужен код WP-042, длина 1700 мм.
Я заказывал в Автодоке, но и в Экзисте с ними проблем нет. Также какие-то трубки этого производителя есть в обычных магазах запчастей.
Замирович
30 August 2017
rocos:
Решил поменять передние и задние тормозные шланги.
Седан Rocam 1,6 8v, сзади барабаны.
Задние взял вот таки PHB428 LUCAS/TRW 411 мм.
На перед взял 24511203413 ATE.
Тока ATE какие-то странные. На самих шлангах про ATE ни слова нет, зато красуется надпись Flexitech и год почему-то 2010.
Что это вообще такое, левак что-ли? Стоит-ли их вообще ставить?
Фотка со шлангом хреновая, завтра может перефоткаю.
Приобрёл кортеко в упаковке лежало тоже что и у тебя.
Замирович
30 August 2017
dima_spider
Хэтчинсон шланги ставились на конвеере русфркуса.2е машины и на обеих стоят хетчинсы.
Замирович
30 August 2017
На трассе лопнул передний шланг,чуть не догнал камаз.Вот так вышел из положения и добрался до дома и откатал ещё4 дня.пока непришёл кортеко.
rocos
30 August 2017
Замирович:
Flexitech
Я Форда уже продал, но мне всё равно интересно, что это за Флекситеч. 2 года назад, когда менял шланги, про этот флекситеч ничего не смог найти. Зато сегодня еще полазил по форумам с этим вопросом и выяснил, что шланги данного производителя ставятся с завода на БМВ. Так что можно спать спокойно. А вообще какая-то французская фирма.
шурец
30 August 2017mobile
Замирович
Не пойму что ты сделал?
Замирович
30 August 2017
шурец:
Замирович
Заглушку вместо шланга..Обрезал его и заварил.
alexlost
2 September 2017mobile
Приветствую всех, отписываюсь о проведении замены передних тормозных шлангов.
Федя мой 2003 года(российской сборки) пробег 200к. 14 лет солидный возраст, при чистке и осмотре передней подвески я заметил начало отслоения резины шланга, почитал эту ветку на форуме, и заказал в екзисте шланги. Производитель мили мне известен давно, свои шланги они комплектуют тремя защитными резинками. Цена вполне адекватна около 500 рублей за штуку. Места крепления шланга к трубке и к цилиндру я честно проливал ведешкой почти 6 раз в течении месяца. При замене все открутилось без проблем. Фотки прилогаю. А теперь вопрос, должна быть в месте соединения шланга и цилиндра медная шайба? Когда снимал старые то ничего не стояло.
Тормозной жидкости на спуск воздуха ушло 100 грамм. Сливал пока не потекла без воздуха.
Поведение автомобиля при экстренных и обычных торможениях не изменилось.
IIIAJLAKYP
18 October 2017mobile
что скажете про этот шланг?)
blick
10 April 2018
Добавьте в шапку, при необходимости
для америки, задние тормозные шланги муфта-муфта, для барабанных тормозов, покупал DORMAN H381369 цена порядка 1 тыс руб в автодоке на 30.03.2018 (оригинального номера не нашел)
i-GoGo
22 January 2019
maxgol:
Argon555
эта магистраль под капот заходит?
видел обзор где чувак менял всю магистраль на мондео https://www.drive2.ru/l/288230376152992335/
так у него 4+ метров трубок уходит на 1 сторону.
у нас получается 1,7 м + 1 м = 2,7 м
вот и думаю, хватит ли мне магистральной трубки 1,7 м и задней правой 1 м ?
Argon555
22 January 2019
i-GoGo
Тут писал про замену задних магистралей - Тормозные магистрали (сообщение #17730827)
kulik82
25 May 2019
Кто-нибудь может мне объяснить? Что за подстава такая:
Задние тормозные шланги, барабанные тормоза, длина 195 мм.:
9 лет на форуме и такое впервые! Срочно нужно было, без тормозов остался, заказал и припух. Просто зашёл в каталог и вот они:
Задние тормозные шланги (барабанные тормоза, русфокус с АБС) - длина 411 мм, Ford 1 148 270 (1300р.), TRW PHB430 (600р.)
Прошу модератора добавить в шапку!
Malish
26 May 2019
kulik82
Спасибо за информацию, добавил в 1-ое сообщение темы.
p.s. а проверять по каталогу надо всегда, мало ли что.
Замирович
11 March 2020mobile
Вот так бывает.
user83
22 May 2020
Внезапно лопнул шланг с водителькой стороны. Поставил Brembo, с виду нормальный, сам РВД сделан в EU, но цена подозрительно низкая.
Может есть какой регламент по периодичности замены шлангов, а то как то страшно...!
Александр-Крым
7 June 2020mobile
user83
Срок использования зап.частей обязан указывать сам производитель, а так надо периодически самому контролировать их состояние, потому как условия использования у всех разные!
user83
10 June 2020
Два раза в год проверяю шланги при смене колес, при визуальном контроле все было хорошо. Думаю менять раз в 5 лет дял надежности.
nikita85
26 July 2020mobile
Здравствуйте нужен совет при замене заднего рычага повредили тормозную трубку. Фф1 без АБС . На балке сзади находится тройник ( клапан уменьшения тормозного давления) и он в очень плачевном состояние как можно открутить трубки для замены чтобы не сломать этот тройник??
Alex_Kul
28 March 2021
Приветствую. Машинка Ford Focus 1 USA 2003 Zetec SE 131 лошадь. Нужно заменить короткие задние тормозные трубки, которые идут от тормозного цилиндра до тормозного шланга. Кто менял, не подскажете номерок или может свое решение этой проблемы. Спасибо.
