IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
Если что не так извините...
Машина стала тупить при разгоне и потом загорелся СЕ.
Диагностика показала ошибку Р2008. Но в моём случае накрылся клапан вихревых заслонок, хотя если я понял правильно ошибка про заслонки изменяющие геометрию впускного коллектора. Определил его прозвонив оба клапана, на рабочем сопротивление около 37 Ом, на сгоревшем около 3 кОм.
Хотел купить, но выяснилось , что они продаются комплектом за примерно 3к рубля.
Ну и подумал терять вроде не чего. Разломав аккуратно пластик вокруг разъёма обнаружил полость в которой проходит проводок от катушки к разъёму и в этой полости от перегорел.
Содрал с него лак и померил сопротивление... те.же самые 37 Ом. Ну дальше всё это спаял. Ломал кстати по краям разъёма чтобы штыри сохранить на всякий случай, может заработает. После пайки место разлома, замазал герметиком. Еще по скольку от разъёма остались одни штыри, их припоем сделал чуть толще, что бы лучше держались. После этого всё поставил на место.
Чуть покатался на машине. Стала тянуть намного лучше.
Чек погас, всё стало на место.
Проехал пока не много км 100, но вроде всё в норме. Если кому будет интересно потом напишу сколько продержится.
В общем может кому пригодиться, а то жалко 3000 р за два клапана отдавать.
Полезные ссылки:
1. Диагностика / параметры / тесты / ошибки (сообщение #8471385)
IMRC, CE, клапана, вихревые заслонки, неисправность, неисправность двигателя
amivanofff
16 December 2009
864,1K
3,1K
fantazzy99
24 March 2021
Кто сможет подсказать. Горела ошибка P2008. Заменил клапан - сбросил ошибку. Через пару КМ загорелась снова (клапана от жигулей). Мерил на них сопротивление, все в порядке: 0,35. Снимаю трубку - клапан дует через раз. НО суть не в этом. Приехал менять гофру глушителя, выяснилось, что это паук лопнул. Поменяли паука, соответственно перекрутив ЛЗ. И каким-то чудесным образом, сразу после замены - ошибка пропала, но клапан также дует через раз.
Вопрос не в том, почему он дует через раз, а почему, после замены паука - пропала ошибка по IMRC
24 March 2021
fantazzy99
Чистое совпадние. Ошибке P2008 свойственно исчезать если клапан работает в момент запуска двигателя. Далее она появляется не сразу. Это ошибка указывает на проблемы в электрической части. Либо обмотка клапана либо проводка. Не более.
Вот это не понял:
Поясните процесс. Знаете как проверять клапана?
fantazzy99
4 April 2021mobile
Rics:
Вот это не понял:
На клапан приходят 2 патрубка. Конкретно на тазовском клапане - отсоединяю который выходит под углом - ноль реакции, не дует, не шипит
4 April 2021mobile
fantazzy99
А должен дуть, шипеть?
fantazzy99
4 April 2021mobile
А разве нет?
4 April 2021
fantazzy99
Я не знаю должно ил не должно. Клапана проверяют не так.
https://youtu.be/TCDi6EEqiLo
Сначала делай как на видео. В дополнение соедини шланги напрямую и посмотри двигаются ли привода.
technics1
9 April 2021mobile
Привет,подскажите,машина затупила,подергивание,загорелся чек,ошибка 2008 по клапану imrc,до этого ошибка по бедной смеси очень часто появлялась, думал что виновато гбо,после переборки редуктора уже пару раз ездил на настройку,из за клапана imrc не может быть бедная смесь? 2 ошибки было,бедная смесь и по клапану imrc,сегодня поехал на работу вообще пропуск зажигания в 4 цилиндре.
9 April 2021mobile
По клапану imrc бедная смесь быть не может.
technics1
9 April 2021mobile
Понятно,спасибо,значит гбо выкидывать нужно,раз не могут нормально настроить.
9 April 2021mobile
technics1
А на бензине то как?
technics1
9 April 2021mobile
Все нормально,не считая появившуюся вчера ошибку по imrc,170тыс пробег,не знаю меняли ли до меня клапана.
Montana000
13 April 2021
Здравствуйте уважаемы форумчане, нужна помощь, хочу купить клапан imrc но на zzap цены начинаются от 1100 до 12000 по артикулу 1357313, как отличить оригинал от подделки? у одного продавца удалось запросить фото, но там нет надписи FoMoCo, да и не знаю должна ли она там быть(
На фото подделка или оригинал, что думаете?
Надеюсь на вашу помощь, спасибо большое!
fantazzy99
13 April 2021mobile
Забрал сегодня оригинальные клапана imrc. Надписи ФоМоКо не нашел)
Один вопрос остался.
Бывший владелец отпустил фишку от клапана.
На разборке фишка 500р стоит.
Может от чего-то ещё подходит, а то жаба душит за провода 500р)
Montana000
13 April 2021
F
fantazzy99:
Можете фото прислать и сколько отдали?)
Rivendell
13 April 2021
Montana000
Похожа на оригинал. Фото оригинала, что я брал по объявлению в авито:
Фомоко там надписи нигде нет (смотрел на старых оригинальных стоявших с завода). Есть только инженерный код, выбитый на металлическом основании.
Montana000
14 April 2021
R
Rivendell:
А вы уверены что с завода стоявший был клапан? У меня машина с салона новой куплена 2011, там была надпись ФоМоКо, но есть вероятность , что в какой то период ставили маркировку, а потом может перестали, скинул я свои фотки знакомому продавцу, сказал по моим фото, что это подделка, в итоге решил взять Era 556131
Rivendell
14 April 2021
Montana000
У меня 8го года испанец, знаю его с момента покупки. Никто там клапана эти не менял. Сколько просили за клапана в коробке?
15 April 2021
Rivendell
Montana000
Для размышлений.
IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги (сообщение #19163366)
Правильного ответа я не знаю.
Montana000
15 April 2021
R
Rivendell:
У меня авто нашей сборки. За этот клапан просили 1100, но что удивительно у другого продавца где цена была в районе 5т, тоже самое, коробка такая же и надписи такие же...В итоге решил Era 556131 поставить за 2т, так как этот хоть и подоригинал , но за то не подделка, лучше считаю поставить подоригинал не подделку, чем оригинал поддельный))
timofeev
15 April 2021
Хочу избавиться от вазоколхоза, не могу найти артикул фишек клапана imrc, нашел от вольво, но ценник 1500 и срок поставки 30 дней. Знаю точно что где то они точно есть, потому что на авито ими торгует человек в москве
Rivendell
15 April 2021
Rics:
Montana000
Для размышлений.
ИМХО, по старому финису штампа ФоМоКо нет. У меня 2008 фф2+ испания, на заводских никакого штампа не было. Сравнивал купленный в коробке до мельчайших подробностей, отливки, цифры все 1 в 1. По новому коду (с цифры 5) непонятно что приходит, возможно действительно начали писать ФоМоКо.
Вообще уже прихожу к мнению, лучше сначала искать детали по объявлениям (новые попадаются), чем заказывать в емексах и автодоках. Качество лучше и дешевле в разы.
Montana000
24 April 2021
Поменял клапан IMRC, но ошибки Р2008 и Р1549 не уходят, тестер показывает на Imrc по 47ом, на обеих клапанах, кто сталкивался?(
remontdom
24 April 2021
Montana000:
Поменял клапан IMRC, не запомнил как трубки стояли, подскажите пожалуйста как правильно установить трубки
kostya34
30 April 2021mobile
timofeev
Я на евроавто заказывал. Вот пришли тоже буду колхоз убирать вазовский. Брал по 180 рэ штука
Mikhail_Shp
3 May 2021
Здравствуйте, товарищи! Как считаете, если сдох передний клапан (который ближе к бамперу), то может ли это быть причиной дабл-стартов? С 2015 как прошил Паулюсом, не было этой фигни. И тут вдруг объявились снова...
3 May 2021mobile
Mikhail_Shp
А передний это какой?
Mikhail_Shp
3 May 2021
Rics:
Передний - ближе к бамперу. Дальше от лобового стекла.
3 May 2021mobile
Mikhail_Shp
Это клапан длинны канала. Если он сдох, то на высоких оборотах машина не едет нормально, тупит...
Vrace
3 May 2021mobile
Продиагности клапана и меняй на новые
Mikhail_Shp
3 May 2021
Rics:
не замечаю какого-то нестандартного поведения. Сопротивления на нем нет. Завтра попробую еще скинуть шланги.
