Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
979,8K
3,9K
16 March 2021
Sergio_Rus58
Вот так выглядел мой иридий после 72т.км.
16 March 2021mobile
Rics:
Sergio_Rus58
А с чего ты решил что это иридий? И ещё имхо бенз дрянь.
У него не иридий. Платина оригинальная это.
pacific85
16 March 2021
Sergio_Rus58
какая АЗС?
16 March 2021
Это и смущает. Показывает платину, пишет, что иридий. Ожидает пробега в 90т.км.
16 March 2021mobile
Rics:
Да и платина эта пройдет 90.
Vrace
16 March 2021mobile
ildar83
Вот вот. Опасно для авто если будет сверху на двигло вода или омывашка пойдет, сам себе тоже герметик,надо ещё раз посмотреть у себя
Никитаа
17 March 2021
Sergio_Rus58
Заправку меняй, я бы сжёг её
Vrace
17 March 2021mobile
Очень чистый изолятор
Vrace
17 March 2021mobile
А не бедная ли у тебя топливо-воздушная смесь по свечам?
17 March 2021mobile
Vrace:
Завязывай с домыслами. Если бедная, откуда на юбках нагар? Все хорошо у него.
Sergio_Rus58
17 March 2021mobile
Потому что я их ставил.
Sergio_Rus58
17 March 2021mobile
Нет, вы не правы! Иридий оригинальный.
Sergio_Rus58
17 March 2021mobile
pacific85:
какая АЗС?
Не для рекламы... Газпромнефть Москва и МО.
17 March 2021
Sergio_Rus58
Это платина! Твои же фото, сам выложил. Что за цирк. Маркировку то на них глянь. Да и помимо маркировки видно, что на боковом электроде напайки нет.
17 March 2021
Sergio_Rus58:
Шутка такая? На маркировку свечи посмотри, там все написано - TR6AP-13 - это платина.
foxsolo
17 March 2021
все верно, иридий у НЖК это ИТРФ маркируется. ТРАП -платина. в бензе фероцитина много , странно как раз Газпром таким не замечен .ну в москве .свечи промерять и катать можно дальше .
у меня кстати тоже центр эклектрода белый тоже грешу на бедную смесь но по ЕЛМ коррекции в допуске и ошибок по датчикам нету. разве что подсос поискать .
Vrace
17 March 2021mobile
Подскажите по моим свечам, вот такие. Бедная смесь или нормальная?
-Hendrix-
17 March 2021
Schuma
Ключь крутой) Свечи ОК
Vrace
17 March 2021mobile
-Hendrix-
Это ключ для вставления
17 March 2021
Schuma
Боже. Ключ куда?
Свечи норм. Почему в масле?
foxsolo
18 March 2021
поди прокладка травит
18 March 2021
foxsolo
Клапанная крышка, прокладка крышки (сообщение #19402024)
Не должно 🙂
Vrace
18 March 2021mobile
Меняна на на маздовскую. Если закручены свечи, и посветить в колодцы то масла нету. Думаете прокладка не очень?
18 March 2021mobile
Schuma
Да пока не страшно. Но свежее масло то откуда то берется.
Sergio_Rus58
18 March 2021mobile
Rics:
Да, сам себя нае... Был уверен, что покупал иридий. Извиняюсь!
Vortex:
Да, признаю ошибку, всё же вы правы! Сори. Я заблуждался.
Sergio_Rus58
18 March 2021mobile
F
foxsolo:
С 2014 года заливаю только на Газпроме, когда в другой регион, то Лукойл... Выходит, лучше поменять заправку?
18 March 2021
Sergio_Rus58
Бывает.
Либо у тебя с двигателем проблемы, либо с заправкой. 🙂
Vrace
18 March 2021mobile
Ключ для вставления и наживления свечей, другой есть хороший ключ специальный для закручивания/откручивания свечей
Deboshir
19 March 2021
привет. как на газу такие свечи? у меня 1.6 115 хочу менять,а на какие не знаю
19 March 2021mobile
Deboshir
Не знаю, у меня бензин.
