Датчик дождя / Датчик света
Вот заказал себе пакет "Улучшенной обзорности", а теперь думаю, насколько он необходим. Посмотрел мануал Си-Макса, что-то затерзали смутные сомнения. А кто-нибудь вообще юзал эти дивные штуковины?
пакет улучшения обзорности, датчик дождя, датчик света, датчик освещенности
tigran
5 March 2005
408,1K
1,2K
ghost-1927
11 September 2020mobile
Ну при чем тут сухо, я говорю про то что даже дождь идёт они не работают ,
Pixel.357
11 September 2020
ghost-1927
Значит неисправность у вас.
👇 у меня с Аквапелью на стекле все работает
11 September 2020
ghost-1927
Значит в районе датчика не определяется дождь. Антидождя нет на стекле? Попробуйте плеснуть воды из бутылки в район датчика на стекло.
ghost-1927
И водой с бутылки поливал , все реагирует как только едешь и дождь идёт реакции ноль:)
11 September 2020
ghost-1927
У меня такое было только когда на стекло антидождь нанесли. Возможно, сам датчик неисправен. Может приклеен криво. Бывает, при замене стекла не прокладку силиконовую ставят оригинальную, а специальным герметиком заливают датчик. Тогда тоже возможна некорректная работа.
Falcrum
ghost-1927
Посмотри снаружи, нет ли воздушных пузырей. У меня такое было, когда рамка датчика от стекла отклеиваться начала. Для теста можно попробовать пальцем прижать, даже через кожух, если сработает от нажатия-значит точно отклеивается.
ВладимирВарвин
3 March 2021
VitSky:
Titanium2010
а я поставил после выключателя реле, которое разрешает включение фар в автоматическом положении только после запуска двигателя (при достижении напряжения минимум 13В), типа такого https://www.12vi.ru/766/897/.Полезно при ксеноновом свете.
Купил такое реле, и теперь думаю, где его можно подключить?
Я так понял, если не под капотом, то к салонному GEM блоку?
VitSky
3 March 2021
Да прямо за выключателем света, там всё необходимое есть
+12 на контакт 30 реле стоит взять прямо с выхода выключателя на включение ближнего света - 6 пин, цвет GN-BK , и предохранитель ставить не надо, достаточно штатного. Масса на выключателе - 10 пин, цвет BK
ВладимирВарвин
4 March 2021
Victor_AlarmSPb
Благодарю.
выключатель, это имеется в виду в блоке света ставил?
и этот, защитный диод из комплекта, ставил?
пишут, что при подключении индуктивной нагрузки нужно ставить, а что такое индуктивная нагрузка, я х/з.
VitSky
4 March 2021
ВладимирВарвин
за выключателем, к проводам идущим к нему
я такую штуку вообще не ставил - сам спаял, но диод не надо ставить, с выключателя идёт не силовой провод а управляющий, индуктивной нагрузки на нём нет
ВладимирВарвин
4 March 2021
Victor_AlarmSPb
Спасибо еще раз, куда подключить понял, но чето все равно принцип работы не пойму. Как я понимаю, по проводу с 6 пина выключателя, идет сигнал на реле ближнего в салонном GEM блоке, если подключаемся к нему, каким образом реле контроля напряжения, влияет на включение-выключение ближнего света?
VitSky
4 March 2021
ВладимирВарвин
я немного поторопился, давно было дело, у меня автомат света по этому конечно же не с 6-го пина провод разрывал, а с 4-го (GN-RD), это выход автосвета.
Т.е. выключатель всегда в положении автосвет, при включении зажигания на 4-м пине появляется +12В, его отправляем на 30-й контакт упомянутого выше реле, соответственно оно запитывается 12В пока двигатель не заведён, после старта и превышении напряжения 13.5В реле замыкается и управляющий сигнал (автосвет GN-RD) на GEM от выключателя света восстанавливается, а если освещения на улице недостаточное то GEM включит ближний свет.
При такой реализации остаётся возможность вручную включить ближний на незаведённом двигателе (да и на заведённом) во втором положении выключателя света.
А ходовые огни у меня организованы другим методом , дальний на 40% при заведённом двигателе при опущенном ручнике.
А Вы для какой цели это реле хотите пристроить?
ВладимирВарвин
4 March 2021
Victor_AlarmSPbСпасибо большое.
да, я же тоже хочу, чтобы от датчика света, когда темно, в режиме АВТО, при включении зажигания сразу ближний не горел, а только после пуска двигателя.
Получается, Вы в провод с 4 пина врезали это реле? к 30 и 87 контактам?
А ДХО у меня на ПТФ со светодиодными лампочками. Через обычное реле, тоже в блоке света подключил. При включении зажигания включаются, при включении габаритов, отключаются.
VitSky
4 March 2021
точно так, врезал, только не это реле а сам спаял, но это реле должно сделать тоже самое
ВладимирВарвин
5 March 2021
Victor_AlarmSPb
Ааа, понял, дочитал, что Вы его сами делали.
Ну, хорошо, когда башка варит, я могу только открутить-прикрутить. Поэтому, купил по ссылке выше, по идее должно работать. Поглядим.
А ДХО скандинав делали, как в штатном должно быть, через реле R15 и длинную перемычку?
ВладимирВарвин
7 March 2021
В общем, установил это реле контроля напряжения. Подключил, как выше описано врезал в 4 пин блока света с режимом "AUTO" 30 и 87 контакты реле, 85 на массу (черный провод)
Только отрегулировать не получилось пока..
В режиме "авто" ночью, ближний сразу не горит, но все равно включается через 5 сек после включения зажигания. Отрегулирую, чтобы ближний не включался, тогда при заведенном моторе тоже ближний не включается. Отрегулирую, чтобы при заведенном моторе, ближний включился, тогда и при включении зажигания ближний включается через 5 сек.
Как таймер работает.
denism300
23 March 2021
Подскажите, возможно ли отрегулировать чувствительность датчика света? Суть в том, что у меня сделан скандинавский свет, переключатель в режиме "АВТО" и освещение переключается на скандинавский свет только если солнце светит в лобовое. Хотелось бы как-то увеличить чувствительность датчика.
ВладимирВарвин
23 March 2021
denism300
у меня в пасмурную погоду, тоже днем включает ближний.
Вчера тучи весь день еще и снег пошел, темновато было.
Датчик света включил ближний, хотя, я бы сам не включал.
Но, я думаю это правильная его работа, настроена с завода.
Пасмурную погоду воспринимает, как плохую видимость.
deus93
23 March 2021
добрый день. такой вопрос. у меня стоит блок света с режимом AVTO, активирован в геме авто свет. самого датчика света НЕТ. и так сама суть. в положении авто загорается ближний свет. переделал скандинав на туманки с помощью перемычки. теперь загораются птф и ближний. я так понимаю что при отсутствии датчика света машина думает что сейчас темно. и датчик получается нормально разомкнутый. Возможно ли установкой перемычки в разъем датчика света\дождя добиться того чтобы машина думала что сейчас день и не включала ближний???
ВладимирВарвин
28 March 2021
ВладимирВарвин:
Может пригодится кому, кто купит Энергомашевское реле контроля напряжения, как его отрегулировать. Хорошая шутка вообще.
В общем, все таки отрегулировал это реле контроля напряжения, чтобы при включении зажигания не включала ближний свет, а только после пуска двигателя. А то купил, а ума не дал.
Начало.
Переключатель света, в режиме Авто, в гараже темно, включаю зажигание, датчик света хочет включить ближний, и в моем случае включает, так как реле контроля напряжения (далее РКП) не отрегулировано.
Заводим, датчик света и РКП включили ближний.
1. Крутим регулировочные винты, ищем момент, когда загорится лампочка (диод) внутри РКП, видно через пластик корпуса реле. Это значит, что напряжение включения и выключения стали одинаковые, при этом ближний свет гаснет.
2. Далее, медленно крутим винт "Uоn" по часовой стрелке, до того момента, как погаснет диод в реле, (диод при этом моргнет два раза, это типа он сказал, что напряжение включения выше, напряжения выключения) после этого, крутим еще на четверть оборота, этим самым повысили напряжение включения.
3. Далее, глушим мотор, снова включаем зажигание, ждем. Если через несколько секунд, реле снова зажгло ближний свет, значит напряжение включения подняли недостаточно, снова заводим и медленно крутим по часовой стрелке винт "Uof" до момента, пока снова не загорится диод в РКП и далее повторяем п.2.
Делам это до тех пор, пока ближний свет, не будет включаться при включении зажигания.
Я это повторял разов 5.
После 3 раза, вроде отрегулировал, но когда мотор поработал на холостых, аккум подзарядился, напряжение стало выше, и реле снова включило ближний. Повторил еще пару раз эту процедуру и все заработало как надо, уже окончательно.
noxx
28 March 2021mobile
ВладимирВарвин
600₽ дороговато не ?
ВладимирВарвин
29 March 2021
noxx
скажу больше, мне с пересылом обошлось в 1200, но, я правда не только реле заказывал.
А продают они только в своем магазине, дешевле нигде не купишь.
Пост написал, потому что часто в нете вижу, народ жалуется, что реле, не работает. Его просто отрегулировать немного заморочисто.
noxx
29 March 2021mobile
ВладимирВарвин
По коду 362378704 без проблем бьётся в любом интернет магазине запчастей ок 600₽
ВладимирВарвин
29 March 2021
noxx
У меня 790 меньше всего
https://yadi.sk/i/veY7yfgcIQCf1A
и плюс опять же доставка.
Сейчас просто далеко от цивилизации.
electromexanik
29 March 2021
deus93:
Возможно. Только возникает вопрос на что кидать перемычку - на массу или на питание. Главное чтоб не закоротить ИХ между собой.
Проще поставить переключатель света в положение "0" и не парить себе мозг перемычками.
zbugz
14 July 2021
Falcrum:
Народ, а расскажите как у вас датчик света работает. Мне не нравится, что он включает фары, когда просто пасмурно(как сейчас например), я уж молчу про то, когда смеркаться начинает) Знаю что есть разные номера датчиков, может как раз калибровки в прошивке отличаются и те что выпущены последними-имеют нормальную чувствительность?
А какой последний номер ДД на фф2 дорестайл ?
4honte
14 July 2021
Подскажите а датчик дождя каплевидный и квадратный - взаимозаменяемы? (про посадочное место понятно, что нужно химичить.
patalogig
14 July 2021mobile
Доброго всем! Датчик что то начал чудить. От стекла отстает силиконовая накладка. Нажимаешь на него пальцем - работает. Можно ли эту накладку отдельно купить и поменять?
Falcrum
14 July 2021mobile
patalogig
Я на стекольный герметик Щапова приклеил. Отдельно рамка не продается, она на стекло клеится на заводе
patalogig
14 July 2021mobile
Falcrum
Да я не про рамку. Рамка приклеена намертво. Отходит белая силиконовая хрень от стекла. Про нее собственно и вопрос был
