Цепь в приводе ГРМ
Собственно сабж...
А то в 2.0 будет цепь - и непонятно радоваться этому или огорчаться.
цепь ГРМ, цепь, цепь двигателя, ресурс, ремень ГРМ, двигатель, ГРМ
Svalik
26 April 2005
Цепь в приводе ГРМ
599,3K
alickaps
26 September 2020mobile
yolkin
Кстати да, эндоскопом, хороший вариант
KoFFeIn
27 September 2020mobile
Я эндоскопом еле увидел, сняв клапаную крышку. Тысяч 15 назад, вышло на 5.5 зубов вроде, сейчас 302
vovchik369ru
10 January 2021mobile
Всем привет. Кто слышал про комплект цепи грм на фф2 1.8 фирма Fai?
alickaps
vovchik369ru
Оригинал бери, от Вольво дешевле
vovchik369ru
Пробег 230т.км думаю уже и звезды на подходе. Цепь начала гриметь. Просто думаю как там цепь на масляный насос. Оригинал 3900 от volvo 3800 разница не большая. Или просто цепь натяжитель успокаитель остальное оставить?
Ne_lgi_mne
27 January 2021
Есть, кто на 350 тык ещё не менял? Цепь не гремит, по ощущениям с ДВС все нормально.
В проверенном клубном сервисе также не рекомендуют лезть, если цепь не гремит. Также сказали, что цепь конструктивно не растягивается и они не слышали о случаях её обрыва.
Vrace
1 February 2021mobile
alickaps
Как эндоскопом проверить самому?
ВладимирВарвин
1 February 2021
Schuma
Скорее всего, клапанную крышку снимать нужно и через верх
Vrace
Schuma
Аа , акак проверять заводить без клапанной?
ВладимирВарвин
1 February 2021
Schuma
Эндоскоп со стороны звездочек опустить к натяжителю и посмотреть, на сколько шток вышел.
alickaps
Schuma
Эндоскопом я не проверял, незнаю. В теории можно конечно, но незнаю подлезет ли он
Vrace
Просто шумы есть внизу движка это если сильно прислушаться. 1.8 235000 пробег
ratiartemow
21 February 2021
Привет все. Со стороны движка немного постукивает, после пуска, секунды 2-3, а потом прохдит, это может цепь?
ВладимирВарвин
23 February 2021
ratiartemow
не ставь на стянке на передачу, цепь натягивается.
bigbang1991
1 April 2021mobile
Друзья всем привет! На оригинальной цепи форд 1119172 должны быть какие то обозначения, штампы? Или ничего не должно быть? Спаибо
mpronin1986
24 May 2021mobile
Антон Тихонов
Какую помпу покупал ?добрый день
bigbang1991
30 May 2021mobile
Брал skf
nevskii30
8 October 2021mobile
Всем привет! Купил фф2 дорест 1,8 2007. Озадачился с цепью. Пробег 240тыс. Думаю, что стоит все родное, дизелит немного. Что конкретно нужно взять кроме собственно цепи, чтобы раз поменять и знать, что все сделал? Живу в мухосранске, поэтому в свободном доступе ничего нет, нужно заранее заказывать. Подсобите советом)))
henelorra
nevskii30
А не вихревые заслонки случаем начали звенеть, тоже похоже на дизеление?
nevskii30
henelorra
Вроде нет. Проверял сдергиванием левого верхнего шланчика, звук не менялся. Под цифрой 1.
nevskii30
9 October 2021mobile
Что-то мне кажется, что это вообще не цепь. Ну и не вихревые заслонки точно. Может какой-то ролик на ремне генератора?
https://youtu.be/p6K_ICurF1Q
alexstay
17 October 2021
Стетоскопом послушайте, удивитесь)
Если не они то стетоскопом очень просто найти проблему шума. Стоит копейки, окупается на первой же диагностике.
anikiev
26 January 2023mobile
stick777
Я ставил цепь бга. На днях менял прокладку КК -цепь растянута в хлам! Проехал на ней 90 тыс.км. Оригинальная прошла 260 и ещё бы ходила.
90 т.км для цепи - слишком мало!
Chechaquo
26 January 2023
Ne_lgi_mne
Цепь не меняли? Как цепь спустя год? Какой сейчас пробег?
У меня 302. Думал, что уже всё но Ваше сообщение вселяет оптимизм.
alickaps
anikiev
Как ты понял что она вхлам?
anikiev
10 February 2023mobile
Шатается, болтается.
Прогиб между звёздами около 1,5 см
Да, кстати она ещё и чуть звенеть начинает
AL-DL
10 February 2023
anikiev
Возможно в натяжителе плохо работает храповой механизм. Его вручную протолкнуть на зуб, тогда цепь натянется и без давления масла. Хотя, может быть он уже и на всю вышел.
anikiev
Да, а проверить это можно только вскрыв крышку🥴. Убедиться что цепи капец, заказать и ждать новую+ остальную мелочёвку. Итого тачка встанет на неделю. А так за день можно управиться +15т.р., точнее -15😁
alickaps
13 February 2023mobile
anikiev
Ну вообще то при движении одна шестерня тянет другую и все натягивается
Ne_lgi_mne
27 March 2023
C
Chechaquo:
Chechaquo, Нет, в ДВС не лазил, цепь не менял.
