Замена термостата на ФФ2
Кто-нибудь менял самостоятельно термостат на Форд Фокус 2 с двигателем 2 литра? Как это сделать? По поиску в форуме ничего выудить не удалось (скорость Интернета в Омске просто никакая).
Попутно вопрос по прогреву. После старта радиатор двигателя теплеет вместе со шлангами печки. Как-будто, термостат заклинил в открытом положении. Сервисмены от дилера сообщили, что температура двигателя управляется электроникой… Интересно через какой исполнительный механизм? Термостат-то обыкновенный.
ВАЖНО !!!
При замене термостата лучше отключить АКБ. См. здесь
термостат, охлаждающая жидкость, охлаждение двигателя, радиатор, патрубки, расширительный бачок, система охлаждения
Denis_K
15 November 2007
1,2M
5,5K
Mr.Kirpich
20 January 2021
ребят, толи я слепой толи правда нет! в шапке отличные темы по замене, НО чёткого списка кодов для оригинала\не-оригинала я не нашёл с ходу. у меня фокус 2.0 дюратек. с моей мобилы тут лазить- я её быстрее разобью чем продолжу эти несчастные поиски)) помогите!!!))
ВладимирВарвин
20 January 2021
Mr.Kirpich
Mahle TI20290 температура открытия 90 - 1500 руб. оригинал для форда
Mahle TI20282 температура открытия 82 - 1000 руб. оригинал для мазды
Цены прошлогодние с эмекса.
Ставил себе на 82 градуса на 1,8 дюратек, тебе на 2,0 идут такие же. Выбирай любые
Vrace
20 January 2021mobile
ВладимирВарвин
Подскажите какой термос оптимален для 1.8?
Snezhnii
Schuma
Mahle TI20290
У меня до сих пор стоит заводской, пробег 84 тыс.км, пилил шток 3,5 мм открытие 90-91°
ВладимирВарвин
20 January 2021
Vrace:
Ну, по своему опыту убеждаюсь, что форд уже все придумал оптимальное,
поэтому считаю что Mahle TI20290 лучше всего
А себе поставил с мазды на 82 градуса, думаю, может в жару ему не так тяжело будет.
Я сейчас в Крыму, зимы тут очень мягкие, но летом, по горам когда ездишь,, мотор греется сильно.
masterioo
Добрый день! Термостат Mahle TI20282 подойдёт для ФФ 1.6 2010г?
Demiteli
20 January 2021
masterioo
Нет, он для 2.0. Артикулы для 1.6:
Замена термостата на ФФ2 (сообщение #18617586)
masterioo
bloy911
Всем привет! Течет антифриз с правой стороны (со стороны водителя). Сервис сказал что это термостат.
Вопрос в том, там действительно термостат находится?
ФФ2 рестайл 2.0
remontdom
20 January 2021
B
bloy911:
ФФ2 рестайл 2.0
ВладимирВарвин
20 January 2021
B
bloy911:
ФФ2 рестайл 2.0
Да, термостат на этом моторе справа, но там, кроме него еще есть и патрубки, почему решали что именно он течет? Может просто патрубок прохудился.
bloy911
ВладимирВарвин:
А точно справа? По ссылке которую кинули, там он явно слева (натяжной ролик точно где и всё ремни).
Течь как будто с движка. Там что то типа отверстия с палец и ощущение что от туда. Но практически в плотную ниже расположено что то пластмассовое.
Из интернета могу предположить что это тройник... Но не уверен
Snezhnii
B
bloy911:
А точно справа?
Справа по ходу движения авто.
bloy911
Термостат справа по ходу движения авто, слева (со стороны водителя) - тройник.
bloy911
Snezhnii
А ну это как раз где цепь ГРМ и т.д.
А у меня течет с другой стороны.. со стороны где КПП
remontdom
20 January 2021
bloy911 Чего гадать то? Выложи фотку откуда течет.
bloy911
remontdom
Да, хорошая идея) завтра пришлю спасибо
dima48basharin
20 January 2021
Ребята, прошу подскажите. Какой термостат стоит на фф2 2011 года 115лс Ti VCT Механический или электро?
21 January 2021mobile
dima48basharin
Механический, электро был на дорестайле.
Eugeniy_59
22 January 2021mobile
Товарищи. А чем отличается термостат 1566316 от 1476110??? Код оригинала.
Demiteli
23 January 2021
Eugeniy_59
Первый идёт на FF3 2.0, второй - на FF2 2.0.
Kinsman
26 January 2021
По замене подскажите, пожалуйста. FF2 2008 1,8 125 л.с. Заказал MAHLE TI20290, но уже как 5 дней идет обработка заказа Московским поставщиком, а воз и ныне там - не отвечает. Более того, с ценника 2154 за первые 2 дня цена поднялась до 2826. Более того, выросли сроки заказа. Поиск по альтернативам детали и точкам заказа ничего не дал. Новые ценники на MAHLE TI20290 выше оригинала 4170, хотя и сроки приемлемые. Ценники на оригинал начинаются от 3 319 с поставкой на середину марта, до 4 754 на якобы завтра.
Поэтому возникает резонный вопрос. А для чего козе баян? На оригинальном термостате я проездил 6 лет и когда в 04.01.2014 стекла покрылись красивыми морозными узорами в корпус оригинального термостата был установлен Wahler 4270.88D с прокладкой (сейчас 835 рублей с поставкой на завтра). Далее отсчитываем еще чуть более ТЕХ ЖЕ 6-ти лет и получаем сегодняшнюю дату и снова красивые узоры на стеклах.
Тогда если нет никакой разницы в сроках эксплуатации, то зачем платить больше? Чем данное решение по замене только термостата уступает решению полной замены термостат в сборе (с корпусом), тем более, что по приемлемым ценам последнего не дождешься?
Смущает только одно - на сервисе сказали, что уже давно не меняют на Wahler 4270.88D, но причину не сказали. По каталогу его почему-то тоже как заменителя для 1566316 не видно. Возможно из-за температуры открывания 82 вместо 90. Есть конечно Wahler 3021.92d50 с температурой открывания 92, но многовато. К сожалению, Elcat показывает, что на мой фикус оригинального термостата без корпуса нет. Но, может быть, есть Wahler с температурой открывания 90?
Kinsman
26 January 2021mobile
Demiteli
Первый на FF2 тоже идёт. У меня на рестайле 1.8 125 л.с. такой финис Elcat выдаёт. Так что разница не в этом.
Demiteli
26 January 2021
Kinsman
Ок, получается разницы нет, замена артикула.
ВладимирВарвин
26 January 2021
Kinsman
Сейчас чето реально, Мале из продажи пропал, сроки поставки огромные цены не адекват стали. Он и есть оригинал, раньше был самый оптимал, а сейчас уже нет конечно.
Pantherlader
15 March 2021
Всех приветствую.
фф2рест 1.6 100лс 2008г
Искали течь ОЖ на сервисе. Приговорили корпус термостата. Заодно предложили поменять собственно термостат.
Вопросы уважаемым гурам:
1. Если течет корпус - есть ли смысл менять с ним сам термостат? Не могу сказать, что у меня к нему какие-то претензии. Или в новый корпус старый термостат не ставят?
2. Предложили поставить корпус metalcaucho. Нормальный или нет? Поиск по теме дает всего 1 результат. Если нет, то какой выбрать (хороший заменитель дешевле оригинала).
Vrace
15 March 2021mobile
Kinsman
Мahle нету в продаже, оригинал 2200
Pantherlader
15 March 2021
3. Если заказать оригинальные термостат и корпус термостата, приходят ли в комплекте все необходимые прокладки, или надо какие-то заказывать дополнительно?
Vrace
15 March 2021mobile
Pantherlader
Mahle бери, там все есть
Установка АКПП на ФФ2
