5 years
110
Привет всем. Изучая новый микрокат по FF3 стал задаваться вопросом, что же всё таки унаследовала новая разработка от прежней ? Сходу нашёл что модуль Novero не претерпел каких либо изменений и суппорты ЗТД тоже.
Предлагаю всем кто будет рыться и сравнивать писать о своих находках в эту тему.
Отличить з/ч от FF2 оч просто - их инженерный номер должен начинаться так :
8M5T
8 - год разработки
M - деталь от фокуса
Тема находится в двух разделах сразу - ФФ2 и ФФ3
Сайлентблоки задних продольных рычагов ("бабочки")
Насос ГУР
Моторчик печки
Рулевые тяги и наконечники
Тормозные диски
Лицевая панель блока климат-контроля
Стойка переднего стабилизатора
Стойка заднего стабилизатора
Задний стабилизатор
Замена передней подвески
Переустановка задней подвески от ФФ3 на ФФ2 (хэтчбеки)
Резиновая проставка между пружиной и чашкой амортизатора
Правый привод и внутренний трипоид 2.0 АКПП
Передние тормозные колодки
Крышка (накладка) зеркала заднего вида
Наружные ручки дверей
Литые диски 16"
Руль
Модуль Bluetooth/Voice Control + USB-connect
Задний нижний поперечный рычаг ("косточка")
взаимозаменяемость, оригинальные запчасти, фф3, фф2, запчасти, форд фокус 3, форд фокус 2, замена, FF2, FF3
сфинкс
18 August 2011
1,1M
1,7K
Rome163
11 January 2021mobile
4honte
Брал от фф3 оригинал и хотел поставить себе вместо китайской накладки, никак не хотела до конца защелкиваться. Позже обменялся со знакомым на накладку от фф2 тоже оригинал и сразу все идеально подошло
ejik78
12 January 2021
VitasFocus SE:
А если основания от ФФ2 и поворотную часть от ФФ3?
Сам корпус зеркального элемента один в один , если не обращать внимания на маленькое ребро внизу у фф3 его нет
себе искал родное , но в результате подвернулось от фф3 , пришлось переставлять корпуса .
VitasFocus SE
12 January 2021
ejik78:
Т.е. ухо от ФФ3 встает на основание зеркала от ФФ2?
ejik78
12 January 2021
VitasFocus SE:
вот эти части взаимозаменяемые
VitasFocus SE
12 January 2021
ejik78:
Вот спасибо. Это хорошая новость! 👍
smirnovnik003
31 January 2021mobile
Хелп) Маслянный насос на форд фокус2 и фокус 3 моторт1.6 одинаковые или есть разница , внешний вид одинаковый ,а вот характеристики остаются под вопросом.
4honte
31 January 2021
smirnovnik003:
Думаю здесь можете найти ответ сами:
smirnovnik003
4honte
Причём тут масляный насос? Там все про фильтры.
smirnovnik003
Там по дате выпуска авто насосы отличаются. Для ФФ2 и ФФ3 подходит насос 1697426, даты выпуска с 13.02.2006 по 15.01.2008 и с 03.01.2011 по 04.10.2012 соответственно. Может подходят насосы и с другой датой выпуска, но есть ли конструктивные отличия - не указано.
smirnovnik003
А чем они отличаются? Креплением или характеристиками?
mr.Matross
4 March 2021mobile
Arstem:
В рамках подготовки к замене всей передней подвески от фф3 на фф2 проверено следующее:
Правый привод ФФ3 2.0 АКПП один в один по длинне и по посадке в коробку на ФФ2 2.0 АКПП
Внутренний трипоид от привода ФФ3 2.0 АКПП по шлицам один в один как трипоид от ФФ2 2.0 АКПП, т.е возможно совместить вал с внешним шрусом от ФФ3 и внутренний шрус от ФФ2. Инфа проверенная, проверял сам.
Подскажите пожалуйста, номер правого привода, нигде не могу найти фф3 автомат, или не так ищу (нужен подходящий на фф2, 2л,автомат.
FocusRZN
7 March 2021
Взаимозаменяемость замков задней двери (багажника).
FF2 1930055, 1859161, 1743698, 1681364, 1570448, 1451166
FF3 1920840, 1856670, 1760139
Так же подходит к MONDEO-4, KUGA, S-MAX, С-MAX, Volvo S40.
EvilG
8 March 2021mobile
FocusRZN
От кузова не зависит, замки везде одинаковые?
FocusRZN
8 March 2021
Все правильно. Взаимозаменяемы не зависимо от типа кузова.
gasparyangor
14 March 2021mobile
Подскажите пожалуйста, от третьего фокуса пружины точно подойдут на фокус 2+ 1.6 автомат?
Есть хороший вариант взять все 4 пружины оригинал, не знаю стоит ли
igumnov66
14 March 2021
gasparyangor
Читайте тему внимательно, в шапке есть
Взаимозаменяемость запасных частей ФФ2 и ФФ3 (сообщение #16891076)
Aleksandr69reg
14 March 2021mobile
igumnov66
Главное что бы 3 фокус был дорестайл
gasparyangor
14 March 2021mobile
igumnov66
Читал, и в поиске нашёл сообщение, что отличаются немного поэтому спросил, что бы не ошибиться
gasparyangor
14 March 2021mobile
Aleksandr69reg
Да дорест, но вот оказывается там от двухлитрового 3 фокуса, подойдут на мой 1.6?
wulaks
19 March 2021mobile
Всем привет!подскажите, задние скобы суппорта подходят от фф2 на фф3?
Ёжык
19 March 2021
задние тормоза у 2 и 3 разные
wulaks
19 March 2021mobile
Ёжык
По креплениям разные?хочу перейти на 280 диски на фф3
Demiteli
19 March 2021
Ёжык
Скобы разные, суппорта одинаковые.
wulaks
19 March 2021mobile
Demiteli
Я хочу перейти на 280 тормоза,продают задние скобы на 280 от фф2,вот и незнаю,подойдут ли они на фф3
Loco23
19 March 2021
wulaks, хочешь на фф3 поставить скобы на 280? Если да, то подойдут. Просто имеет ли смысл с 271 переходить на 280..
wulaks
19 March 2021mobile
Loco23
Ну спереди у меня будут 300мм стоять,вот и на зад думаю 280 ставить
Demiteli
19 March 2021
wulaks
Подойдут, только диски нужны соответственно 280мм.
Loco23
19 March 2021
wulaks, ну скоба подойдёт, потому как разница только в диаметре диска между фф2 и фф3. Я от фф3 человеку продал тормоза, он их ставил на фф2 вместо барабанов.
wulaks
19 March 2021mobile
Demiteli
Ну оно и понятно что диски 280 нужны,вроде как они же получаются дешевле чем 271 диски
wulaks
19 March 2021mobile
Loco23
Вот я и хотел узнать что по креплениям они подходят.
