BlackGoga )
НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABSFORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Фото взято отсюда:
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
2 - пыльник ступицы
3 - ступичный болт
4 - поворотный кулак
x
До 10 000км. | | 21 | 2,9% |
10 000-30 000км. | | 43 | 6% |
30 000-50 000км. | | 50 | 7% |
50 000-75 000км. | | 67 | 9,4% |
75 000-100 000км. | | 94 | 13,2% |
100 000-125 000км. | | 121 | 17% |
125 000-150 000км. | | 106 | 14,9% |
150 000-200 000км. | | 128 | 18% |
Более 200 000км. | | 83 | 11,6% |
Какую ступицу поставили? |
FAG | | 342 | 46,8% |
Fenox | | 15 | 2,1% |
FORD | | 78 | 10,7% |
GMB | | 33 | 4,5% |
LYNXauto | | 22 | 3% |
Motorcraft | | 9 | 1,2% |
NTN/SNR | | 77 | 10,5% |
RUVILLE | | 8 | 1,1% |
SKF | | 66 | 9% |
Иная | | 81 | 11,1% |
Total 699 votes, last 3 June.
Palexan
13 July 2013
Кочевник78
13 November 2020
BuHDu3ejlb:
Loco23 СКФ очень достойный производитель, а снр заказывает "свои" подшипники на том же производстве, где и фомоко. На моей машине не было опознавательных знаков на ступицах, но я и не первый хозяин.
Хе, конкретно данный экземпляр очень похож на подделку SNR:
1. Зелёные шпильки (как правило их ставят конторы типа Pilenga)
2. У SNR не припоминаю два отверстия на пластиковой крышке с клеймом FoMoKo
Такое ощущение, что это собрали из того. что было, но может быть это новый тренд)))
13 November 2020mobile
Snezhnii:
На твоей ещё тысяч 15 смело можно гонять. ![😏](//css.ffclub.ru/em/1f60f.png) |
Кстати, раз уж речь зашла про задние ступицы, то с перекатами из видео отсюда
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #19321887) могу сказать, что 15 ккм (сейчас под 278 ккм общий пробег задних ступиц) я уже накатал
![🙂](//css.ffclub.ru/em/1f642.png)
И пока ничего не гудит. Собственно, что и требовалось доказать. А предлагали мне ступицу поменять ещё на пробеге в 112 ккм))
Кочевник78
13 November 2020
PiterFF2:
Кстати, раз уж речь зашла про задние ступицы, то с перекатами из видео отсюда Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #19321887) могу сказать, что 15 ккм (сейчас под 278 ккм общий пробег задних ступиц) я уже накатал И пока ничего не гудит. Собственно, что и требовалось доказать. А предлагали мне ступицу поменять ещё на пробеге в 112 ккм)) |
Аналогично, после 3-х часовых водных процедур 25 ткм назад обнаружил перекаты в задней левой ступице и даже купил SKF по вкусной цене, но торопиться с заменой не стал. Итого за этот пробег с периодическими высокими нагрузками и плохими дорогами заметил лишь легкое усиление звука перекатов шариков. Продолжаю наблюдать...
Кочевник78
Самый правильный подход. Обнаружить проблему, заранее запастись запчастями, но ставить их непосредственно по необходимости, наблюдая за динамикой проблемы. В противном случае я бы уже машину 3 раза по кругу обновил, если бы слушал все советы механиков на СТО, которые при каждом шорохе сразу всё приговаривают, очень часто безосновательно.
Кочевник78PiterFF2Вы просто везунчики
Был у меня один товарищ , приговорил я ему подшипник , но он решил немного покататься , благо люфта большого не было и вой его устраивал , как говорится хозяин барин )
в результате , через пару недель ели до меня добрался , люфт был такой , что диск тормозной за скобу цеплял , но такие случаи единичные и встречаются раз в сто лет )
31329801 подойдёт на 1,6 механика 115л.с. 2008г? По теме поискал. Последнее сообщение аж 2018 года с упоминанием этого пыльника. В шапке запись видел, но опять же читая тему не пришел для себя к однозначному выводу. Заранее благодарен
Зеленые шпильки - 100500% китай, а вот насколько качественный, кто знает.
FoMoCo_GM
2 December 2020mobile
Всем привет! Надумал менять заднюю ступицу, оригинал не потяну по бюджету пока то решил брать б/у, и появился вопрос с заказом болтов, в шапке нашел код болта Ford 1 539 719, но мне в магазине сказали что у вас код по каталогу по вашему вин номеру вот такой 1471978,
Как быть? По размеру они одинаковы только у него не е 12 головка а получается torx. Встречали такой болт? Заранее спасибо!
Aleksandr69reg
2 вида болтов, а зачем болты брать, свои отчисти перед откручиванием, купи нормальный ключ и всё должно открутится
FoMoCo_GM
Aleksandr69reg
Да, всё верно но вдруг что-то не так пойдет, то думаю про запас иметь! А старые можно повторно использовать? Спасибо.
FoMoCo_GM
Aleksandr69reg
У меня такие стояли. И чистил, и инструмент хороший, но 1 болт пришлось пилить, а 2 болта хоть и открутились, но поставить их обратно, значит при следующей замене пилить. Поставил под голову е12.
Aleksandr69reg
FoMoCo_GM
Ну возьми пару про запас, только залезь под машину и посмотри какие у тебя стоят, и газовой горелкой желательно погреть перед тем как откручивать сами болты со стороны резьбы
FoMoCo_GM
Ilyitsch
Понял, вот я и думаю взять про запас!
FoMoCo_GM
Aleksandr69reg
О, спасибо, а я то и про горелку вовсе забыл, благодарю!
Может кто подскажет номер родного пыльника Ford ?
12 December 2020mobile
DraiverY
Не подскажет, так как в каталогах ФФ2 данная деталь отсутствует.
morece
4 January 2021mobile
Пробег 190 000, появился отчетливо слышимый гул на небольшой скорости 40-80 км/ч и на скорости, когда накатом, и на нейтрали. Полагаю это ступичный загудел. Дело осложняется тем, что завтра надо ехать за 300 км. Протянет? Какой самый негативный сценарий может быть?
Или может кто знает, где завтра с самого утра можно заменить?
morece:
Какой самый негативный сценарий может быть? |
Колесо начнёт клинить.
Если только загудел, то может и протянет. Я с гулом и 1000 км ездил. Но то, что уже на 40 км/ч есть гул - это не очень хорошо.
morece
С такой ступицей никто не сталкивался khb4246std?
morece
Мне по трассе ехать, я так понимаю со скоростью лучше не грубить, 100-110 предел?
morece
Это ступица для мазда 3, там другая разболтовка.
Чем выше будет скорость, тем по идее ступице быстрее каюк придёт.
morece
PiterFF2:
Понял, спасибо, просто у меня в местном магазине ее в качестве аналога-заменителя выдало, тогда из наличия остаётся только gh21190 с довольно таки посредственными отзывами
Maverick174
5 January 2021
morece
Ступица родная загудела? Если да, то вывесить и проверить люфты, если оных нет можно смело ехать. Я на гудящей ступице FAG съездил из Челябинска в Крым и обратно (6000 км). Перед выездом мне приговорили подвесной, я заменил, а оказалось что это ступичный все-таки начинал гудеть )). Но ниче, съездил, по приезду домой уже гудел как самолет, но люфтов так и небыло.
Замирович
5 January 2021mobile
morece:
Пробег 190 000, появился отчетливо слышимый гул на небольшой скорости 40-80 км/ч и на скорости, когда накатом, и на нейтрали. Полагаю это ступичный загудел. Дело осложняется тем, что завтра надо ехать за 300 км. Протянет? Какой самый негативный сценарий может быть? Или может кто знает, где завтра с самого утра можно заменить? |
Если ступица соит хороших брендов, а не китай можешь ехать. Только стльно не гони. На гудящих ступичных приходилось до 10 тыс накатывать. Работа в такси доводила до такого.
Замирович:
Если ступица соит хороших брендов, а не китай можешь ехать. Только стльно не гони. На гудящих ступичных приходилось до 10 тыс накатывать. Работа в такси доводила до такого. |
Всё-таки правильно выше
Maverick174 пишет, сначала стоит на наличие люфта проверить. Я на своей передней ступице SNR после обнаружения люфта с палец ещё 6000 км проехал (а до обнаружения люфта ещё может 1000 км или, например, 10000 км), а вот когда гул появился - протянул максимум 1000 км. Ближе к концу гул стал возникать на 40 км/ч, а за 1-2 дня до того, как колесо стало клинить, гул опустился где-то до 20 км/ч. Поэтому для себя сделал вывод, что гул без люфта = терпимо, люфт без гула = терпимо, люфт + гул = беда.
Замирович
PiterFF2:
Всё-таки правильно выше Maverick174 пишет, сначала стоит на наличие люфта проверить. Я на своей передней ступице SNR после обнаружения люфта с палец ещё 6000 км проехал (а до обнаружения люфта ещё может 1000 км или, например, 10000 км), а вот когда гул появился - протянул максимум 1000 км. И перед тем, как колесо стало клинить гул стал возникать уже где-то на 40 км/ч. Поэтому для себя сделал вывод, что гул без люфта = терпимо, люфт без гула = терпимо, люфт + гул = беда. |
Согласен. Ну в моем случае люфтов не было.
Замирович
Всегда ставлю снр ни когда неподводили даже гудящие.
morece
Поехал с утра в сервис, по пути проверил как говорили, при довороте руля вправо гул прекращается, влево - чуть усиливается. Подняли на подъёмнике, покрутили колесо - в итоге правая. Сейчас меняют, но в наличии только gmb, но выбора нет, ехать надо в глухомань
pacific85
11 January 2021mobile
morece
Gmb у меня быстро сдыхали. Поставил fag, служат уже долго.
