Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,4M
11,2K
мерзавчик88
10 December 2020mobile
lav712
Последнюю по какому списку?
lav712
10 December 2020
Еще температура охлаждающей жидкости вроде как низкая в районе 74-78 градусов. А то было постоянно в районе 90 градусов. Я так понял, что бы народ не напрягать? Вроде показывает около 90 и ладно, а то, что при одной температуре, летом, вентилятор то работает, то нет это хрен с ним.
Это где определить список доступных прошивок в ELMConfig в процедурах
lav712
Так а причём уличная температура и приборка? Показания уличной температуры с забортного термометра идут. Прошивка только на отображение температуры с ДТОЖ влияет.
lav712
10 December 2020
Я не знаю. Может не правильно с датчика читает. До прошивки было нормально.
lav712
Это вы что с чем сравниваете? Я бы о корректности показаний с датчиков судил в первую очередь по "холодным" показаниям, пока не прогрет моторный отсек. Если температура с ДТОЖ совпадает с забортным термометром, то скорее всё ок, чем наоборот. У себя не видел никогда разницу больше, чем в 2 градуса. Обычно она в пределах 0-1 градус.
lav712
10 December 2020
Сегодня прошил приборку, температура уличная явно не та. На улице градусов где то -7,8
на приборке от -1 до -3. Есть мысли? Шил последнюю по списку. Это я писал изначально.
Ferdys
10 December 2020
Искал по теме свою прошивку и номер модуля, оказалось только 2 меседжа это и на него ответ от civil-zz
Имеем ФФ 2 2010г. 80kw
PCM: Bosch EDC16C34-5.101 (номер модуля и прошивки: 9M51-12A650-BG)
Нужна прошивка без егр дпф и наверное без эолиса.
Можно ее где то найти/купить, или отправить то что солью в ЕлмКонфиге тому кто правки сделает?
Так же главный вопрос, удастся ли прошитс через ЕЛМ Конфиг и ЕЛС27?
Ferdys
10 December 2020
не работает только с edc16c34-5, точнее, не проверено на 100%
А сейчас версия работает?
pfc888
11 December 2020mobile
Добрый день, прошу подсказки, имеется els27 (не китай) v4, авто фф2 1.8 блок 131, прошивку и вид считал, теперь по записи: прошивка записалась только на скорости 500000, при более высоких не писалась, а квизер напрочь отказывался записываться на любой скорости возникала ошибка в самом начале при стирании памяти, решилось с помощью записи диалинком в режиме elm327 без каких либо проблем. Что не так с els27? Или я что не так делаю
Евген2115
11 December 2020
P
pfc888:
Без номера ошибки и говорить нечего.
pfc888
Евген2115:
"b1 00 b2 cc некорректный ответ от адаптера на запрос" либо "b1 00b2 cc no data"
Это вылазит именно на прошивке квизера в самом начале при стирании памяти
Евген2115
11 December 2020
P
pfc888:
Напишите разработчикам, мне "поправили" адаптер (речь именно про v4).
pfc888
Евген2115:
А что именно поправили и кому конкретно написать ткните пожалйста
296475202
11 December 2020
Warning:error frw.dat
Ferdys
13 December 2020
Всем привет. Где находится разъём блока системы eolys? Отдал калибровщику прошивку, нужно снять фишку эту
мерзавчик88
13 December 2020mobile
Ferdys
??? Че за система? Машина какая?
Ferdys
М
мерзавчик88:
FF2
Добавка для прожига сажевого
мерзавчик88
Ferdys
А год? Что то не припомню такую... Всегда так делали...
Ferdys
М
мерзавчик88:
FF2 1.6 tdi 80kw 109л/с 2010 год
Можно и не отшивать его, но думаю рас уж правят прошивку то пускай и его отключат, цена такая же. Мало ли, вдруг когда выскочит ошибка что он закончился, хз
art.k
13 December 2020
скажите-ка, а в какой прошивке для 2.0 4f27 SW ID 7M51YH самая плавная и задемпфированная педаль газа? или, может, подскажете редактор, который можно приобрести и с помощью него поправить чрезмерную резкость педали?
машина досталась уже чем-то шитая. на машине ездит подруга, жалуется на чрезмерно живую реакцию на тапку) попробовал прошить вариант от паулюса - изменений не заметил, на варианте от раздолбая я просто офигел и поспешил вернуться на изначальный вариант. сижу теперь думаю
мерзавчик88
art.k
Так прошей все стоком, в чем проблема?
art.k
ката нет( чек неохота наблюдать
мерзавчик88
14 December 2020mobile
art.k
Причем тут кат и прошивка тсм?
art.k
мерзавчик88
известно причем) диагностика катализатора в кастом прошивках отсутствует, а на сток прошивке надо либо кат вваривать, либо обманку выдумывать, иначе - джеки чан. ну в общем это все сложнее, чем подключить комп и пару клавиш нажать.
мерзавчик88
art.k
Ещё раз повторю, вы говорите про прошивку двигателя, или прошивку АКПП...
Евген2115
14 December 2020
М
мерзавчик88:
art.k
Причем тут ТСМ, он про РСМ спрашивает.
art.k на стоке отключить мониторинг ката и все.
art.k
мерзавчик88
аа, я не заметил, что Вы про TCM спросили. нет, я как раз эбу двигателя прошивал, а наименование коробки указал в первом сообщении в том смысле, что машина с автоматом.
Евген2115 а какой редактор позволяет это осуществить?
Евген2115
14 December 2020
art.k:
Да закажи у калибровщиков. дешевле выйдет.
Ferdys
15 December 2020
На какой скорости рекомендуется шить через елмконфиг через клубный елс27?
Евген2115
15 December 2020
F
Ferdys:
авто
