Установка рестайлинговой приборки
FAQ по замене панели приборов
Эволюция комбинаций приборов на FF2
1.Дорестайл:
2. Межрестайл 05.2007-01.2008
3. Рестайл:
приборная панель, щиток приборов, приборка, прошивка приборки, рестайлинг, панель приборов, подсветка приборов
Universe
18 October 2011
1,1M
6,5K
igor20.04.78
3 September 2020mobile
Никитаа
Отлично, спасибо большое!!!
igor20.04.78
4 September 2020mobile
Приборку поставил, не завилась, точно надо ключи прописывать, поступил как Никита посоветовал, всё отлично..
NoVaBo
5 September 2020mobile
Всем доброго!
Подскажите, имеем фф2 рестайл МКПП, хочу поставить приборку дорестайл с большим дисплеем. То, что она встанет - это понятно, сохранится ли функционал опций? И не будет ли на дисплее отрображения АКПП?
NoVaBo
igor20.04.78
Подскажи, как ты экран красным сделал?
NoVaBo
Такая подсветка с завода идёт на межрестайловых щитках.
noxx
NoVaBo
Опции не сохранятся нужно переносить со своей и добавить заодно новые
NoVaBo
noxx
Т.е. прописать всё можно?
Зашибись.
СПАСИБО. Закупаю всё.
NoVaBo
6 September 2020mobile
noxx
Подскажи пожалуйста, есть щиток дорестайл с большим экраном, но сам экран отсутствует, подойдет ли обычный экран от рестайлинга на дорестайлинг?
Есть подложка "супер-пупер" на дорестайл, хочу замутить.
noxx
NoVaBo
Не вкурсе
NoVaBo
8 September 2020mobile
Выяснил, не подходит
Никитаа
8 September 2020
N
NoVaBo:
noxx
Там не по размеру не функционалу не подходят, разные они, увы
igoryuwe4ka
20 September 2020mobile
Ребят не нашел описания подобной проблемы. Вообщем заменил дорест приборку на рест. Весь процесс проблем не вызвал. Прописал ключи. Приборка была уже прошита под реальную температуру, мне ничего прошивать не пришлось.
Выставил стрелки в нулевые значения. Машина простояла 2 дня, поворачиваю ключ в положение оn и стрелка спидометра и оборотов подпрыгивают от нулевого значения примерно на 1см в верх. Теперь они стоят в этом положении когда машина заглушена. Естественно отображения не верные скорости и оборотов.
Кто с таким сталкивался ? В чем проблема ?
P.S. точно так же стрелки подпрыгивали когда я только подключил приборку к авто. Но после этого я их выставил правильно.
Выставляя стрелки в нулевое положение, вращал только против часовой.
FF2007WAGON145
28 September 2020mobile
Кто нибудь менял стекло (пластик) от приборки? Есть код, чтоб неоригинал заказать? Или может подходит от чего-то?
noxx
29 September 2020mobile
FF2007WAGON145
Видел на авито за 1000
AlexSol
7 October 2020
avtoroman:
nokoment
Я сам. 🙂
чем шил если не секрет?
Акким
15 October 2020
I
igoryuwe4ka:
Я прежде поставил приборку без лицевой панели зажав клавишу set и включил зажигание, после чего сделал тест стрелок приборки. Потом только их выставил.
webcountry
30 November 2020
Доброго всем! читал что можно с дизеля поставить на бензин приборку, там только отличие в тахометре? кто имел опыт поделитесь плиз?
30 November 2020
webcountry
http://ffclub.ru/search/posts/?q=дизеля&topicid=94393 читаем тему, все обсуждалось!
webcountry
30 November 2020
дак тему то читали но нужен чел кто уже имеет опыт!
oskar2000
7 December 2020mobile
Добрый вечер подскажите у меня глючит приборка дорестайл красная с акпп если поставить приборку от механики приборка будет нормально работать , ведь на том дисплее только отображается положение акпп и все???
И ещё вопрос может не в той теме , может кто продаёт приборку красную или зелёную рабочую с акпп???
AlexSol
9 December 2020
webcountry
Ставится также как и бензиновая
Установка рестайлинговой приборки (сообщение #19063452)
lacbp
25 January 2021
Привет!
Civil-ZZ
Я хотел бы изменить прошивку 2008- IPC 512YA.bin и после модификации прошить на IPC. Elmconfig быть не может! потому что я не могу поместить его в frw.dat. Как это могло произойти?
Благодаря!
civil-zz
25 January 2021
lacbp
привет, через елмконфиг это не сделать, он не умеет шить внешние bin в приборную панель.
lacbp
25 January 2021
civil-zz:
Здравствуйте!
Я хотел добавить новый язык!
mortred13
15 February 2021
Всем привет.
Приборная панель - от рестайла фф2, имеет ли разницу коробка механика или автомат?
Rome163
16 February 2021mobile
mortred13
Нет
DRON.1
12 March 2021
Интересно, а дорестайловый щиток без проблем можно поставить в рестайлового форда?
12 March 2021mobile
DRON.1
Обычно проблем не возникает.
civil-zz
12 March 2021
DRON.1
если рестайл не бесключевой, то можно.
Pjotr
13 March 2021mobile
civil-zz
В рестайловый бесключевой топ машин приборку от дореста без БК, с бледно-зеленой подсветкой)))
Подсветка замка зажигания
