Все про антифриз ФФ2
FAQ по теме «Все про антифриз», редакция от ноября 2013 г.
1. Что залито в систему охлаждения FF2 и FF3?
2. О цвете антифриза.
3. Каков срок службы интервал замены антифриза?
4. Какой водой и до какой степени следует разбавлять концентрат антифриза?
5. Каков срок хранения антифриза?
6. Каков объем системы охлаждения автомобиля?
7. Что использовать на долив и на замену?
8. Что такое температура замерзания антифриза?
9. Антифриз и предпусковые подогреватели.
10. Как оценить температуру замерзания антифриза в домашних условиях?
11. Почему следует соблюдать требования Ford к охлаждающим жидкостям?
12. Может ли антифриз пениться в системе охлаждения и как это повлияет на работу автомобиля?
13. Сроки замены антифриза в других автомобилях
14. Как понизить температуру замерзания антифриза?
15. Как и чем промывать систему охлаждения при замене антифриза?
Подготовлено d13347 за что ему большое СПАСИБО! я лишь немного доработал и разместил на форуме в читабельном виде.
тосол, антифриз, охлаждающая жидкость, система охлаждения, радиатор, расширительный бачок
12 November 2013
844K
1,8K
IGhost47
17 July 2020
buly:
Все правильно Вам PiterFF2 пишет.
Антифриз не по цвету выбирают!!!
Главное спецификация.
На остальное не смотрите.
О цвете в шапке все разжевано .
Целая статья .
Не переживайте-зеленым оригинальный антифриз не будет.
Сейчас он оранжевый.Лет десять назад встречал фиолетовый.
И если Вы чуть добавите фиолетовый в оранжевый-ничего не изменится.
Другое дело ,что срок хранения в канистре у него 5 лет
Я очень ценю Ваше желание помочь с ответом, но Вы вообще где в моих постах нашли вопрос про выбор антифриза??? Зачем отвечать на то, о чем не спрашивают?
Для тех, кто по каким-то причинам не хочет понять вопрос, отдельно отмечу, что речь идет (шла) о цвете! антифриза Форд Super Plus Premium LCC, имеющим допуск WSS-M97B44-D и код 1890260 и продающемся с новой наклейкой на канистре. Ни о каком другом антифризе! Ни о том, как его выбирают, ни о том, зачем мне это нужно и влияет ли цвет на что-нибудь, или нет итд. Еще раз всем спасибо. Я для себя ответ получил и сам залил фото этого антифриза, который получил позавчера.
Snezhnii
17 July 2020mobile
IGhost47
Сфотрай в бачке расширительном, я могу свой сфоткать который по цвету как с завода залит.
IGhost47
18 July 2020
Snezhnii
Проверил я этот 1890260 под ультрафиолетом - не светится нифига ни на каком фоне. Ни концентрат, ни разведенный.
Snezhnii
19 July 2020mobile
IGhost47
Все про антифриз ФФ2 (сообщение #18146856)
Они разные по цвету.
IGhost47
19 July 2020
Ну, сам по себе цвет о наличии люминофора ничего не говорит. Просто, видимо, его раньше добавляли, а теперь перестали. Кстати, проверю завтра тот, что слил. Он еще с завода был.
IGhost47
21 July 2020
I
IGhost47:
Тоже не светится.
Проверил на замерзание свежий 1890260, разведенный один к одному.
-36 антифриз еще как-то можно назвать текучим.
-37 антифриз похож на "ледяной песок"
-38 полное замерзание
температуру замерял двумя спиртовыми градусниками
IsWin
7 September 2020
hi all
а как слить всю жидкость (антифриз) из двигателя?
пишут что сливается ~5 литров, 1.5 литра в системе остаются, это правда?
Snezhnii
7 September 2020mobile
IsWin
В радиаторе печки остаётся антифриз.
alickaps
8 September 2020mobile
IsWin
Дунь сжатым воздухом в расширительный бачек, еще немного сольется
KolyanOD
15 October 2020mobile
Всем здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, на одном из сайтов предлагается как альтернатива оригинальному антифриз Fenox AF 1252. Никаких характеристик, допусков кроме того что он соответствует G12 не нашел. Может, кто сталкивался с ним?
https://www.fenox.com/ru/catalog/cooling-system/antifreeze/
alickaps
KolyanOD
Зачем альтернатива если ориг антифриз российского розлива стоит недорого?)
KolyanOD
alickaps
Согласен, по цене почти одинаково.
Простое любопытство - действительно ли у него есть допуск фордовский, может кто держал в руках канистру, читал)))
Grеу
27 October 2020mobile
Купил вчера концентрат оригинального антифриза по номеру 1890260. Производство тоже Тосол-Синтез. Цвет не смотрел. На канистре написано, что при разбавлении с водой 1:1 соответствует температуре замерзания -37.
Раньше, вроде, до -40 был?
Snezhnii
Grеу:
При разбавлении 1:1 всегда было -37 написано. Все про антифриз ФФ2 (сообщение #18146856)
Grеу
Snezhnii:
Все верно. Уже посмотрел. Не успел отредактировать. Это я с КулСтримом перепутал.
NeVeR89
18 November 2020mobile
Всем привет. Подскажите, а 3-х литрушек оригинального антифриза хватит на 1.8? Или 4-ю стоит брать сразу?
Snezhnii
NeVeR89
Объём там сколько 6,5 литров - соответственно нужно 4 литра брать.
alickaps
NeVeR89
Хватит с запасом, все не сольется. Зайдет примерно 5 разбавленного
Snezhnii
alickaps
Для того чтобы всё слилось надо систему водой промывать. Далее для двигателя 1.8 надо залить 3,25 литра концентрата и далее до метки, в расширительмом бачке, дистиллированной воды.
alickaps
Snezhnii
Возьму на заметку, всегда про это забываю. 5 литррв это я конечно имел ввиду уже разбавленного. Если оперировать с концентратом то получится обновитьОЖ полностью)
NeVeR89
Snezhnii
Можно не мешать отдельно, прям заливать поочереди в бачок всё?
Snezhnii
NeVeR89
Я так и делал, концентрат и потом воду, один фиг всё перемешается.
NeVeR89
Snezhnii
Благодарю, а то я без понятия. Скоро термос менять буду, надо и антифриз заменить. Мало ли, чистым концентратом что поест там))
AWolf
1 December 2020
Добрый день всем!
Приобрел Ford Focus 2, не новый, в расширительном бочке антифриза меньше на пару см от риски MIN, оранжевого цвета.
Подскажите стоит ли долить не много разбавленного концентрата и какой лучше долить, что сейчас в бачке не известно? Мне бы хотя бы доехать до постановки на учет и СТО или лучше сразу полностью менять антифриз?
Alex-BG
1 December 2020
AWolf
По собственному опыту (1.6/100): такой уровень не критичен, можно спокойно ехать ставиться на учет.
Snezhnii
1 December 2020mobile
AWolf
Долей воды дистиллированной, если нигде не уходит антифриз. Пункт 7.
AWolf
1 December 2020
Alex-BG:
Спасибо, а после лучше на сто и полностью поменять антифриз?
AWolf
1 December 2020
Snezhnii:
Спасибо, получается долить чуть воды и машина еще походит неделю другую?
Alex-BG
1 December 2020
AWolf
Машине наверняка больше 10 лет. Если предыдущие хозяева не меняли или им доверия нет - лучше поменять.
У меня при покупке тоже уровень был заметно ниже MIN. Неделю катался, осваивался с машинкой. Предыдущий хозяин сказал, какой там был антифриз (с завода). Купил литр такого же, весь ушел на долив. Спустя пару лет еще долил около полулитра. Полностью поменял в этом году, когда машине исполнилось 10 лет.
AWolf
1 December 2020
Alex-BG:
машина 2011 года, а с хозяином увы не общался, покупал в салоне по продаже поддержанных автомобилей. Спасибо большое за ответ!
