Масляный фильтр двигателя
20
Всем доброго вечера. Не найдя отдельной темы про масляный фильтр для ФФ3, решил создать таковую озадачившись следующим вопросом:
1714387 - финис код масляного фильтра для ФФ3
1595247 финис код масляного фильтра для ФФ2 (двигатели 1,8/2,0)
Сегодня при прохождении ТО1 на мой ФФ3 амбиент 1.6 (105 лс) поставили фильтр масляный 1,8/2,0 - 1595247 от ФФ2, на вопрос почему его а не 1714387 для ФФ3, мастер - приемщик пояснил что они взаимозаменяемые и фильтр от второго фокуса даже лучше, так как имеет больший объем.
Являются ли они взаимозаменяемыми на самом деле?
Могут ли возникнуть в данном случае негативные последствия??
Оригинальный фильтр идущий с завода на мотор 1,6 125 сил номер 1 751 529
Оригинальные фильтры и их аналоги
масляный фильтр, масло для двигателя, фильтр, расходники, фильтрация, двигатель, масло
Rud005
12 June 2012
667,2K
1,6K
krokozyabr
10 August 2020mobile
FOCUS71
на 2л подходит
DEN-8383
W7015 Mann номер не светится ультрафиолетом? Подделка? Или не должен?
10 August 2020
DEN-8383:
Не должен, т.к. он Американец.
DEN-8383
Как его на подлинность проверить?
10 August 2020
DEN-8383
Если не откровенная подделка, то никак, только покупать у официального представителя. Как вариант образец из купленной партии распилить.
FOCUS71
11 August 2020
krokozyabr
так на 2л. можно и без обратного клапана ставить, а в этом он присутствует.
14 August 2020
Представляю вашему вниманию распил FL-910S, подозреваемый в контрафакте или снижении качества Motorcraft относительно оригинального MANN-7015. Поводом послужило сообщение Никитаа: Масляный фильтр двигателя (сообщение #19304744)
Выводы, думаю, сделаете сами.
Никитаа
14 August 2020
Спасибо Саш, всё очевидно качественно
Поздно пост правда ты выложил, я уже оригу взял 1 751 529
dimanoff
14 August 2020
Спасибо! Я себе такие поставил, правда пришли без картонной упаковки. 7015 получается, такой же, смысла переплачивать. наверно нет. Сейчас 7015 на 200 р дешевле(экзист). Что дешевле то и брать.
Никитаа
Напомни цену, почем брал.
vitamin__edition
2 September 2020
Доброго времени суток.Вот такой вопрос возник.Машина ФФ3 2013 год двигатель 1.6 105 сил по вин выдает фильтр 1751529(фильтр от 2.0), прочитал всю ветку и так не нашел ответа можно ли ставить ориг 1 883 037(от 1.6) на этот мотор?
2 September 2020
vitamin__edition:
Нужно. 1 751 529 для 1.6 - это ошибка каталога была. Если есть обновленный каталог, то там будет 1 883 037, его и ставят ОД на ТО. Но 1 751 529 тоже можно ставить.
vitamin__edition
2 September 2020
Vortex:
Спасибо огромное.Значит можно смело ставить 1 883 037?Проскакивала информация якобы 1 751 529 ставили в связи с измененным маслонасосом.
2 September 2020
vitamin__edition:
Не ставили его на моторы 1.6 никогда ни с завода, ни дилеры (хотя эти могли прикручивать) - это ошибка каталога. Актуальный фильтр на 1.6 - 1 883 037.
Mikron56
2 September 2020mobile
Vortex:
Мне на ТО на 1.6 дилеры прикручивали от 2.0 фильтр.
Mikron56:
Это вопрос к дилеру. Мне ни разу. И с завода стоял 1 883 037. Рестайл 2017 года.
Mikron56
С завода стоял фильтр поменьше, белый. Номер фильтра не помню.
Потом уже сам менял масло, всегда от 2.0 ставлю, все нормально.
2 September 2020
Mikron56
Белый - это 1 714 387, шел до 1 883 037. От 2.0 ставить можно, но официально он на 1.6 не идет - это факт.
irrelevant
29 November 2020mobile
Кто использовал фильтр FL-400S вместо w7008/w7015 на pnda моторе? Интересно влез или нет.
Helga
30 November 2020mobile
irrelevant:
Я на 1.6 ставлю 400s , незнаю пнда мотор или нет
irrelevant
Helga
Защита стоит? Кожух радиатора не трёт при перекосах мотора?
Helga
irrelevant:
Защита стоит, при качании мотора до радиатора не достаёт. Фильтр горизонтально если что стоит. На 2.0 говорят до защиты тоже не достаёт, но если что то достанет
axurdnA
12 December 2020
Вскрываю каждый раз после использования фильтр MANN W7015 из-за любопытства ,вскрыл я их примерно около 5шт уже и вот на последнем дренажный клапан выглядел по-другому ,по ходу изменили зачем то ,он стал больше диаметром ,по тоньше и с опорными выступами ,то есть ,когда масло подается ,эта резинка отгибается до определенного уровня из-за этих уступов,зачем это сделали не понятно,раньше и так все норм было ,остальное ничего не изменилось на взгляд.
12 December 2020
axurdnA
Недавно пилил FL-910S
Я так понимаю речь об этом фильтре?
Масляный фильтр двигателя (сообщение #18551621)
сообщение от 2017 года. Если бы были изменения в конструкции, все фильтры уже были бы уже с данными изменениями. Я тут и шрифт изначально странный... Намекаю на подделку.
axurdnA
12 December 2020
Нет ,конкретно не этот фильтр ,с буртиками который я брал по весне,в понедельник с фотую шрифт .
А на счет шрифтов я заметил всегда у всех практически разный , что на форуме ,что сколько я их уже использовал .
Нашел фотки фильтров ,я их брал сразу 2шт у одного поставщика,один из них распилил который с буртиком резинка,а другой поставил недавно при замене масла ,только какой где не знаю ,позже могу узнать ,вот тут тоже другие шрифты , а так визуально все одинаковы на глаз и даже запах 😊
12 December 2020
axurdnA:
А, ну, может что-то поменялось.
gorga182
24 February 2021mobile
Всем привет. На драйве много пишут про подделку фильтра MANN W7015.
Сегодня решил купить 2 таких фильтра в магазине, который на оф. сайте MANN, указан как розничная точка продаж.
Цена 443 руб, в эмексе цены у меня начинаются с 360 рублей.
Хотелось понять оригинал или подделка...
Кто что скажет? Причем на обоих фильтрах сверху одни и те же цифры (хотя может быть это одна партия просто)
dimanoff
gorga182
Это оригинал. Сколько помню, всегда точь в точь ставил.
Snezhnii
1 March 2021mobile
gorga182
На весах взвешай, должен быть 260 грамм, без коробки.
strattec
1 March 2021
Европейский оригинал на 2 литра пожож на MANN W7015
gorga182
2 March 2021mobile
Snezhnii
Взвесил
Получается оригинал...
8 people online
8 people online
