ЭПВС (PTC heater) - дополнительный электрический отопитель салона ФФ2
ВНИМАНИЕ: ЭПВС на автомобилях с двигателем 2.5 (Kuga/Focus ST) не работает!
Как говориться у нас на руси: Готовь сани летом... Вот и поставил себе ЭПВС на бензиновый 1,6, чтобы зимой не особо мерзнуть.
Выглядит это так:
Работает это на подобии электро фена, ЭПСВ предназначен для быстрого обогрева салона при низких внешних температурах GEM включит отопитель если
-температура окружающей среды ниже 10 градусов
-температура охлождающей жидкости ниже 60 градусов
при повышении температуры охл.жидкости выше 70градусов или температуры окружающей среды выше 20 градусов доп.отопитель выключается.
Отчет:
Добавлено ноябрь 2022.
Т.к. ЭПВС мощный потребитель крайне рекомендуется при работе ЭПВС проверить температуру плюсовой клеммы АКБ.
Malish
PTC HEATER, ЭПВС, подогрев, печка, отопитель, салон, обогрев салона, зимняя эксплуатация
DENOZAWR
9 July 2012
594,2K
3,1K
w89670488666
19 October 2020mobile
dsprts
Смотрел. Предохранителя нет. Значит силовых проводов у меня нету?
dsprts
19 October 2020
W
w89670488666:
если только кто то сам не протянул в рукопашную, но скорее всего и эпвс стоял бы уже
w89670488666
21 October 2020mobile
Перечитал про ЭПВС для Москвы думаю она вообще не нужна и безполезна. Если бы температура опускалась ниже 20 гр и продлжительное время. А так завел машину, пока чистишь снег двигатель прогрелся и салон и без ЭПВС
vadyan59
Грелка всё. В один прекрасный момент высадила полностью аккумулятор. Отключил пред.
При подключении к акку сразу идёт нагрев. Пока снял..
dsprts
22 October 2020
vadyan59:
за удобства всегда приходится платить
RIM1985
25 October 2020
dsprts
vadyan59
Проблема не в "удобствах", а в состоянии электрики.
При хорошем АКБ и усиленном генераторе (для 1.6 - 120 А, для 1.8 и 2.0 - 150 А) проблем не будет.
А так и у меня была аналогичная проблема сразу после установки. АКБ 2 года, ген 100 А и нет проводов для прикуривания...
Сейчас все ОК.
vadyan59
25 October 2020mobile
RIM1985
Проблема не в гене или аккумуляторе, а то что фен сразу начинает греть при подключении силы.
RIM1985
vadyan59
Ну это и логично. Он для этого и создавался - греть, пока мотор холодный.
Но греет он при заведённом двигателе. Но стандартного генератора не хватает на полноценное питание ЭПВС и зарядку АКБ. Вот и получается, что на штатном генераторе (1.6 - 100А, 1.8 и 2.0 - 120А) идёт разряд АКБ. При коротких поездах это крайне губительно.
В шапке malish описал принцип работы и его наблюдения на штатном генераторе.
metel
25 October 2020
vadyan59:
силовые транзисторы пробило, снять и перепаять новые.
w89670488666
А ЭПВС он всегда включается при запуске двигателя? Или можно отключить его чтобы при запуске он не включался. И как он отключается?
amid7
26 October 2020mobile
w89670488666
Ну если в прошивке умеете разбираться, то можно и выключить при запуске.
vadyan59
w89670488666
Если включён климат, а то так он перегреется
dsprts
26 October 2020
RIM1985:
vadyan59
Сейчас все ОК.
вроде как при выключенных обогревах стекол, эпвс работает на 100прц. при гене 105А или нет?
RIM1985
26 October 2020
dsprts
В elmconfig можно настроить отображение в двух вариантах:
1) вкл / выкл
2) степень нагрузки
Я сразу выбрал первый вариант. Поэтому при любом раскладе я только вижу, что он включен либо нет.
После установки ЭПВС я проехал не больше 3-х дней и высадил полностью АКБ. Снял предохранитель. А восстановил все обрано, когда поменял генератор и установил новый АКБ. Так что времени на эксперименты просто не было.
w89670488666
Можно просто не включать печку и ждть, когда прогреется ДВС. ЭПВС не включается при прогретом двигателе.
RUSLAN_86
9 November 2020mobile
Ребят, помогите определить есть ли управляющая проводка им я ищу призрака.
Rome163
10 November 2020mobile
RUSLAN_86
Есть, ищите лучше
AlexD99
14 November 2020mobile
После установки и прошивки эпвс все работает, все хорошо. Но хочу спросить у всех такая надпись даже когда ключ не вставлен в замок зажигания?
firesanek
AlexD99
Прошили не правильно
AlexD99
Да вроде поставил галку в ГЕМе наличие дополнительного отопителя и в ХЕКе доп электрический отопитель только статус. Чтоб было в процентах-галку на этом пункте не ставил.
Млжет потому что когда прошивал-предохранитель на 80 а еще не стааил?
dsprts
16 November 2020
AlexD99:
наврядли
Dobrinia
18 November 2020
Enigma76:
nikolas53
Управляющий разъём
Контакт №1 (5 в ГЕМ) + 12в при включённом зажигании
Контакт №2 (9 в ГЕМ) ШИМ сигнал управления ЭПВС - нечего его тестером мерять,
однако постоянные 12в. на этом контакте запустят ЭПВС на 100% мощности.
у тебя кондей или климат?
если кондей - то кури данную тему - более чем подробно все ньюансы расписаны.
здесь я уже не подскажу, ибо:
у меня климат, там всё просто: подключил, прошил - заработало.
ув. Enigma76, скажите это точно, что постоянные +12в запустят ЭПВС? првоерил так свой - не запускается... вскрыл - на вид красиво.
metel
18 November 2020
отвечу за него - нет, не запустится. Только шим.
metel
27 November 2020
w89670488666
qazqweedcq
dsprts
какое отношение ваш обсуждение имеет к теме ЭПВС?
yukha
10 December 2020
Установил ЭПВС в ФФ2 дизель, без климата.
Блоки управления кондиционером/печкой и GEM опцию ЭПВС поддерживают. Силовая и управляющая проводка была установлена на заводе.
B ELM поставил все галочки и записал.
На приборке появилась надпись - электроотопитель ВЫКЛ.
Но включаться ЭПВС не хочет.
dsprts
10 December 2020mobile
поддерживают
Точно поддерживают?
yukha
10 December 2020
Точно поддерживают?
Тоно.
GEM с маркировкой FB
Крутилки кондиционера с маркировкой BD
User310897
11 December 2020
yukha
на улице какая температура. Двигатель холодный?
dsprts
11 December 2020
Y
yukha:
Тоно.
крутилку можно обойти попробовать. Ну а дальше смотреть условия для включения эпвс и сам эпвс проверять
Подогрев руля
Установка подогрева сидений
Подогреватель от 220 вольт
Цепи противоскольжения
Подсветка салона и багажника
Коврики в салон/багажник
Гипоаллергенный салон
Активная вентиляция сидений
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
