Замена:ramill2010:
Киро12 Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото |
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.AleksandrovPS: использовались сообщения
Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Опору двигателя какого производителя вы поставили? |
Corteco | | 14 | 1,8% |
Dominant | | 4 | 0,5% |
Febest | | 11 | 1,4% |
Febi | | 23 | 3% |
Fenox | | 9 | 1,2% |
Ford | | 142 | 18,7% |
Hans Pries | | 3 | 0,4% |
Hutchinson | | 241 | 31,7% |
Lemforder | | 61 | 8% |
LYNXauto | | 12 | 1,6% |
MAZDA | | 25 | 3,3% |
Metalcaucho | | 23 | 3% |
Meyle | | 20 | 2,6% |
SWAG | | 12 | 1,6% |
Volvo | | 78 | 10,3% |
Иная | | 82 | 10,8% |
Total 709 votes, last 4 June.
mexar
10 November 2020mobile
Скажите пожалуйста опора от 1,8 подходит на 1,6. Заказывал маталкаучо. По винкоду. Пришла 05281. По ходу с этим номером идёт на 1,8..., а на 1,6 идёт 05280
4honte
10 November 2020
mexar:
опора от 1,8 подходит на 1,6 |
Нет, не подходят.
меняй кронштейны местами и будет подходить (отличия в кронштейнах).
ps вот как пример:http:
Крепление, опоры движка (ч.1) (сообщение #13295690)
И сейчас новая оригинальная опора (13000 км проехал) имеет зазор всего 2,1 мм и характерные следы касания кронштейна. Вибраций нет. |
вот это интересно. у меня через 10 лет с завода и 60к пробега такой зазор и так же есть следы касания/натертости снизу. Сначало подложил проставку 5,5мм но появились звуки при трогании с места. Потом поставил проставку 2мм и заметил следы касания опоры об двигатель. Сейчас зазор около 4мм. Впринципе на холостых не сильно чувствовалась вибрация. Единственное это в зеркале было видно. Кстати когда была проставка 5,5мм то заметил что нижняя опора сильно вывернута вверх стала. Сейчас вибраций чуть меньше на 4мм зазоре, но видимо из-за того что та же нижняя опора немного разгрузилась.
https://www.drive2.ru/l/569884299453530410/
dsprts
Я никогда не смотрел какой зазор был в новой опоре. Не удобно, а под углом не понятно. Точно можно сказать, что у нового 1,6 зазор визуально больше, чем у 2.0. Плюс у меня 2.0 - ФФ3 - у него двигатель тяжелее + на правой стороне фазовращатели, а опора без изменений, как на ФФ2. Возможно, она изначально так садится. Ну, слишком быстро она села до такого состояния. А нареканий по вибрации нет. Совсем новая была просто сказка, возможно на контрасте.
Я все-таки склоняюсь к мнению, что без жидкости опора не работает. Кстати, у севшей опоры с нормальным количеством жидкости сверху будет пузырь, а у потерявшей жидкость пузыря не будет. Пузырь - это выдавливание жидкости из одной камеры в другую.
З.Ы. ИМХО. Нет вибрации - не трогай, есть - меняй.
mexar
4honte
А такая замена не отразиться в последствии на эксплуатацию опоры. Насколько это тяжёлая процедура? Боязно запороть...
4honte
10 November 2020
mexar:
А такая замена не отразиться в последствии на эксплуатацию опоры |
"Волков боятся в лес не ходить" - отразится конечно - вибрации от двигателя практически должны исчезнуть.
mexar:
Насколько это тяжёлая процедура? |
В этой теме всё разжевано, пользуйтесь поиском. Не сложно: одну скобу у гидропоры разжимаете и вытаскиваете/вставляете в ваш кронштейн.
4honte:
"Волков боятся в лес не ходить" - отразится конечно - вибрации от двигателя практически должны исчезнуть. |
ну как же они исчезнут, ежели ты хочешь жестко прикрутить буфер к кронштейну?
352:
ну как же они исчезнут, ежели ты хочешь жестко прикрутить буфер к кронштейну? |
Не понял, в смысле хочу прикрутить буфер к кронштейну?
Я к кронштейну хотел резину прикрутить только.
4honte
а, по верх кронштейна будет лежать резина и как она спасет?
352:
а, по верх кронштейна будет лежать резина и как она спасет? |
Позже, нарисую, что я хочу сделать. Но при движении автомобиля работа подушки не изменится.
Не удобно, а под углом не понятно |
я гвозди совал разные а потом измерял их.
у севшей опоры с нормальным количеством жидкости сверху будет пузырь, а у потерявшей жидкость пузыря не будет |
у моей заводской (10 лет 60ккм) пузырь есть небольшой. Но опора не вытекшая еще. Это точно.
Кстати на 5,5мм пластине у меня зазор стал 7 с лишним мм под нагрузкой. Я побоялся что на большой кочке может рвануть опора. Все таки снизу упор не спроста сделан и зазор расчитывается таким образом на новой опоре чтобы при резком ударе опора села на эти отбойники. иначе можно пластину и потом эти упоры резиновые срезать еще
ВладимирВарвин
10 November 2020
dsprts
она у тебя в верхнюю планку кронштейна уперлась что-ли?
Так тоже не должно быть.
Это все сделано для комфорта, эта вся конструкция очень хорошо демпфирует вибрации от мотора.
Она одновременно и мягкая и прочная.
Эти резиновые упорчики предназначены для ограничения крутящих моментов, раскачиваний.
ВладимирВарвин:
она у тебя в верхнюю планку кронштейна уперлась что-ли? Так тоже не должно быть. Это все сделано для комфорта, эта вся конструкция очень хорошо демпфирует вибрации от мотора. Она одновременно и мягкая и прочная. Эти резиновые упорчики предназначены для ограничения крутящих моментов, раскачиваний. |
я точно не анализировал но были следы на опоре со стороны двигателя где обычно рвется у всех
Sharik28
11 November 2020mobile
St4riC:
А что за вибро при наборе скорости? У меня с чуть меньше 60 есть вибрация под нагрузкой легенькая когда снижаешь скорость перед кем то а потом нужно резко ускорится, мне казалось что это так называемая стиралка... |
Вибрация при наборе скорости скорее всего из-за выработки в стакане внутреннего шруса(у меня так было). Решается проблема несколькими вариантами, я подложил шайбы на вал и вибра пропала. В данной теме все описано.
Вибрация при разгоне
adampushkin
11 November 2020
Я правильно понял, что от Мазды левая опора тоже подходит? Нашёл дешёвую опору DOMINANT MZBP04N39070D, по фото есть небольшие отличия от фокусовской как по самой резине, так и по посадочной площадке. Просто беспокоят вибрации в левой части двигателя, справа я опору приподнял, там всё гасится. Если эта опора действительно совместима с Фокусом, то я бы взял на пробу, вдруг вибрации пропадут, а если нет, ну и ладно, не 5 тыщ на ветер всё же.
mirnyi
11 November 2020
Всем привет. 1,8/2007
Решил поменять правую опору, т.к. Metalcaucho, поставленная на замену умершего оригинала в 2018 году, просела чуть меньше года назад (может еще раньше, но заметил тогда).
Выбор пал на Anchor 3103 (идет только подушка, без кронштейна).
Но речь не об этой поре.
Подумал, решил также присмотреться к левой опоре, что под аккумулятором, т.к. она ниразу не менялась. Начал мониторить цены, искать аналог, присмотрелся к Lemforder. Ценник в местном онлайн-магазине 4800 рЭ. Ну думаю, норм, но жаба то душит «мож че подешевле нормальное можно взять». По поиску кода лемфердера вышел оригинал опоры за такую же цену. Нифига се, подумал я, и заказал оригинальную опору по цене лемфердера.
Сегодня забрал. С первого взгляда показалось что деталька была БУшная. На вид какая-то не очень новая была. Стал разглядывать внимательнее, в отверстиях следов установки не нашел. Также смутила наклейка, которая была на опоре
Финис на наклейке 1334190.
Поиск ниче толкового не нашел. Выдает вообще не опору.
По второму коду на наклейке 2104247, поиск выдал какую-то проставку.
А заказывал я ее по коду FORD 3M517M121 Опора двигателя левая Focus 2.
adampushkin
mirnyi
Какой вопрос то у тебя? Если на подушке есть шильдик FoMoCo, значит оригинал. Если она пришла не в заводской упаковке и с левой биркой, то видимо где-то закалялась на складе или во время транспортировки что-то с упаковкой случилось, отсюда и непрезентабельный вид и более сладкая цена.
mirnyi
adampushkin
Вопроса, собсно, не было. Просто ввел в заблуждение код (3M51-7M121 - это же не финис), по которому я заказал деталь. И в теме всего раз этот код упоминался.
Хотя нет, есть вопрос.
А можно как-то определить возраст опоры (год производства)?
badlip48
13 November 2020mobile
yolkin
Здравствуйте, уточните какой двигатель у вас, как ведёт опора?
yolkin
badlip48
Двигатель 2,0 AODA, опора ведёт себя нормально. Но пока о чём-то конкретном рано судить, неделю как катается новая опора.
kainsk
14 November 2020
Почему то в шапке нет номеров болтов.
Elcats тоже не показывает.
Знает ли кто-то номера болтов, указанных красными стрелками?
Решил менять сам, хочу купить в запас, если болт какой сломается.
Helga
14 November 2020mobile
kainsk:
Почему то в шапке нет номеров болтов. Elcats тоже не показывает. Знает ли кто-то номера болтов, указанных красными стрелками?
Крутите смело, не сломаются
kainskКаталоги не без косяков. Под мой двигатель болты есть.
kainsk
14 November 2020
PiterFF2:
Спасибо, посмотрю на другие движки картинки.
HB4 - это 1 боковой у всех одинаковый, т.к. подушка на все двигатели одна и та же.
Возможно и нижний 1 шт. тоже одинаковый.
Посмотрел. И нифига, на разные движки и коробки разные болты.
Snezhnii
Snezhnii:
Есть соответствующая тема |
Понял. Спасибо.
Дайте ссылку на каталог, откуда картинка.
Snezhnii
kainskОткрывай в Элкатсе каталог для дорестайла, 2004-2008 год, там болты указаны.
Helga:
Крутите смело, не сломаются |
Всякое бывает, читал что у некоторых ломаются
alickaps
16 November 2020mobile
PiterFF2:
kainsk Каталоги не без косяков. Под мой двигатель болты есть.
В каталоге есть номера, да в продаже их нет
