Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,7M
8,4K
buch.vovan86
26 October 2020mobile
grytsenko.o.g
По идее должн читать, 2.0 рест коннектит. А какой прогой пробовал?
karlon3
buch.vovan86
grytsenko.o.g
При чем тут мотор? Все остальное, то одинаковое. Проблема в настройках и все.
grytsenko.o.g
26 October 2020
так, не 2, а ФФ3 рест у меня.
buch.vovan86
27 October 2020mobile
grytsenko.o.g
Это понятно, я фф3 рест, только 2.0 читаю елс27 китайским. Какой прогой пробовал? Что выдаёт?
Чирковоз
grytsenko.o.g
Банальный вопрос, а вы свою ELS на другом авто пробовали? Китай, он такой, или работает долго и хорошо, или сразу не работает. Ну и ещё (а вдруг) драйвера и настройки?
grytsenko.o.g
27 October 2020
buch.vovan86. Чирковоз, у меня история следующая - приехал я на машине в магаз, торгующий диагн. оборудованием и грю, предлагай для ФФ3. Он взял китайскую ЕЛС27, тыкнул своим ноутом и сказал - твою машину не видит, но доресты видит. Грю ему - предложи что-то другое. Он ответил оригинала нет, дорого. никто не покупет))) и предложил ЕЛМ-ку с переключателем.
Ткнул ее и тоже дупель пусто. Грит на рестах 1.6 и амерах работает. На моем бусте 1.0 не завелся.
Другими словами говоря я не игрался с драйверами, скоростью и софтом. В этом плане я доверился продавану. А у него ноут настроен, вроде как.
Но когда я подключаю свою блютузную ЕЛМ версии 1.5 с кнопкой, то она легко коннектится, правда ничего толком не выводит. Можно попробовать ее вскрыть и вмонтырить переключатель, чтоб увидеть обе шины... Но думал что проще купить новую...
Потому у меня и возник вопрос к народу - какой адаптер подошел бы на мою машину.
Цель покупки - смотреть и тереть ошибки, включить автозапирание дверей, отключить диагностику галогеновых ламп, отключить контроль давления в шинах по датчикам. Как то так.
Т.е. иметь под рукой смотрелку и вытиралку ошибок, для этой задачи оригинальной ЕЛС27 многовато.
Чирковоз
grytsenko.o.g
Как вариант, обратиться в поддержку "Forscan" с вопросом, читает ли их прога 1литровый ФФ3, получить ответ - да, и купить самому ELS27 (Китай), правильно настроить, и пользоваться. Продавцы они тоже не всё умеют, к сожалению. Ещё вопрос - вы первый владелец, может в разъёме контакты переставлены?
Сергей М
27 October 2020
Подскажите, есть возможность отключить автовключение кондиционера (на ФФ3 дорест) при повороте крутилки обдува на лобовое?
Vit76
Сергей М
Пытался, не смог. В ЦК выбирал пункт "без кондея" всё равно включается (светодиод загорается, срабатывает ли муфта, не проверял). Кто то писал, что микрик стоит на переключателе направления воздуха, достаточно его отключить. Потратил кучу времени, сломал пару защёлок, нет там микрика.
Скидываю ремень кондея на 9 месяцев каждый год, пусть теперь включается. )
becool
Vit76
Тоже мечтаю эту фичу отключить, но ты решил вопрос прямо как то радикально:)
Vit76
becool
Достаточно реле муфты было выдернуть, но без ремня потерь меньше. Экономия топлива, пусть копеешная и стартеру меньше нагрузки в лютые морозы.
karlon3
G
grytsenko.o.g:
Какой хоть софт то использовали?
mercuryural
3 November 2020mobile
Привет, кто подскажет нужна ли мне прошивка блока PCM или у меня самая последняя прошивка?
Евген2115
3 November 2020
mercuryural:
1.6 с одним катом BV61-14C204-CNF, если не путаю...
mercuryural
Евген2115
Спасибо, мельком поискал инфу, да, она, еще раз спасибо за помощь.
kirilovskoe28
6 November 2020mobile
grytsenko.o.g
Обычной ELMкой с али экспресс, с помощью этой программы чищу ошибки, видит все блоки, правда больше ничего не делает, только чистит.
grytsenko.o.g
9 November 2020
Так и сделал. Китаец работает.
Может у кого то еще возникнет проблема с коннектом китайца, поэтому напишу настройки:
1. Делается на столе, авто не нужен, подключив адаптер в USB:
- устанавливаем дрова для FT232RL. Самый безопасный драйвер считается FTDI_Driver_2.08.14. Более новые версии киляли китайский чип, но самая последняя версия вроде его уже не убивает. Драйвер ставится в 2 захода (VCM и FT2xx)
- в настройках СОМ-порта выставляем максимальную скорость, и минимальные размеры буферов.
- в. доп. настройках порта выставляем минимальное время задержки (1мс)
- с помощью Baudrate.exe прошиваем скорость адаптера 2 мбит/с.
Вышеописанные процедуры обязательны, иначе получите кирпич, или в лучшем случае ошибку "Ccc checksum mismatch".
2. Дальнейшие действия в авто - подключаемся, Forscanom читаем ошибки, при включенном зажигании. FoCCCus-ом ставим галки (ССС читает и пишет без зажигания).
deman9001
10 November 2020
Хэй хай.
Не могу подключиться к машине программой Фокккус, при попытке подключения выдает - can't enter security into ecu.
(При этом Форсканом подключаюсь. При первой попытке конфигурирования прога сама скачала SBL и все заработало.)
Копировал файлы колибровки в Мои документы/CalibrationFiles - не помогло.
При отсутствии папки CalibrationFiles - программа не сообщает каких файлов ей не хватает.
В каком виде и какие файлы должны лежать в CalibrationFiles? Или может еще куда-то посмотреть нужно?
Sync77
10 November 2020mobile
deman9001
Всё просто - у тебя рестайл. Фокккус с ним не работает
deman9001
10 November 2020
Sync77:
Хотелось бы, но это не так. Дорестайл , 2014 год, 1,6 - 125 лс.
deman9001:
Может BCM уже рестайловый?
Sync77
deman9001
Вообще такую ошибку выдают рестайлы. Никто в машине не колхозил с блоками или какими то прлшивками?
john0791
11 November 2020mobile
Всем привет! Купил переходник для подключения елм327 к телефону. При подключении провода видит и запускает программу. А потом все, пишет не подключён. Прога Ffconfig3l 3 lite.
В чем может быть проблема?
Korben
11 November 2020
john0791
Скорость адаптера установите на 38400. Например на компе в проге elmconfig. Сам недавно товарищу elm настроил, была такая же проблема.
karlon3
Korben:
john0791
Это можно и в самой проге сделать
john0791
12 November 2020mobile
karlon3
При настройке обязательно к машине шнур подключать? Попробовал настроить шнур дома, не работает.
В настройках скорость выбрал, нажал читать, прочитал и выше центральное меню с таким же сообщением установите скорость и бла бла бла...
Мой шнур
karlon3
john0791
Зависит от адаптерв, от куда он питание берет. Китайцы такие выдумшики.
john0791
karlon3
Лампочка горит красная от телефона, жёлтая мигает при чтении скорости.
Шнур российский, покупал оф сайте елм327.
9 people online
9 people online
