Двигатель 1.6L /125л.с.
62
Сказка о гидрокомпенсаторах
двигатель, 1.6, 125л.с., 125 л.с., 125 лс, мотор, двигатели фф3
Mr.Boff
21 September 2011
1,3M
1K
6,8K
Nikolai752
2 November 2020mobile
Здравствуйте! Скажите эти поршни подойдут же на 1.6. 125 лс. 79 мм все вроде как надо.
https://www.motordetal.ru/catalog/278858/
AndrTim
4 November 2020mobile
alex.tirex
Почистили форсунки и все стало на свои места
paparatsio
8 November 2020mobile
Всем привет. На днях для жены был куплен ФФ3 Рестайл 1,6 /125лс и автомат. Вчера утром при запуске Авто ( на улице +10) заметил высокие прогревочные обороти и треск как будто дизельных форсунок из под капота. Сегодня история повторилась. После 5-7 мин прогрева звук практически исчезает. Пробег 60000 км. Так и должно быть ? Видео по ссылке ниже без пробелов.
https : / / youtu.be/i4 TsXX0y6SI
Dikon
8 November 2020
P
paparatsio:
Да
paparatsio
Привет, подскажите пожалуйста у всех так ? Это подобие сапуна или всё же это должно куда то быть подключено?
Mikron56
paparatsio
У всех так
8091491soroka
9 November 2020mobile
Гул двигателя при 3300 и 3500 оборотах при любой передачи либо я стою на месте. По тех части все целое подушки и подшипники. Не могу найти причину гула в этом диапазоне. Понял одно что это от двигателя дает вибрацию который превращается в гул. Все три подушки новые. Помогите !!!
pepa
9 November 2020
Проверьте защиту двигателя (а лучше снимите на время проверки). Любое её касание деталей двигателя приводит к такому результату.
sant_BY
10 November 2020mobile
8091491soroka
Такая же фигня с момента покупки авто - забил и отличный повод не душить тачку на 3000+ оборотах 😉
8091491soroka
sant_BY
Ну с этим гулом как то ездить не особа комфортно на дальних растояниях
sant_BY
8091491soroka
У меня гул начинается где то на 127-128км/ч - отличный повод не лететь ) тем более в Беларуси не те расстояния что +10км/ч сэкономят много времени.
В любом случае если найдете в чем проблема отпишитесь плз.
Krakoz9Ibr
Юбка в саже, какая нафиг бедная смесь?
8091491soroka
sant_BY
Да хорошо.
8091491soroka
pepa
Естественно снимаем. а резонанс заходит в салон со звуком гула.
Nidls
12 November 2020mobile
Доброй ночи. Подскажите, какие обороты нормальны для этого двигателя по трассе? Просто впервые на этом авто проехал по м11. Участок от Твери до самого Питера с ограничением в 130 км/ч. По привычке начал ехать 150км/ч, а это ровно 4к оборотов. Но через пару часов такой езды стало как-то неуютно за монотонно воющий двигатель. Сбросил до 3.5 к оборотов и соответвенно официальных 130 км/ч. Но это довольно утомительно. На будущее, есть ли что-то страшное при долгой работе мотора на 4к оборотах, кроме дикого перерасхода топлива? Просто для самой тележки такие скорости довольно стандартные, а вот к мотору вопросы...
Mikron56
13 November 2020mobile
Nidls
Ничего ему не будет. Клапана и поршнями прочистятся от нагара и всё. Это даже полезно для мотора.
Ездил в Крым летом. Обороты 3.5-5000 оборотов. Почти 2000км за раз. Несколько раз останавливался на заправку и всё. И так же обратно. С мотором ничего не стало, ничего не изменилось вообще.
zav2384
Nidls
Mikron56
У меня после такого пробега на оборотах выше 3к звук дизеления кстати пропал 🙂
wel45
16 November 2020mobile
Nidls
По Новой Риге постоянно езжу 130-150, этот мотор наоборот не любит низкие обороты.
paparatsio
19 November 2020
Всем привет ,прошу подсказать знающих. При замене масла в моторе 1.6 125 лс на castrol 5w20 нужно ли ставить фильтр повышенной вместимости с индексом 7015 или же стандартный 7008 ? У них разница по высоте всего 1см . Спасибо
1714387 для масла 5-30
1751529 для масла 5-20
boss62
19 November 2020mobile
paparatsio
Обычный фильтр для 1.6 оригинальный
paparatsio
19 November 2020
boss62
в теме о то указано что нужно. Странно ,хотелось бы услышать еще несколько мнений.
boss62
paparatsio
Ну не знаю. На двух фокусах ставлю обычный для 1.6 и не гоняю. Дилер такие же ставит
По винкоду выдает1751529. А масло все равно какое
Andrey50
paparatsio
Ставлю на мотор 125 фильтр 7015 уже года 3. Масло Лукой генезис армортек 5/30. Проблем нет.
Foka_Focus
19 November 2020
Сейчас посмотрел чисто, может протерли когда масло меняли, а меняли 8т км назад, так что не очень то и потеет, перелива никогда не было.
Foka_Focus
19 November 2020
Nidls
Участок 208-543 проезжал за 2:10-2:20 и не раз, уж не помню какие там обороты, но 180 можно ехать долго, бензина литров 15-16 ест, масло не берет вообще, пробег сильно за 100ткм.
mitya.93
20 November 2020mobile
Всем привет! Купил фф3 11 года 1.6 125лс если у меня система EGR?
mitya.93
Нет.
mitya.93
Просто стоит мухобойка и на ней написано EGR
mitya.93
Это название известной фирмы мухобоек.
