Проблемы с тормозами. Обсуждение работы тормозов.
Кто подскажет что может быть?
А история такая. Если на морозе (-15) несколько раз нажать на тормоз (ну по сути прокачать), то тормоза пропадают - работают как будто машина заглушена (без вакуумного усилия), т.е. тормозит, но очень вяло (надо хорошенько приложиться на педаль).
Проедешь немного, как будто что-то прогревается и тормоза становятся как обычно нормальные и до следующего остывания работают в штатном режиме.
Записался к дилеру, но им еще надо будет это демонстрировать ...
тормоза, неисправность тормозов, тормозная система, тормозные суппорта, поломка, проблема
sham1294
23 January 2012
265,7K
1,6K
k.oov
28 October 2020mobile
Все меняно и не один раз. Странность в том, что после прокачки тормозов классическим способом первая поездка - все идеально. Глушишь, сразу заводишь и все по новой. Протечек нигде не увидел. Не менял в тормозной системе только блок абс и вакуумник.
k.oov:
Возможно. На мерседесе так же срабатывало, при низких скоростях прижимало колодки.
Без понятия, что там у мерседеса. На Фокусе система активируется только при полной остановке когда автомобиль уверенно зафиксирован на уклоне педалью тормоза и удерживает его несколько секунд после того, как отпустишь тормоз. Обязательно должна быть включена передача. На нейтрале, например, система не активируется. Если не трогать педаль тормоза, тоже. Никаких притормаживаний в движении не должно быть - это неисправность. Закисшие суппорта, например, или направляющие.
Sync77
29 October 2020mobile
Это как? Качай-держи педалью? Таким макаром блок абс не прокачается. Правда я думал тогда загорается лампочка на панели.
ВладимирВарвин
29 October 2020
sant_BY:
Комрады, подскажите куда смотреть и что можно сделать - поменял колодки передние АТЕ, посадочные зачистил до блеска, где положено смазал смазкой ATE plastilube, а они как прогреются все равно писчат при плавном нажатии на тормоз. Диски родные ещё пробег 65000
тыльную сторону колодки смазывал?
sant_BY
ВладимирВарвин
Да, но по ходу мало, на выходных опять разберу и замазюкаю все что можно ) и дополнительно зачищу внутреннюю часть суппортов, мало ли
bizz41
Vortex:
Выжатого сцепления достаточно
bizz41:
У меня вроде нет. Передача определяет направление движерия и, если оно под уклон, а не на подъем, зачем держать тормоза?
bizz41
В кпп нет сигнализаторов включения передних передач. Когда стоишь мордой вниз, включение задней передачи не даст скатиться вниз. А когда мордой вверх, достаточно сцепления. По крайней мере, мои наблюдения таковы.
bizz41
Как нет? Экомод как работает? Задняяточно определяется. Если не задняя, то вперед.
А когда стоишь мордой вниз и включаешь первую передачу например? А когда мордой вверх заднюю?
bizz41
Экомод смотрит обороты и скорость. Если поменять в конфигурации главную пару, экомод начнёт давать команды на переключение невовремя.
bizz41
Правильно но первую и заднюю он будет показывать правильно,сам вкорячил как то раз не ту прошивку Еду на 5 а он показывает включить 5
И если авто не понимает малый уклон то надо вдавить тормоз сильнее и тогда система поймет,что вам надо помочь
k.oov
У меня ПШ. Суппорта обслужены. Говорю же, первая поездка после прокачки - все идеально.
k.oov
bizz41
У меня 2.0 пш, гл.пара вроде 3.85. Если зайти в центральную конфигурацию всм через форскан, то там выставлено 3.82 и среди многочисленных вариантов нету 3.85
k.oov
По-моему у авто с ПШ главная пара одна судя по прошивкам
k.oov
Поправьте, если я ошибаюсь, но у любого авто с любой коробкой главная пара всего одна
k.oov
С ПШ да,а вот с ручкой главные пары менялись,поэтому прошивок на авто с ручкой может быть несколько
k.oov:
bizz41
Это некорретное описание. У меня 3.82, Foccus показывает 3.85, Forscan 3.82. Во всех этих программах описание параметров - это творчество разработчиков. Можете сами xml с описанием отредактировать.
k.oov
А, пардон, не правильно Вас понял.
sant_BY
31 October 2020mobile
Vortex:
Буртик на дисках
Каюсь ты был прав есть буртик на обоих дисках с обеих сторон
KirK77777
3 November 2020
Здравствуйте, фф3 2.0 пш, есть проблема с левым, толи суппортом, толи диском тормозным, звук возникает при трогании и при торможении, записал звук, колодки и диски тормозные прошли 20к. https://drive.google.com/drive/folders/1NnG3NRBp...sharing
прошу помощи, совета, сменил 3 сервиса, разводят руками, по звуку как будто повело диск тормозной
3 November 2020mobile
KirK77777
У меня было такое после замены колодок. Тоже разбирали, смотрели, ничего не нашли. Потом само пропало.
Iceman90
3 November 2020
KirK77777
бывало такое. Я летом помазал штифты пожирнее и ушки колодки. Вроде норм стало. Думаю это одну из колодок чуть прихватывает в салазках.
KirK77777
3 November 2020
Iceman90
а что за штифты, направляющие суппортов?
3 November 2020
KirK77777
А в подвеску не лазили с разборкой тормозной системы? Диски тормозные не снимали?
KirK77777
3 November 2020
нет, менял тормозные диски с колодками тыс 20 назад, появился звук этот
Iceman90
KirK77777
Да направляющие
IlyxaEnd
3 November 2020
I
Iceman90:
KirK77777
Да направляющие
У фокусов направляющие суппорта смазывать нельзя, если суппорт АТЕ идущий с завода
Sync77
нельзя
А что случиться, если намазать?
funkodelic
3 November 2020
Sync77:
ничего хорошего точно не случится: https://www.drive2.ru/l/500190380537414187/
IlyxaEnd
3 November 2020
Sync77:
Износ резинок в которых находится направляюшая, расслоение, налипание грязи и пыли на направляющую суппорта, заклинивание суппорта
