Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2,1M
1,4K
10K
Serya82
21 August 2020mobile
1979sergei
1979sergei:
Который не стоял с завода, а установлен самостоятельно.
Бред какой-то. Программа одна.
1979sergei
Serya82:
А в чем бред? Вы считаете, что круиз который Вы себе активировали, поставив управление с джойстика является штатным? Может я и не прав, но обычно штатным называют то, что с завода установлено. Но суть в том, что поведение КК, который идет с завода, отличается. И это не мои домыслы, или бред, как Вы выразились, а факт. Это подтверждают владельцы заводского КК. В этой теме об этом не раз писали. Если не верите мне и форуму, то проверьте у себя моментальный расход при движении с горы с заданной для КК скоростью, и спросите какой расход в тех же условиях у вадельцев фокуса с заводским круизом.
axle-13
26 August 2020
1979sergei:
А кто подскажет по вопросу торможения двигателем на машине с МКПП? Круиз я давно поставил и читал, что у других тоже не работает торможение двигателем, и расход в "0" не падает, в отличии от штатного КК.
А тут в факе увидел инфу, что для торможения двигателем, нужен правильный донор прошивки. Поиском больше инфы не нашел.
Собственно вопрос в том можно ли как-то добиться, чтоб торможение работало с имеющейся прошивкой? Просто в остальном эта прошивка (тюн.) меня полностью устраивает, лучше не нашел.
Я владелец фф2 2007 1,6 115 лс, механика, комплектация Ghia
Поставил себе как Вы говорите китайский КК прошлой осенью, вся остальная проводка была заводская от руля до GEM.
Прошивал сам в 3-х блоках через ELMConfig. После этого несколько месяцев назад вырезал катализатор и шил блок PCM. Собственно к чему я это всё, вот ответ на Ваш вопрос...
Торможение двигателем в режиме КК работало у меня на штатной стоковой прошивке PCM, но не работало на Ледоколе!
Так же на Ледоколе у меня не работала система курсовой устойчивости ESP.
По итогу купил последнюю прошивку Белецкого, которая приближена к стоку и на которой всё работает.
Ковыряйте блок PCM, ищите прошивку нормальную. Отличие китайских кнопок КК от заводских - страна производства (и то не факт), т.к. в кнопках нет никакого управления, это просто набор сопротивлений, вся логика работы закладывается в блоках PCM, IC и GEM.
GEM блок либо видит эти кнопки (их сопротивления), либо не видит. И делится инфой с другими блоками по CAN.
1979sergei
27 August 2020mobile
axle-13
Спасибо за развернутый ответ. Именно об этом я и спрашивал. Значит программа (прошивка) все же отличается. И хотел узнать какие прошивки применяют торможение двигателем на спуске.
А не могли бы Вы назвать номер прошивки, на которой все работает.
axle-13
27 August 2020
1979sergei
Ну у меня двиг 1,6 115 лс с блоком PCM SIM29.
Вот сводная таблица, какая прошивка подходит к какому двигателю: http://civil.iffc.ru/ELMConfig/pcm_frw.htm
У меня лично родная прошивка была 7M51-BBB, сейчас стоит прошивка Белецкого 7M51-BBC_TUN_E2_2018_final, на ней у меня всё работает. Шил сам через ELMConfig и нормальный адаптер.
КК работал не корректно, а ESP вообще не работал на прошивке Ледокол 7M51BBC_L7_Евро-2. А ещё на этой прошивке были пропуски, возможно она написана для 98 бензина.
Собственно какой двигатель у Вас? Какой блок PCM? Какая у Вас стояла родная прошивка и какие подойдут по таблице? Ответив на эти вопросы, Вы сможете найти донора или просто купить прошивку, как сделал я.
1979sergei
axle-13
Блин. У меня 1.8. блок 411, на сколько помню.
Теперь осталось выяснить какие прошивки для 1.8 (бенз) с МКПП "правильно" с КК работают.
axle-13
27 August 2020
1979sergei:
С доноров, покупные от нормальных авторов или у диллера.
У меня был вариант поехать к диллеру и за 2000 они говорили сделают круиз в блоке PCM, но у меня всё получилось самого и я не поехал) Они берут прошивку из базы от другой машины аналогичной, но с КК, как они сказали.
Так что можете к диллеру поехать, но стоковая прошивка будет скучной)
Замирович
11 October 2020mobile
1979sergei:
Так при отключении у всех падают. Смысл в том, чтоб обороты не росли при движении с горы при включенном круизе. С штатным круизом обороты и скорость не растут за счет торможения двигателем. Попробуйте засечь установьенную скорость на ровной местности, и проконтролируйте, будет ли скорость увеличиваться при спуске с горы. Это важно, если Вы установили разрешенную скорость, а под горой стоит камера с радаром. Если нет торможения двигателем на КК, то нельзя расчитывать на круиз при движении под гору, нужно притормаживать.
хочу отписатся о работе круиза. Дабы не было лишних вопросов. В моём авто фокус2 2л акпп 2010г.вып. в штате небыло круиза . Установил кнопки сам,от братьев китайцев. Прошил везде тоде сам. Суть возникли вопросы работает ли круиз в штатном режиме установленый самостоятельно, то есть держится ли скорость авто на спуске. Отвечаю нештатные кнопки с самостоятельной прошивкой работают штатно. То есть на спуске и дет торможение и заданя скорость держится не падает и не увеличивается. Второй вопрос как работет круиз с при прошивке тюнингом. У меня в псм залита тюнь прошивка от Паулюса. Заказывалась лично ему и под мой авто,где изначал но не было круиза. Ответ при прошивке псм тюнинг прошивкой круиз работет штатно, то есть скорость авто придвижении в гору или с горы поддерживается автоматически. Не ументшается и не растёт. Вот так
Замирович
Естати покупная прошивка Эксплорер от Белецкого залитая мной работала с круизом штатно как и положено
vanuasha5
12 October 2020mobile
Как быть в этом случае??Пытаюсь активировать круиз контроль но что-то не в какую
Замирович
vanuasha5:
Почему номер и модуль не показывает? Мне кажется в этом причина.
vanuasha5
16 October 2020mobile
Загрузил программу на другой ноут и все показала...Активация прошла успешно...
Serg21
1 November 2020
Всем привет!
Поисковик в теме мою проблему не нашёл.
Авто - ФФ2, 2007, дорестайл, 1,8, МКПП, ГИА. КК - заводской, до этой недели проблем за 13 лет с ним не было.
Начала глючить кнопка +/SET: сначала при длительном нажатии для разгона (при установленной скорости на КК) - КК сбрасывался через секунду-полторы, индикатор гас (иногда чуть подольше). Приходилось по новой жать на эту кнопку для задействования КК. После нескольких таких глюков - стал добавлять скорость разовыми нажатиями, а не длительным. Через пару поездок - начались сбросы и при разовых нажатиях. После 2-3 нажатий - сброс.
Есть один нюанс - месяца три назад выезжая с даче подпалил сдуру сцепление на горке, - сейчас оно иногда пробуксовывает, если резко и хорошо добавить обороты. Может это как-то влияет на электронные мозги?
Сталкивался кто-нибудь с таким глюком и как он "лечится"?
JohnnyK
1 November 2020mobile
Serg21
Похоже на дребезг кнопки. А если между разовыми нажатиями делать паузу в 1-2 секунды? Можно под кожухом руля найти разъем и тестером проверить сопротивления при нажатии.
russia-mc
11 November 2020mobile
Пацаныыыы выручайте. Поставил круиз, прошил, тест прошёл кнопки пищат. Лампы все родные все горят. Ошибок по эбу нет. Но круиз не работает( такой вопрос может он не работать из за того что на приборки нет лампочки круиза? И что делать если это так?)
russia-mc
russia-mc
BorisMan
11 November 2020
russia-mc
По этому точно нет
А вы его как включаете?
russia-mc
12 November 2020mobile
4honte
Привет ну что настроил круиз??
4honte
12 November 2020
Конечно, КК китайский за 1,5к₽ покупал (ещё весной вроде бы). Давно, вот ролик в помощь:
Круиз контроль, установка и прошивка (сообщение #19220650)
ps бесценная штука в плане того, что ногу с педали можно снимать...
russia-mc
axle-13
Что такое кам?
russia-mc
4honte
Я это видео раз 40 пересмотрел и сделал все как по нем. Но не работает все равно((( сегодня ещё раз перепрошил РСМ. Все равно не работает. При проверки кнопки пищат 😩
BorisMan
12 November 2020
russia-mc
Еще раз спрошу, Вы его как включаете?
furgon
russia-mc
Вы можете написать ,как вы круиз включает? 90%случаев просто не умеют его включать
axle-13
russia-mc
КАМ это адаптация. Собственно процедура сброса КАМ - это сброс адаптации
peter123
12 November 2020
[quote=russia-mc, post:19381671]Пацаныыыы выручайте. Поставил круиз, прошил, тест прошёл кнопки пищат. Лампы все родные все горят. Ошибок по эбу нет. Но круиз не работает( такой вопрос может он не работать из за того что на приборки нет лампочки круиза?
Я могу ошибатся, но похоже у вас нет бортового компьютера, вот поэтому и круиз не работает, нужно менять щиток приборов.
BorisMan
12 November 2020
peter123
russia-mc
Ни чего менять не надо. все должно и без лампочки на приборке работать, просто нет индикации, а круиз работает.
furgon
peter123
В данной комплектации щитка нет лампы круиза,но даже без неё он - круиз ,будет работать.Индикации на щитке только не будет
metel
12 November 2020
на 90% уверен что у russia-mc двигатель 1.4, разве на 1.4 круиз работает?
BorisMan
12 November 2020
metel
А почему нет?
furgon
13 November 2020mobile
metel
От мотора только работа режима Lim зависит.На двс 2,5 он не работает
