Все про ABS
многие думаю пересели на ff2 с "нашемарок" и большиноство конечно же теперь с АБС. Так вот просветите, знающие, как правильно производить торможение зимой (лед) при наличии АБС. Надо включать нейтраль или как обычно передачу пониже и т.п.?
ABS на FF2
АБС устанавливается в качестве опции на любую модель ФФ2.
Стоимость данного устройства в настоящее время составляет $400.
АБС на ФФ2 четырехканальная независимо от типа тормозов (диски/барабаны) и наличия системы IVD.
Что такое четырехканальная система?
В полной конфигурации АБС содержит четыре датчика и четыре пары клапанов, что позволяет индивидуально воздействовать на каждое колесо для достижения максимальной эффективности торможения и позволяет сохранить диагональное разделение тормозного привода.
АБС не работает на скорости менее 5 км/ч
Наличие АБС не никак не влияет на возможность использования ручного тормоза, т.е. задние колёса будут блокироваться при включении «ручника» независимо от наличия АБС.
В настоящее время на ФФ-2 ставится доработанное пятое поколение АБС (версия 5.5 от Bosch).
ФФ2 изначально проектировался для эксплуатации с данной системой, но т.к. в России она не входит в базовую комплектацию, необходимо учесть следующий факт при заказе автомобиля без АБС:
В заднем контуре тормозов отсутствует регулятор тормозного усилия (в простонародье «колдун»), а установлены клапана, изначально рассчитанные на корректную работу совместно с АБС. Из-за этого задние колёса тормозят гораздо менее эффективно чем передние.
Это подтверждают результаты теста журнала «За рулём» (от 12.2005) двух автомобилей Форд Фокус 2.
Тормозной путь со скорости 100 км/ч с разной нагрузкой:
2чел + 20 кг с АБС – 38,9 м без АБС – 46,7 м
5 чел + 50 кг с АБС – 40,2 м без АБС – 57,4 м
В результате аналогичного теста проведённого gazeta.ru разница в тормозном пути составила 13%.
И это несмотря на то, что эффективность торможения практически любой машины в основном зависит от передних колёс.
Мнение
Автомобили спроектированные для работы с АБС должны продаваться и эксплуатироваться только с этой системой. Основное отличие высокая чувствительность к прилагаемому к педали усилию – она нужна для адекватной работы АБС на скользких покрытиях. В версии без АБС сочетание высокой чувствительности и сильного ограничения усилия на заднем контуре приводит к частой блокировке передних колес на скользких/мокрых покрытиях, что означает увеличение тормозного пути и потерю управляемости. т.е. блокировка передних колес, в силу сильного ограничения давления на задних, происходит необоснованно рано. ФФ2 как раз этот случай. На ФФ2 АБС обязательна. Машина сконструирована так, что система нужна независимо от навыков и опыта вождения. Это не означает, что опыт и навыки не нужны. Безопасность она в голове человеческой © Alin
АБС при выключенном двигателе не действует.
Существует справедливое мнение, что кроме возложенных на неё функций, она помогает сохранять шипы на зимней резине.
Отключение данной системы не предусмотрено, но технически это можно осуществить вынув соответствующий предохранитель.
Порядок действий при торможении (на основании рекомендаций инструктора школы «Driving Art»)
При экстренном торможении:
1. Нажимать на педаль тормоза максимально резко и давить со всей силы пока машина не остановится. (Эффективность торможения с АБС напрямую зависит от силы нажатия на тормоз)
2. В первый момент желательно руль держать прямо, чтобы стабилизировались и максимально настроились все системы АБС
3. Если нужно крутить рулем, то делать это как можно плавнее
4. Если ручная коробка, желателен выжим сцепления, чтобы АБС не душила двигатель
5. При отпускании педали тормоза, если руль не стоит прямо возможен заброс задней оси!
Мнение
Есть три вида торможения, расположим в порядке уменьшения эффективности-
1) «на грани юза». Это когда прикладывается такое усилие на тормоз, которое находится на грани срыва колес в юз, но не допускает его. Очень трудно в реальных условиях его применять по ряду причин – во-первых, нужно очень хорошо чувствовать автомобиль, во-вторых – любая кочка или ухаб сразу заблокируют колесо.
2) «Прерывистое торможение» – педаль тормоза в пол, при срывании колес в юз – начинаем изображать работу АБС – то есть надавил-отпустил, и т.п. И чем меньше промежуток между отпусканием педали тормоза после срыва и нажатием до очередной блокировки, тем эффективнее торможение.
3) Собственно, торможение на заблокированных колесах. Тут почти все зависит от качества резины.
Теперь, проанализировав вышесказанное, можно сделать вывод, что если вы не обладаете идеальным чутьем тормозов и дорожного покрытия, то подавно не сможете клацать по тормозам с такой скоростью, как это сделает АБС. © Spiritms
Существует небольшой процент людей, которые считают, что им не нужна эта система, т.к. они умеют прекрасно обходиться без неё, опираясь на свои водительские навыки. В некоторых случаях АБС им просто мешает. Справедливости ради необходимо заметить, что основная задача АБС это не уменьшение тормозного пути, а сохранение контроля над автомобилем в критической ситуации и возможность управлять им во время торможения (в частности для объезда внезапно возникшего препятствия). Это необходимо при торможении на неоднородном покрытии (лёд-асфальт), при торможении в повороте. Есть некоторые условия, при которых АБС проигрывает опытному и подготовленному водителю
Мнение
АБС нужна — причем она оказывается тем полезнее, чем ниже квалификация водителя. Да, могут возникнуть условия, когда АБС не только не помогает, но даже мешает быстро остановиться. И опытный водитель может подчас сработать точнее, чем запрограммированная по единому принципу на все случаи жизни электроника. Но такие случаи нечасты. С точки зрения безопасности правильный выбор шин важнее, чем наличие или отсутствие на автомобиле АБС. На любых покрытиях, для любых водителей АБС принесет больше пользы тогда, когда покрышки соответствуют дорожным условиям. И тем, кто зимой ездит на летних шинах и уповает при этом на АБС, советуем еще раз хорошенько подумать — а стоит ли экономить на шинах?
Помните!
— на сыпучих и рыхлых покрытиях (снег, песок, гравий) работа АБС приводит к увеличению тормозного пути и усложняет его прогнозирование
— правильный выбор шин увеличивает преимущества работы АБС, а в неблагоприятных условиях сокращает ее проигрыш
— АБС тем полезнее, чем ниже квалификация водителя
— АБС — не панацея. В некоторых ситуациях даже при работающей АБС лучше пользоваться прерывистым торможением. (с) «Авторевю» А. ДИВАКОВ О. РАСТЕГАЕВ статья «Эффект бульдозера»
Мнение
Профи, утверждающий что АБС – фигня, таковым уже не является. АБС не может помешать спортивному вождению, ее наличие вносит лишь некоторые нюансы. Спортсмены ездят с отключенной АБС на стандартных машинах по мини допам (например, когда катают зрителей) только потому, что АБС в соревнованиях запрещена регламентом и в боевом режиме они привыкли двигаться без АБС. © rogivar21
Результаты опроса владельцев ФФ по поводу АБС на нашем сайте:
- Да, доволен. АБС на Фокусе помогает/выручает! 56%
- Да, доволен, но могла бы работать и лучше 8%
- Не покупал данную опцию 30%
- все остальные негативные ответы в сумме – менее 5%
Автор: gazopus
Перенесено из Ford Focus Club FAQ
ABS, АБС, тормоза, тормозная система, антиблокировочная система, блокировка колес
Илья88
11 November 2005
Все про ABS
207,9K
murik26
22 March 2020mobile
Здравствуйте, подскажите пожалуйста при начале движения с утра слышно работу модуля абс, потом в течении дня не повторяется. Стоит ли бить тревогу? Спасибо.
izambe
24 March 2020mobile
fut4er
Нет. Есть небольшой свист от задних колес, "надеюсь" всё таки подшипник. Когда совсем износится (ещё больше гул, например) заменю и узнаю была ли причина в нём. За зиму пару раз всего не хватало АБС, так что не спешу искать причину.
patalogig
24 March 2020mobile
Коллеги, неожиданная проблема. 2 недели назад вернулся с трассы, помыл машину и сразу поставил в гараж. Это время ездил на другой. Сегодня выкатил чистюлю и возникла проблема - горящая лампа абс. Машинка не могла стронуться с места - тормоза приржавели за время стоянки( С газом стронулась. Покатался полдня - лампа горит. С тормозами все норм, в смысле торможение адекватное. Как найти виновника этой лампочки? Начинает раздражать (
ВладимирВарвин
24 March 2020
patalogig:
Начинаем с проверки предохранителей, если они исправны, то проверяем датчики на колесах, возможно какой-то один перестал работать. Подергай разъемы, может контакты окислились. Если один датчик не будет работать, то вся система отключается.
patalogig
24 March 2020mobile
А как снять эту черную хрень чтобы ничего не сломать? По схеме именно под ней предохранители на абс
Serg-84
8 June 2020mobile
4honte
Перешёл в эту тему, что бы там не оффтоп.
Генератор давно проходил обслуживание?
Владею авто 40тк, генератор не обслуживал (не было предпосылок).
Он(генератор) как то может влиять на абс?
В общем считал я ошибки: С1144, связано с задним правым колесом, померил напряжение перед датчиком 13.5v, делаю вывод, что с проводкой всё ок, завел авто без датчика, вылазиет другая ошибка С1165, делаю вывод, что датчик рабочий.
Остаётся грешить на ступицу, возможно при попадании в яму что-то случилось с магнитным кольцом, хочу поменять датчики местами, а потом решать
Serg-84
8 June 2020mobile
Добрый всем. Поиском тему не нашел, сегодня ехал, стал оттормаживаться и сработало АБС, загорелся индикатор на приборе. Выключил зажигание, включил индикатор погас, но до тех пор пока не начинаю тормозить, сразу трещит абс (на сухом асфальте) и загорается значок.
Может кто подскажет в каком направлении начинать копать, ну или направит в нужную тему.
Забыл сказать перед тем как это началось , на небольшой скорости влетел в яму правой стороной
Serg-84:
В общем залез сегодня в яму, снял два задних датчика чтобы поменять местами, заглянул в отверстие ступицы, а там визуально магнитные кольца разные, на рабочем колесе в полосочку, а не рабочем сплошное, взял болт, намотал на него ветошь, сбрызнул вэдэхой, засунул в отверстие под датчик и круя колесо промыл его, вытащил ветошь которая оказалась вся в г..не, магнитное кольцо стало тоже в полосочку, поменял датчики местами, сбросил ошибку (С1144) и поехал тестировать, в общем значок не загорается, соответственно ошибок нет, всё работает 😁УРА!
Зы. А теперь мысли в слух:
При замене двух ступиц переставлял датчики АБС с старых, там стоят резиновые кольца (уплотнения) и они никак не хотели лезть в новые ступицы, одно я кое как запихал, а второе порвал и посадил датчик на герметик, так вот где герметик там всё чисто, а где колечко, магнит засрался. Сейчас всё посадил на герметик.
Может кому пригодится.
Deboshir
25 June 2020mobile
Всем привет. Форд фокус 2+ сегодня загорелась абс и появилась ошибка с1234 после того как почистил датчики абс Передних колёс туалетной водой и ватными палочками загорелись ошибки 1145 и 1155, что делать?
dimanoff
25 June 2020mobile
Deboshir
А зачем чистили, были проблемы?
Deboshir
25 June 2020mobile
dimanoff
Да была ошибка с1234 и сегодня пропали тормоза и все, сейчас тормоза норм а ошибки эти есть
dimanoff
25 June 2020mobile
Deboshir
Я когда менял ступицы, снимал эти датчики, снялись не просто. Я брызгал их очистителем карбюратора и протирал, когда очистил их, еще раз побрызгал очистителем и дал высохнуть.
После сборки проблем не возникло.
Serg-84
25 June 2020mobile
Deboshir
Ошибки так и будут висеть, надо удалять.
Deboshir
25 June 2020mobile
Serg-84
Они не удаляются пробывал, хочу магнитное кольцо это почистить завтра
Старик147
15 October 2020
Машинка фф2 двигатель 2,0 бензин 2006 г.в. как отключить ЕСП и АБС для проверки ходовой какой то подшипник гудит на подемнике без отключения невозможно проверить вмешивается ЕСП и АБС Какие предохранители вытащить и где их найти?
15 October 2020mobile
Старик147
В меню компьютера есть пунк есп,снять галочку
СынТерминатора
16 October 2020
Старик147
Достаточно отсоединить датчик abs с любого колеса. А вообще, когда гул при езде слышен можно и рукой колесо раскрутить будет слышно
patalogig
3 June 2021mobile
Продолжение прошлогодней истории с горящим абс после долгой стоянки авто, которую я так тогда и не вылечил. Ездил на ремонт и почитали мне ошибки заодно. Оказалось проблемы с задним левым колесом. Решил попробовать поменять датчик на новый. Снял его с новой оригинальной ступицы и поставил на место "проблемного". И блин ровным счетом ничего не произошло, лампа как горела так и горит и абс не работает. Попробовал скинуть клемму - тоже ноль. Может накидаете советов что еще можно сделать то?
ЗЫ: кстати когда вытащил датчик с новой ступицы он был совершенно сухой. А датчик из колеса был наполовину в масле чтоли. Это норма или он должен быть совершенно сухой? Когда вытащил новый датчик из колеса то край его тоже был в каком то масле.
Serg-84
3 June 2021mobile
patalogig
По идее должен быть сухим, возможно смазку из ступицы кидает, посмотри в каком состоянии магнитное кольцо, если замасленно надо протиреть с помощью ветоши, отвёрточки и вд (растворителя и д.п.), если не поможет, смотреть провода, разъёмы.
patalogig
3 June 2021mobile
Serg-84
Визуально все провода и разъемы целые. Да и работало ж все пока колесья не прикипели после длительной стоянки. А внутрь не заглянуть, не подлезть туда никак, это надо ступицу снимать ( Попробую конечно завтра почистить, надеюсь что то и изменится.
Serg-84
3 June 2021mobile
patalogig
Через отверстие для датчика с фонариком можно разглядеть кольцо.
Писал чуть выше, там кольцо должно быть в полосочку (типа поперечных рисок), у меня одно было замасленно и сигнал не проходил.
gudpal0072
30 December 2021
Скажите датчик ABS по какому принципу работает? Он магнитный или нет где прочитать про него? Если по холлу то сколько зубьев в ступице
СынТерминатора
30 December 2021mobile
gudpal0072
На ступице магнитное кольцо, зубьев нет
urshi13
1 May 2022mobile
Доброго времени суток! Недавно приобрёл авто, Есть такая проблема. Помогите кто чем может, при включении зажигания не загораются лампа ABS и ESP, остальные лампы все опрашиваются. Комплектация с ABS и Esp это и по VIN пробивается и по наличию датчиков. Неужели лампы перегорела, прям сразу две? Может как то программно выключено наглухо.
1 May 2022mobile
urshi13
Диоды в приборе вытащили,вероятно ошибка горела. Берите сканер и читайте ошибки
slavanff2
1 May 2022mobile
Добрый день! Сильно большая ли разница между синими и черными передними датчиками АБС, у меня стоят синие, но один из них кончился, поставил что было под рукой, а под рукой был черный. Отсюда и вопрос сильно ли это чревато? ошибок не выдает.
Serg-84
1 May 2022mobile
slavanff2
Ошибок не выдаёт, значит работает, а по поводу цвета, датчик он и в африке датчик, хоть зелёным его сделай, сути его назначения не меняет.
bnyk_1995
2 November 2022mobile
Всем доброго вечера .Такая есть проблема при движение загорается абс и есп потом как заглушу машину и заведу заново то ошибки пропадают а бывает и вообще дня 2-3 нечего нету и все это началось когда поменяли ступицу переднюю .И при всем этом когда загораются ошибки и я глушу машину то магнитола не отключается а когда ошибок нету то магнитола сама отключается как и положено . В чем может быть дело ?я просто думаю может датчик почистить стой стороны где меняли ступицу ,только вот как связанна магнитола и ошибки не пойму,машина Форд фокус 2 1.6 115 лс дорест
СынТерминатора
bnyk_1995
Не знаю при чём тут магнитола, но датчик чистить вряд ли поможет, может разъём плохо защёлкнули, а может сам датчик снимали при замене ступицы и плохо вставили. В общем смотреть надо
bnyk_1995
19 November 2022mobile
Всем привет ,после замены ступицы появились ошибки абс и есп ,через обд я прочитал и выдаёт с 1175,начинаю трогаться и стой стороны где меняли идёт звук как будто что то трется и бьется педаль тормоза а потом после скорости 20км звук пропадает и вылезают ошибки но педаль работает нормально .Может кто то знает причину ?не хочется лезть в проводку ,есть ещё подозрения на магнитное кольцо .Сам датчик абс я уже поменял но не помогло
20 November 2022mobile
bnyk_1995:
Вам не в проводку надо лезть,а проверять механическую часть
