Поломки АКПП с двигателем 2.0
Если у кого есть вопросы -давайте обмениваться.
Лично у меня опыт 60 000 на АКП ФФ1 и 900 км. на АКП ФФ2.
Почти всем доволен.
Расход сейчас при минус 15 - 12,8л\100км. (городской цикл, разогрев около трех минут, пробок нет, спокойная езда по своему району, бензин BP Ultimate).
О динамике окончательно говорить рано, но в спинку при старте вжимает (это у меня не самоцель).
Прогрев коробки не практикую, разве что, при минусовой температуре на 10-20 сек. включаю D или R на тормозе перед началом движения.
ИХМО Рекомендую автомат тем кто сомневаеться, но именно с 2,0 (хотя про автомат с двигателем 1,6 ничего плохого не скажу).
Но будте готовы к повышенным расходам (плата за комфорт).
P.S. Не совсем в тему, но сегодня при минус 20 все завелось, даже ни о чем не спрашивало. Мой ФФ1 при минус 25 умирал (совсем). Ждем понижения температуры.
Да, перекочевал сюда ОСЮДА, но там ИХМО до 10 страницы ждут АКП, потом немного отчетов и много разного другого.
двигатель 2.0, 2.0, АКПП, автомат, двигатели ФФ2, автоматическая коробка, дюратек, акпп, ремонт коробки, , коробка
gor
22 February 2007
1,1M
1K
8,9K
BERIK79
20 September 2020
R
Rome163:
На авито полно кпп с дефектами, её брать и из 2х делать одну
да вот есть, но некоторые пишут типа что мало там просто перекинуть потроха, там еще какие то нюансы есть...
Моя то рабочая, просто крепления.
Rome163
20 September 2020mobile
BERIK79
Нюансы в выставления зазоров дифференциала. Но русский народ сделает по своему)) берите корпус и просто перекидыйте кишки. Видел на авито только сегодня корпус за 2к. Но как показывает практика, в моей в том числе дефектовка все же будет...
BERIK79
R
Rome163:
Что значит дефектовка
BERIK79
И что будет если просто по русски перекину тупо?
Rome163
BERIK79
Дефектовка значит то что выявиися дефект, например износ (смотрим тему выше). По русски значит то что по мануалу тот же зазор между колоколом и дифференциалом нужно выставлять. Все есть это в теме, нужно просто прочитать
dimazavr86
29 September 2020mobile
Вопрос!???
У меня проблема с тем что при трогании сразу подкидывает обороты, что бы плавно тронуться нужно елее еле гладить по педали и при полной остановке происходит небольшой пинок когда слабый когда посильнее, сегодня с горем по полам В сервисе мне поменяли трос переключения передач акпп. Так вот после замены все это пропало машина стала плавно трогаться и при полной остановке не было пинков, но спустя какое то время катания, все сново вернулось, селектор конечно четко стал переключать после замены, но вот эти рывки при трогании и пинок при остановке очень накаляют. Кто что может подсказать как решить проблему??? Форд фокус 2 двигатель 2.0 коробка автомат!
Rome163
30 September 2020mobile
dimazavr86
С уровнем масла как? Какая прошивка?
Была похожая проблема, но точно думаю у Вас её нет. Течь была в сальник гидротрансформатора. Было так, что нажмёшь на педаль пол секунды раздумья потом только происходило реакция акпп, также было что при не самом резком торможении передачи скидывали так поздно, что бывало глохло авто после полной остановке. Плюс были пинки с 1 на 2. Также почувствовал прирост в динамике... После замены сальника ГТ это все пропало, все таки давление там терялось..
dimazavr86
3 October 2020mobile
Rome163
Вот на счёт прошивки не знаю я уже купил такую
Масло иногда подливаю мне сказали нужно бублик менять (гидротрансформатор)
Leman89
5 October 2020
Добрый день, проблема следующая, пинки с 2 на 1, а так же когда включаешь D, то присутствует небольшой толчок, и как будто есть какая то детонация, допустим к светофору подъезжаешь жмешь педаль тормоза и чувствуется как по педали тормоза идет вибрация, переводишь в N, она уходит, обратно в D вибрации нет, то есть после движения только такое. Как диагностировать поломки АКПП? если ошибок нет.
5 October 2020mobile
Leman89
Я считаю что проблемы либо с опорали, либо с тормозами, а ещё привода я бы проверил. По сути на как, если ошибок нет, то только накопленым опытом, кого здесь на форуме наверное ни у кого нет в нужном объёме. Кто му же диагностировать дистанционно.
dimazavr86
Раз какое то время, было нормально, значит есть вариант с неправильным положением торсса включения. Режим работы акпп можно полностью считать через форскан и ELM адаптер. Но это надо понимать что видеть.
Вариант с неисправным ГТ, так же не исключается. И что значит доливаю масло? АКПП не двигатель, масла не жрёт...
Может уровень маленький, может насос изношен и давления не хватает.
Много чего может быть.
Leman89
6 October 2020
вчера поездив по городу, решил проверить уровень масла, уровень чуть больше минимума, и есть пена. куда может уходить масло? визуально снизу все сухо.
6 October 2020mobile
Leman89
Только вытекать. Никуда больше уходить она не может. Я бы для начала долил до максимума.
Leman89
6 October 2020
литра хватит долить? и вроде как если масло пузырится это не есть хорошо?
dimazavr86
У меня нужно менять гидротрансформатор( бублик) он подтекает
А как тросик может влиять на то что если чуть сильней на педаль нажмёшь, а не погладишь по ней как я сейчас делаю обороты до 2500 сразу подкидывает. Если глажу до более менее плавно трогаюсь
dmax74
6 October 2020
Leman89:
масло может пузыриться и от недостаточного его количества.
dimazavr86
Я может чего не понимаю? Куда может гидротрансформатор подтекать?
По поводу троссика. Трос механически в гидроблоке двигает плунжер, а он перекрывает каналы включая нужные режимы. Не вклчилось как надо и вот по сути перегазовка на нейтрали.
Ну а может дело вообще не в акпп а в педали газа?
MikelS
8 October 2020mobile
Leman89
Что мешает съездить в сервис на диагностику? Или тут интереснее гадать?))
dmkor2040
13 October 2020
Добрый день! Подскажите пожалуйста, фф2 2.0 акпп
Проблемы с коробкой, при переключении со 2 на 3 сильно пинается, при переключении с 3 на 4 скачут обороты. Посоветуйте, что будет правильнее ремонт или покупка контрактной коробки?
dimanoff
13 October 2020mobile
dmkor2040
Дефектовка, а дальше по результатам.
Скорее всего ремонт. Сделал качественно, заплатил и забыл, только жидкость меняйте.
А контрактная тоже скорее всего будет с проблемами.
13 October 2020
dmkor2040
Нужно понимать, что покупка контрактной коробки это рулетка. Может попасться хорошая а может и нет. Гарантию если вам и дадут то месяц два максимум. Встречал в одном месте год гарантии, но при условии что замена акпп за свой счёт. А учитывая что проблемы с 3й передачей могут решаться вообще без съёма акпп, то однозначно ремонт.
HEPA3YMHOE
29 October 2020
Добрый день! НА фф2 2.0 полетела коробка, нашел новую но америку, говорят там есть нюансы с установкой. Если кто знает что про это не держите в себе, поделитесь.
GISDFRE
29 October 2020
HEPA3YMHOE
нюанс с самой коробкой..есть передаточное отношение 3,34 есть 4,20
Ford 8S4Z-7F465-A
8S4Z-7F465-A
Механизм
$187.23
$133.80
Fit Примечание:
3.34 передаточное отношение, 4-ступенчатая автоматическая коробка
передач - 4F27E
Базовый Номер:
7F465
Имя Выноски:
7F465
добавить в корзину
Ford 5S4Z-7F465-A
5S4Z-7F465-A
Шестерня В Сборе-Планета
$265.42
$181.55
Fit Примечание:
4-ступенчатая автоматическая коробка передач - 4F27E, передаточное отношение 4,20, комплект передач 2.816/1.498/1.00/- да.726
Базовый Номер:
7F465
Имя Выноски:
7F465
w89670488666
1 November 2020mobile
Здравствуйте. ФФ2 2.0АТ УНИВЕРСАЛ 2007 межрестайлинг. Прошивка на коробку стоит с завода 2006 года. Едит хорошо не пинается масло свежее. Для чего нужны прошивки? Есть более свежая прошивка что она дает?
w89670488666
Перебрать свою коробку это очень легко вот было бы где ее перебирать. Нужен подьемник. А в сервисы которые этим занимаются берут неоправданно много. И при том они халтурщики. Эканомят на всем. Вот ты им скажешь поменяйте все фрикционы, все клапана на новые, помойте сам блок. И ты заплатишь за все детали деньги а они заменят только то что вышло из строя. А потом попробуй докажи им что то
Serg-84
w89670488666
Неоправданно много, это сколько? Основные затраты приходятся на запчасти.
Как правило в нормальных сервисах все старые детали пакуют тебе в багажник.
А зачем кому-то что-то доказывать? Есть выполненная работа, гарантия, если что-то не устраивает, приезжаешь и пусть переделывают, ну а если совсем нет доверия, то делай сам, вот только как правильно подметил, негде и нечем, так что сначала придётся купить гараж, подъёмник, инструмент, потратить энное количество времени и уже потом рассуждать об оправданности суммы за ремонт.
w89670488666
Serg-84
90% сервисы халтурщики. И какая гарантия может быть если многие сервысы делают без наряда и тебе ничего не дают никакой квитанции. С тех пор я ремонтирую в частных гаражах. Есть знакомый вот он точно не станет обманывать для него это хобби а не работа. И денег может и не взять. Сам просто даешь ему. А в эти сервысы я больше не обращусь. И всем советую лучше где нибудь в гараже у кого нибудь
Serg-84
w89670488666
Ну вот хорошо, что есть такой знакомый, а оф. сервисы всегда дают и чеки и наряды. А вот где нибудь в гараже, точно никакой гарантии дать не могут, всё зависит от порядочности "дяди Васи".
w89670488666
Serg-84
Дядя Вася покрайней мене не будет брать дополнительные деньги за всякую мелочь в процесе работы
Serg-84
W
w89670488666:
Здесь согласен.
Но первый посыл по-моему, был о другом.
4 people online
4 people online
