Установка консоли с подлокотником от рестайла
Возникла идея замены подлокотника на ФФ2 2006 г.в., на новый Рестайлинговый подлокотник, отличия:
На новом нет бардачка, который сломался, и вовремя езды дребезжит.
Существует вариант с розеткой 220в.
консоль, подлокотник, бардачок, рестайлинг фф2, передний подлокотник, рестайлинг
mkm
15 July 2008
246K
weird_guy
20 May 2019mobile
Ребята, привет.
У меня FF2, 2011, 1.4, МКПП
Стояла консоль дорестайл без подлокотника.
Приобрел с разбора консоль с локтем рестайл.
Пересадка прошла удачно, но не встала рамка ( мкпп) на новую консоль. В новой и не было ее.
То есть сама рамка мелковата для новой консоли. Фото ниже.
Подскажите, что искать? Рамку? То какую?
Спасибо.
andre2a
22 May 2019
weird_guy
я брал на алиэкспресс недорого и сердито.
Rivendell
2 August 2019
а какой финис под карман с USB? Здесь в теме пишут что два кода: 1500492 (темный салон) и 1500502 (светлый). В микрокате и elcats есть только 1720990 (для любого цвета салона). В чем отличие между этими тремя финисами? (1500502 и 1500492 в микрокате вообще не ищутся).
mixail6986
13 March 2020
Подскажите, чего не хватает? Почему зазор между панелью и рамкой селектора?
rais82
18 April 2020
mixail6986:
От праворукой консоль
stustas
18 April 2020
здравствуйте. подскажите .у меня форд-фокус2 рейсталинг. поставил консоль с подлокотником,теперь не знаю. с каким разьемом соединить фишку от консоли.чтобы работап прикуриватеь на консоле и в подлокотнике?
Salamon7
12 June 2020
Привет всем, подскажите, в карман этот от Ipod можно поставить современный телефон? Какая ширина и глубина этого кармана?
PerecDeCveyler
15 June 2020
Народ подскажите пожалуйста, консоль от рестайлинга с АКПП встанет на авто с МКПП? У рамки селектора КПП размеры одинаковые?
4honte
15 June 2020
P
PerecDeCveyler:
Подлокотник одинаковый, а вот насколько я понял - рамки разные (но могу ошибаться).
PerecDeCveyler
15 June 2020
4honte:
Это понятно, что рамки разные. Само отверстие на тонеле подлокотника под рамку одинаковое, что на МКПП и АКПП?
4honte
15 June 2020
P
PerecDeCveyler:
Одинаковые отверстия, я же говорю подлокотники одинаковые.
PerecDeCveyler
15 June 2020
4honte:
Вот и я так думаю. нашел на разборе полный комплект с маленьким бардачком и всем крепежом от АКПП, у меня МКПП. Продавец уверяет, что мне не встанет. А я ему говорю главное чтобы от леворукой был он.
4honte
15 June 2020
PerecDeCveyler
Установка консоли с подлокотником от рестайла (сообщение #17217961)
Пускай замеряет габариты рамки и ты сравни со своей рамкой.
NoSteam
17 September 2020
Ребят, всем здравия!
Помогите нам с mixail6986
Такая же абсолютно ерунда. Подлокотник от механики, но не от праворульной машины (сошлись зазоры с торпедой), но при этом слева от рамки селектора все ок, справа зазор приличный. Замерял размеры рамок кпп и акпп - идентичны. В чем причина может быть? Кронштейн ставить нужно как-то особенно или что?
mixail6986
19 September 2020
N
NoSteam:
Пришел к выводу, что у меня рамка от дорестайла стоит - но это не точно, непонятно зачем ее могли поменять. Знакомых на фордах с автоматом нет, чтобы поменять-проверить.
NoSteam
19 September 2020mobile
mixail6986
У меня рамка от рестайл и все равно зазор
Что-то тут другое
Rome163
mixail6986
Рамка от рестайла, на них вроде карбона титаниума не было. Дело в рамке, акпп и мкпп чуть разные поэтому зазор
AlexD99
21 September 2020
У меня примерно такая же фигня была когда с деревянной консоли гиа перешел на крбон титаниум. Авто - фокус рестайл. В итоге под низ там где максимальная щель подкладывал пластину чтоб ее уменьшить. Щель стала маленькой но не исчезла.
NoSteam
21 September 2020mobile
AlexD99
Здравствуй!
Автомат? Механика?
Я с кронштейном немного повозился, чтобы зазор уменьшить.
AlexD99
21 September 2020
Автомат. изнутри подкладывал пластинки, так сказать поднимая плоскость прилегания к рычагу АКПП
NoSteam
AlexD99
Да уж)
По мне, так можно резиновый уплотнитель, который одевается на хромированную накладку удлинить каким-то образом - заказать ее подлиньше где-нибудь
AlexD99
21 September 2020
А почему там щель - так и не стал разбираться. Быть может селектор каким то образом можно опустить ...
fut4er
24 September 2020
Подскажите хочу поставить рест подлокотник, продавец подлокотника пишет описание: "снят с праворукого автомобиля,с англичанина,на левый Руль встаёт,но с доработками,про них читайте в интернете."
вопрос чем они отличаются с левым рулем?
4honte
24 September 2020
Отличаются "лопухами", передними вставками подлокотника которые вставляются в торпедо и самой рамкой (где ручка переключения передач).
Решение: понадобятся от "леворукого" соответственно перечисленные изделия, но рамку в принципе можно допилить).
flip71
28 December 2020mobile
Дайте финис коврика во внутрь подлокотника, финис прикуривателя(((
bnyk_1995
1 January 2021mobile
Всем привет.Купил подлокотник но он не подходит потому что в центральной консоле нет углубления.Есть какие нибудь выходы из этого положения ?модель фф2 дорест 2005
flip71
2 January 2021mobile
bnyk_1995
Да, купить консоль без подлокотника, там отверстие в которое как раз в ставится твой купленный.
bnyk_1995
flip71
Спасибо большое
NeVeR89
13 April 2022mobile
4honte:
Доброго времени суток! Вы не в курсе, если купить всю консоль с подлокотником от праворукого рестайла, подойдут ли неподзодящте части к ней, от моей консоли рестайл без подлокотника?(боковые лопухи, рамка рычага...)
4honte
14 April 2022
NeVeR89:
Если я правильно понял вас, то отвечу так (возможно повторюсь), если вы купите подлокотник от праворукого, для того, чтобы получить леворукий, вам потребуются лопухи и рамка рычага от леворукого+"колхоз", чтобы рамку переставить легко не получится, чётко не встанет.
Нештатный подлокотник
Подлокотник в заднем сидении
Отделка центральной консоли
Тюнинг интерьера ч.2
