Интересует кто какие фильтра использует, может есть что то лучше или дешевле оригинала, просто альтернатива.
Полезно почитать:
Ремонт корпуса воздушного фильтра
Замена фильтра салона
Установка топливного фильтра тонкой очистки
Масло в воздушном фильтре
Фильтр нулевого сопротивления
Корпус воздушного фильтра
Небольшая подборка (в основном из этой темы) по фильтрам для тех у кого нет возможности (или лениво) пользоваться электронными каталогами и сайтами (пожалуйста, внимательней к кодам и применяемости к разным движкам масляных фильтров):
Подборка аналогов фильтров на ФФ2
Ссылки:
1. mann-hummel.com
2. https://www.filtron.ru/
3. http://exist.ru/
4. http://nevsky-filter.ru/
Финис код губки в корпусе воздушного фильтра 1694449
С мая 2007 года наша сборка, (немцы с 26.03.2007г.) ставят только круглый воздушный фильтр, но есть двигатели 1.4 на которые по 15.01.2008г. ставили квадратный фильтр.
Актуальные на май 2014 года артикулы фильтров
Сравнение масляных фильтров Mahle, Mann и FoMoCo для двигателей 1.8-2.0
Замена воздушного фильтра на дорестайле
Замена воздушного фильтра на рестайле и дорестайле с круглым фильтром
Распил масляных фильтров для 1.4-1.6 GOODWILL OG-212 и FORTECH FO-016
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Knecht Mahle OC 1051
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Ford 1714387
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Маnn W 7008
Распил масляного фильтра ALCO SP-1073
Распил масляных фильтров SCT SM196 и Fram PH9566
Признаки подделки оригинального салонного фильтра 1354953
Распил масляных фильтров для 1.8-2.0 MANN-FILTER W 712/73 и ТSN 9.2.182
Распил ориг.масляного фильтра (1883037) и Fram PH10044
Распил масляного фильтра BIG Filter GB-103
Признаки подделки фильтра 1848220
Размеры салонного фильтра 1354953
Тест салонных фильтров от АвтоРевю
Сравнение салонного Ford 1 354 953 и Corteco 80000062
MANN-FILTER W 712/73 и W 7015,отличия от официального источника
Распил масляного фильтра для 1.8-2.0. Bosch 0451103363
замена фильтра, фильтр нулевого сопротивления, салонный фильтр, маслянный фильтр, воздушный фильтр
12 March 2008
2,3M
8,9K
kosfess
15 September 2020
Не обязательно там само контрящие гайки. Там что большая тяговая нагрузка или большой крутящий момент?
Конечно не обязательно, все по желанию владельца. Родные гайки сплющены для того, чтобы исключить их самооткручивание, поэтому и предлагаются самоконтрящиеся гайки. А так дело каждого, конечно
Snilsinn
15 September 2020mobile
Уже давно поставил удлинённые гайки, без фиксатора. Ничего там не откручивается
kosfess
15 September 2020
Snilsinn:
Я же не утверждаю, что они обязательно открутятся 🙂
ВладимирВарвин
15 September 2020
Мужики, верите? закрутил обычные с шайбами и гроверами, не откручивается тоже.
Вот, такая шляпа попалась 1 883 037:
Андрей71
15 September 2020
Святая вера в оригинал часто приводит к разочарованию.
Vrace
Оригинал обычный белый а тут не понятно что черное. Если не секрет в каком магазине брал?
Андрей71:
Так это оригинал, только бракованный. Брал в карантин, чтобы добить сумму заказа на бесплатную доставку. Принимал заказ не я, обнаружил только сейчас. Судя по количеству наклеек, деталь неоднократно возвращалась на центральныц склад магазина. Вообще, этот фильтр сейчас наимеее верояно поддельный купить.
Schuma
Этот должен быть черный. Автодок.
Vrace
Странно, обычно они белые. Всегда брал в автодоке и беру з.ч. буду очень теперь внимателен
Schuma
Это на 1.6 фильтр. Код 1 883 037, он всегда был черный.
ivan.90
15 September 2020
Vortex:
в чём бракованность?
15 September 2020
I
ivan.90:
Диск основания не в плоскости и клей наружу выдавлен. Сейчас еще смотрю внутри малиновый лак не такой малиновый и шелушится.
Андрей71
15 September 2020
Это который с звездообразной укладкой бумаги?На фото не рассмотрел.
15 September 2020
Андрей71
Без понятия. Не вдавался в подробности.
Замирович
ВладимирВарвин
Дык гравер для того и нужен что бы не откручивался.)
IliaP
16 September 2020
Vortex:
типичный ори от согефи, особенность производства
16 September 2020mobile
I
IliaP:
Особенность или брак, который не должен был за стены завода выйти? Есть официальное разъяснение от производителя?
Сколько ставил эти фильтры, такой первый раз попался. Всегда аккуратные были. Подобное видел только на картинках, а то, что кто-то еще купил фильтр с подобным косяком, не значит, что это нормально. Это как из другими з/ч, когда приобретается не через официального поставщика. Вот и этот фильтр был куплен со склада магазина, а не с дилерского склада. На коробке три наклейки с разными аккаунтами в магазине, т.е. фильтр дважды сдавали обратно в магазин или не принимали, как дефектный. И я поступлю также.
Ewoo
16 September 2020
вообще по виду оригинальный. на коробке должна быть наклейка мазда и потом сверху форд.
содрать по отдельности не получилось - содрали сразу обе
клей наружу - нормально для этого производителя
Масляный фильтр двигателя (сообщение #17021294)
16 September 2020
Ewoo
Наклейка может быть как Мазда, так и Форд. Причем на складе Форд фильтры в коробках Мазда. Я про наклейки магазина - их три штуки, одна моя, две от предыдущих заказов. Возможно еще и содранные были.
E
Ewoo:
Повторюсь - если кто-то выложил фото в Интернет фильтра с косяком - это не значит, что для этого производителя это нормально. Это только означает, что косячные фильтры от этого производителя попадают в продажу - это не нормально. На фильтрах с официального склада Форд я таких косяков не видел. Ход мысли улавливаешь? Нормальность этого явления может подтвердить или опровергнуть только производитель, который доподлинно неизвестен. А при обращении в Форд будет стандартный ответ - покупайте у официального поставщика. Повторюсь, с дилерских складов сколько покупал эти фильтры, подобного не видел.
И я поступлю соответствующим образом - сдам этот фильтр в магазин и перезакажу. Рекомендую всем также поступать. Чем больше возвратов подозрительной продукции, тем лучше будут фильтровать поставщиков магазины.
Ewoo
16 September 2020
Скажу по своему опыту - много держал в руках как оригинальных так и и пурфлюкса - часто встречал небольшие выдавливания клея. (и именно по этому производителю) Себе ставил и не раз.
часто продавец срывает наклейки поставщика, чтобы не палить свои каналы. как вариант - если наклейка не читается сканером (не пропечатался штрих) - на ее место клеют еще одну... вариантов много можно напридумывать
если бумага уложена зигзагом, я думаю он 100% оригинал. Что смущает -В чем опасность выдавливания клея?
16 September 2020
E
Ewoo:
Попадание данного клея в масло, а затем в масляные каналы. Они,конечно, с наружной стороны и должны отфильтроваться этим же фильтром, но если подобные косяки снаружи, то внутри полная неизвестность. У друга на Х-трейле мотор по гарантии меняли как раз из-за разрушения то ли клея, то ли резинки обратного клапана, которая попала в каналы маслоподачи в КВ и провернуло вкладыши.
Андрей71
16 September 2020
Vortex:
Я к чему вопрос задал.Как-то хотел вы...ся купить пурфлекс со звездообразной укладкой бумаги-пришел тоже с клеем.Ну там хоть цена была дешевле мана.
16 September 2020
Андрей71:
В семье два Фокуса с мотором 1,6. Один гарантийный, второй сам обслуживаю. Ставлю то, что ставит ОД. На ТО всегда детально изучаю, что ставит ОД, в т.ч. для того, чтобы знать, как выглядит настоящая деталь. Ставлю этот фильтр, потому что считал его проверенным и недорогим + оригинал. Цена фильтра со склада дилера 360-380 руб. Это первый фильтр, который имеет подтеки клея. Несмотря на то, что он точно оригинальный, я такое ставить себе не буду. Заказал еще один со склада дилера, сравню. Опять клей будет, перейду на Манн.
З.Ы. Да, у этого фильтра бумага гармошкой уложена.
Ewoo
16 September 2020
Vortex:
не пугай общественность...наличие клея - нормальное явление - Внутри фильтра бумага фиксируется клеем наверное у каждого производителя
Ewoo
Это не тот клей, что фиксирует бумагу. Это клей, который крепит катушку. Нафиг он там вообще.
IliaP
16 September 2020
правильнее не гармошкой а шевроном уложена
на ойлклабе есть представитель согефи, можете ему предьявить , будет эффективнее и интереснее что он скажет.
на пурфлюксах все такие идут, с клеевыми подтеками. ставил несколько раз и такие ори и пурфлюкс-все ок. единственное на ори быстрее всех гаснет масленка.
также на ойлклабе сравнивали ори фильтр с пурфлюксом и они разные(тех задание форд), несмотря на то что пурфлюкс=согефи делает и тот и тот. манн -представители сказали что законы евросоюза такие, чтобы не было монополии, автопроизводитель обязан менять поставщиков раз в 2-3-5 лет, не помню.
ivan.90
17 September 2020
Vortex:
это фирменный клеевой подтёк согефи\пурфлюкс. Если его нет, не брать. ..подделка.
Потому как даже на своём сайте данный косяк присутствует.
https://www.sogefifilterdivision.com/catalogues/...=tabs-3
п.с. лирическое отступление, ничего более. Что купить каждый сам решит.
17 September 2020mobile
ivan.90
I
ivan.90:
С чего вдруг?
I
ivan.90:
Честно говоря, я не удивлюсь, если на официальном сайте фото из интернет магазина левого. Если уж на президентском уровне подобные коллажи проскакивают.
На сайте нет словестного подтверждения, что это фирменная характерная особенность.
I
ivan.90:
Вот именно, что лирическое...
IliaP
Я на Оил-клаб дорогу забыл уже. Попробуйте задать вопрос представителю. Если он конечно тот за кого себя выдает. Лучше конечно напрямую в поддержку написать, но они не будут комментиррвать продукт под лого Форд. Порекомендуют обоатиттся в Форд. А в Форде будет известный ответ - покупайте у ОД.
Андрей71
17 September 2020
ivan.90
Крутая фотка.Именно такие 2 фильтра я и брал.Искатал уже давно.Если цена будет меньше мана опять возьму-а так нет.
ivan.90
17 September 2020
Vortex:
С чего вдруг?
ну а почему нет?
Vortex:
да ладно, ну этож шутка ...
ну всё же проще, вам просто не нравится как данный производитель клепает свои изделия, отражается это на работе или нет вам не ведомо и ничего более.
Я например на некоторые модели фильтрон даже не посмотрю, но это не значит, что он свою функцию выполняет плохо.
Андрей71:
Крутая фотка.
пару лет назад пришлось сходить купить и распилить вик 418..это для фф2 2литра, потому как человеку показалось, что купил подделку. За свои кровные показывал, что они все с такими косяками..особенно орфография, но это не сказывается на его работе и там более не подделка.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/28979-podozr...zalsya/
8 people online
8 people online
